  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Araç çalışmıyor (Tık sesi)
Çevrimdışı losthero15 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 30
Aracı : Peugeot 207 1.4 HDI 2009
Kayıt Tarihi: 28 Temmuz 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı losthero15 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Araç çalışmıyor (Tık sesi)
    Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2021 Saat 03:22
TL;DR : Marş motoru hiç devreye girmiyor. Sadece röle sesi (bir kez tık) geliyor kontak çevirince. Marş otomatiği ve kömürler orjinali ile değişti, işçilik dahil 650 TL tuttu.
Giriş
Merhaba,
Ben Bursadan Ömer. Peugeot 207 1.4 HDI 2009 kullanıcısıyım 3 yıldır. İlk aracım bu ve 132 binden 170 bine kadar geldik beraber kendisi ile. Aracımdan esasen çok memnunum, hem ekonomik hemde çekişi iyi. Bana pek sorun da yaşatmadı bu güne kadar. Bu beni ikinci kez yolda bıraktığı oldu. İlkinde yakıt hortumlarındaki valfin arıza yaparak yakıtı geri kaçırması sebebi ile araç çalışmıyordu. 2 sene önce olan bir arızaydı bu yaklaşık olarak.
Gelişme
Bu sefer ise, aracımda son 2 haftadır çalıştırma sırasında bazen hiç marş motoru çalışmamakta. Bu sorun yağ değişimi yaptıktan birkaç gün sonra başladı. Yağ değişimi sırasında akünün 45 dk kadar terminali sökülmüştü. Çalışmama sorununda genellikle sadece bir kez tık sesi gelmekte ve başka bir tepki vermemekte. Bu sorun bazen olurken bazen olmamakta. Bazı denemelerde marş motoru 1 - 1,5 sn çalışmakta ancak motor çalışmadan marş motoru durmakta. Bugüne kadar (son iki haftada) bazen tekte (hiç zorlanmadan), bazende ikinci yada üçüncü denemede hep çalışıyordu. Bugün sorunun akü terminallerinden olabileceğini düşünüp akü terminallerini kontrol ettim, tertemiz ikisi de. Akşam dışarı çıkmadan önce aracın çalıştığına emin olmak için çalıştırmayı denedim, tek seferde çok rahat çalıştı ve 10 dk kadar çalıştırdım arıza kodlarını kontrol ederken. Bununla ilgili bir arıza kodu yoktu. Motoru stop ettim ve 20 dk kadar sonra aracı çalıştırmayı denediğimde "plip battery spent" (kumanda pili bitiyor) yazısı ile karşılaştım ve defalarca denememe, yedek anahtarla denememe, akü kutbunu ayırıp 5 dk bekledikten sonra tekrar denememe rağmen sadece bir tık sesi duyuyorum ve "plip battery spent" uyarısını her seferinde görüyorum, araç çalışmıyor, marş motoru hiç dönmüyor. Akü terminalini tekrar sök tak yapıp denedim ama nafile. Bu noktada artık çalıştırmayı denediğimde tık sesini de duymuyorum. Uzun bir süre denediğim için araç ekonomi moduna girdi ve aracı çalıştıramadığım için ekonomi modundan da çıkaramıyorum. Ancak camları kapatabilmek için akü terminallerini sök tak yaptıktan sonra tık sesini duyuyordum, ekonomi moduna girince tık sesi de gelmiyor, sadece 1 saniyeliğine çok sönük bir pıs sesi duyuyorum marşa basınca. Akü voltajını OBD üzerinden 12,4-12,5 olarak görüyorum. Akü varta marka ve 3 - 3,5 yaşında.
Yaptığım araştırmalara göre 4 seçenek olduğunu düşünüyorum sorunun kaynağı ile ilgili. Bunları en kolay olan sigortaların kontrol edilmesi, kumanda pilinin değiştirilmesi, akü takviyesi ve son olarak sorunu çözemezsem marş motoruna ingiliz anahtarı benzeri bir sert cisim ile birkaç defa tıklatıp veya aracı viteste iken çok az hareket ettirip (marş motorunun kömürleri bitiyorsa bu yöntemi ve marş motoruna sert bir cisim ile vurmayı tavsiye ediyorlar) tekrar çalıştırmayı deneyeceğim.
Burada bu konuyu açmamın sebebine gelecek olursam,
  1. Benim gözden kaçırdığım, sorunun kaynağı olabilecek başka bir sebep olabilir mi ?
  2. Daha önce hiç elektriksel (akü) veya marş motoru ile ilgili sorun yaşamadığım için bu problemlerle ilgili olarak bildiğim bir usta yok. Bursa merkezde tavsiye edebileceğiniz ustalar var mıdır ?
Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Sorunun kaynağını kesin olarak belirlersem masraf miktarı ve zorluğuna göre kendim bile yapmayı ve gelişmeleri burada paylaşmayı planlıyorum benzer sorun yaşayanlara yardımcı olması için.
Sonuç
Kendi yapabileceğim şeyleri denedim. Kumanda pili değişimi, akü terminallerinin temizlenmesi, sigortaların kontrolü ve aracı viteste iken biraz hareket ettirip çalıştırmayı denedim. Ancak sonuç alamadım. Sorun marş motoru kömürlerinden olsaydı çalışırdı diye düşünüyorum.
