Yol bilgisayarı yakıt değeri... |
sozuak
Kayıt Tarihi: 09 Ocak 2018 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 74 |
Konu: Yol bilgisayarı yakıt değeri...Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2021 Saat 12:09 |
Yol bilgisayarı tüketilen yakıtı ölçerek değil varsayarak bulur.
Başlangıçta 1-Yakıt kütüğündeki basınç 2-Enjektörlerin belirli sürede o basınçta püskürttüğü yakıt miktarı (fabrika verisi) 3-Enjektörlerin saniyede açılma sayısı ve açık kalma süresi Eğer yakıt pompa basıncınız araç için belirlenen değerde değil ise Enjektörler yaşlandıkça farklı miktarda yakıt vermeye başladı ise Yol bilgisayarının hesap kalibrasyonu şaşırır. O nedenle çok fazla kafaya takılacak birşey değil. Yol bilgisayarı ölçüm aleti değildir o nedenle toleransı da yüksektir. Buharlaşan yakıt miktarı, varsa katalitiği ısıtmak için katalitiğe enjekte edilen yakıt yada rölantide harcanan yakıt hesaba çok katılmaz. Örneğin sıkışık trafikte düşük hızda dur kalk yaparsanız kalkış anında motor daha çok tüketir fakat yol bilgisayarı bunu hesaplamaz.
| Sponsor Bağlantı | |
Oaytekin
Kayıt Tarihi: 03 Ağustos 2012 Konum: Samsun/Atakum Durum: Aktif Değil Mesajlar: 45 |
Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2021 Saat 01:14 |
Doğru cevap. Özellikle trafik sıkışıklığının yüksek olduğu bölgelerde bu makas daha da açılıyor. Bir tam dolu depoyu tüketeceğiniz kadar uzun bir yolculukta ölçüm yaptığınızda fark 0'a yakın oluyor. Eğer uzun yolda da benzer bir farklılık görüyorsanız jant ölçülerini değerlendirebilirsiniz. Açıkçası anlık tüketim, mevcut yakıtla kaç km daha gidilebileceği gibi bilgiler bakımından peugeot yol bilgisayarı kadar doğru ölçüm yapan başka bir araca binmedim.
Nothing is real... Everything is permitted ...
407 ERHAN
Kayıt Tarihi: 19 Ocak 2015 Konum: KASTAMONU Durum: Aktif Değil Mesajlar: 189 |
Alıntı 407 ERHAN
Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2021 Saat 21:15 |
Bak bu mantıklı, doğru olabilir...
BİR DOST BULAMADIM, GÜN AKŞAM OLDU...
407 ERHAN
Alıntı 407 ERHAN
Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2021 Saat 21:14 |
Aynısı değil mi kardeşim 👍🏻
407 ERHAN
Alıntı 407 ERHAN
Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2021 Saat 21:13 |
Yok hayır, 16 inç orijinal jantlar var üzerinde ancak ben yazlı kışlı aynı dört mevsim lastik kullanıyorum, belki o yüzden de yakıt farkı olabilir...
407 ERHAN
Alıntı 407 ERHAN
Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2021 Saat 21:11 |
Evet dostum, senin araç da öyle değil mi...
ocaliptus
Kayıt Tarihi: 20 Ocak 2018 Konum: Keçiören/ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 83 |
Alıntı ocaliptus
Gönderim Zamanı: 13 Ağustos 2021 Saat 23:26 |
ilgisi yok, janttan da değil. bende de aynı sorun var
06-15HT787
GökhaN
Gönderim Zamanı: 12 Ağustos 2021 Saat 09:39 |
Merhaba
Orijinal janttan daha büyük bir jant takılı olabilir mi ?
whisky
Kayıt Tarihi: 17 Şubat 2017 Konum: Mersin Durum: Aktif Değil Mesajlar: 315 |
Gönderim Zamanı: 12 Ağustos 2021 Saat 08:40 |
30km/s üzerine çıkınca yol bilgisayarı anlık yakıt değerlerini hesaplamaya başlıyor. bu sınıra kadar herhangi bir değer vermiyor. bu yüzden az gösteriyor olabilir mi diye aklıma geldi ama. belki başka bir durum da olabilir. benimkisi düşünce :)
ocaliptus
Alıntı ocaliptus
Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2021 Saat 23:03 |
Evet, arada 1 litre fark var
06-15HT787
407 ERHAN
Alıntı 407 ERHAN
Gönderim Zamanı: 02 Ağustos 2021 Saat 07:36 |
Arkadaşlar merhaba, aracımın yol bilgisayarındaki tüketilen ortalama yakıt miktarı ile gerçekte tüketilen ortalama yakıt miktarı arasında fark var, tam olarak birbirini tutmuyor, mesela tüketilen yakıt miktarı 100 km de 6 litre gösteriyor ancak gerçekte tüketilen yakıt miktarı 7 litre oluyor, yol bilgisayarı daha az tüketmiş gibi gösteriyor, yani arada tam 1litre fark oluyor, sizde durum nasıl, bu normal mi, teşekkürler arkadaşlar...