Aracı ustaya götürdüm. Marş otomatiğinin kısa devre yapması kaynaklıymış sorun, sigortasını da attırmış bundan dolayı. Kömürler de bitmeye yakınmış, onlarda değişti. Marş otomatiği orjinal, kömürler valeo marka olarak değişti. İşlem yaklaşık 3 saat sürdü yoğunluktan dolayı. 1,5 - 2 saat sürüyor normalde.
Masraflar
Marş otomatiği (orjinal) 400
Kömürler (valeo) 100
İşçilik 150
Toplam 650 lira
Düzenleyen losthero15 - 31 Temmuz 2021 Saat 03:53
Aracı : 307 sw 2004 1.6
Kayıt Tarihi: 27 Kasım 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı muzzy35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2021 Saat 12:29
Dosutum öncelikle yazının tamamını okumadım ama başta yazdığın problem eğer akü sağlamsa marş otomatiği değişecek sıkıntı kalmaz bendede vardı
Yaşı : 30
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı losthero15 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2021 Saat 23:45
Orjinalini yazan: muzzy35 muzzy35 Yazdı:
Cevabınız için teşekkür ederim.
Kendi yapabileceğim şeyleri denedim. Kumanda pili değişimi, akü terminallerinin temizlenmesi, sigortaların kontrolü ve aracı viteste iken biraz hareket ettirip çalıştırmayı denedim. Ancak sonuç alamadım. Sorun marş motoru kömürlerinden olsaydı çalışırdı diye düşünüyorum. Yarın sabah arabayı vurdurup ustaya götüreceğim.
Sizin marş otomatiği değişimi ne kadara mal olmuştu ve ne zaman yaptınız bu işlemi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı muzzy35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2021 Saat 08:17
2 ay oldu
Marş otomatiği  250
Sökmüşlen kömürlerde değişti 150
İşçilik 150
Toplam 550 lira verdim
Düzenleyen muzzy35 - 29 Temmuz 2021 Saat 08:17
Yaşı : 30
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı losthero15 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2021 Saat 18:28
Sorun çözüldü. Marş otomatiğinin kısa devre yapması kaynaklıymış sorun, sigortasını da attırmış bundan dolayı. Kömürler de bitmeye yakınmış, onlarda değişti. Marş otomatiği orjinal, kömürler valeo marka olarak değişti. İşlem yaklaşık 3 saat sürdü yoğunluktan dolayı. 1,5 - 2 saat sürüyor normalde.
Marş otomatiği  400
Kömürler 100
İşçilik 150
Toplam 650 lira
Aracı : Peugeot 207
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2021 Saat 23:29
Geçmiş olsun. Umarım kesin çözüm bulmuşsundur.
Çevrimdışı Selami 25 Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 207 1.4 hdi 2009 mo
Kayıt Tarihi: 23 Ekim 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selami 25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ekim 2021 Saat 21:54
Selamunaleyküm abiler benim 207 dizel /2009 model arabam.10 gün karantinadan çıkınca marş basmadı göstergeler yanıyor teyip farlar hepsi çalışıyodu ama role tık sesi yapıyor marş basmıyor.bi süre sonra camlarda çalışmadı.Araçı çalıştıramadım akünün lambasıda yanıp sönüyo 3 defa kendini korumayamı aldı acaba sizin arzayla aynımı birde sigorta demişsiniz sigortası tam olarak nerede şimdiden çok sağolun yardımcı olursanız sevinirim
Yaşı : 30
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı losthero15 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ekim 2021 Saat 22:01
Orjinalini yazan: Selami 25 Selami 25 Yazdı:
Belirtiler benim arızanın aynısına benziyor. Akünün üzerinde 2cm çapında falan bir pencere olur yuvarlak, oradan içeriye baktığınızda yeşil ışık görüyorsanız eğer, sorun aküde değildir, araç 30dk falan gibi bir süre sonrasında aküyü korumaya alır o yüzden çalışmaz camlar vs. Marş motoru ustasına gösterin bir aracı. Sorunun o olduğu kanaatindeyim, onlar 2 dkda anlarlar zaten sorunu ve size fiyat verirler yada başka yere yönlendirirler.
Ayrıca, ben aracı ustaya götürmek için vurdurarak çalıştırdım. Marş motoru sorunlu bile olsa çalışır vurdurarak.
Düzenleyen losthero15 - 23 Ekim 2021 Saat 22:03
Aracı : 207
Kayıt Tarihi: 29 Haziran 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı antipollution Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ekim 2021 Saat 12:45
marş otomatiği neden bozuluyor arkadaşlar, zamanla eskimeden dolayı mı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selami 25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ekim 2021 Saat 13:04
Teşekkürler sigortası akünün yanındakimiydi onu hatırlıyormusunuz
Çevrimdışı Yunus Öztürk Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot
Kayıt Tarihi: 24 Ekim 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Yunus Öztürk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ekim 2021 Saat 20:46
Ustam benim ilk aracım 206 xt motorun üstünde siyah kutu var ordan ses geliyo yardımcı olurmusunuz
Aracı : 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı antipollution Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2021 Saat 09:43
Orjinalini yazan: Yunus Öztürk Yunus Öztürk Yazdı:
resmini koyarsan daha iyi olur, hava filtresi kutusu mu acaba
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2384 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5819 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1245 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1227 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2830 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1147 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1952 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12902 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 921 0 chanyilmz
konu icon tahin kıvamında soğutma suyu-rektefiye son mesaja git 573 0 claymore
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 981 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 864 0 Volkan 00
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5632 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1976 1 arifbsrn
