  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 hız göstergesi sorunu (az kaldı yakacam :()())
Memreze Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Şubat 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Memreze Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 hız göstergesi sorunu (az kaldı yakacam :()())
    Gönderim Zamanı: 14 Mayıs 2021 Saat 18:55
Arkadaşlar hayırlı günler elimdeki 2000 model otomatik 206 nin şimdi de hız göstergesi çalışmıyor. Ve muayenesine 2 ay kaldı. Bazen 0 da takılıyor bazen hızı kaç km ise +-10 assagi yukarı hareket ediyor. Ve araç kilometresi normal şekilde artmaya devam ediyor. Bulunduğum şehirde ne yazikki bunun göstergesine kimse bakmıyor direk çıkma al değiştirelim diyorlar. İyi de otomatik çift soket gösterge yokki piyasada alalım. Göstergeyi soktum step motor mu diye devirin motorunu hız göstergesi yerine taktım yine aynı sorun devam. Step motordaki kronik kırılan disliyi tutan plastik parça bunda saglamdi ve Step motor da yeni (Step motorda değil) elektronik devreden anladığım kadarıyla bir problem göremedim.
Hız sensöründen dolayı olabilirmi fikri olan var mı ?
Veya sizce nedir derdi ?
Birde sensör için sanjimanciya mi gitmem gerekiyor ?
Hız göstergesi çalışmasa muayeneden geçer mi ?
(Az kaldı Peugeot ustası edecek bu araç beni :))) )
Düzenleyen Memreze - 14 Mayıs 2021 Saat 18:56
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2021 Saat 19:57
Eğer arıza yaptığı zaman  gidilen km düzgün  gösteriyorsa km sensörü arızalı değildir gösterge arızalıdır. Veya step motora gelen hatta sorun  vardır.
Ama ibre düşünce gidilen km de artmıyorsa  sensör arızalıdır.
Sensörün degisimini herhangi bir usta yapabilir. Şanzımanın üst tarafinda bulunur ve tek vida tutarm el kol girmesi zor yerdedir ve vida sürekli ısıya maruz kaldığı için kaynamıştır ve zor çıkar.
Muayenede hız ibresine bakmıyorlar diye biliyorum. Zaten kanalların olduğu  yerde 10 km bile hız yapamazlar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Memreze Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Mayıs 2021 Saat 16:32
Talip hocam süpersin aynı şehirde olsak gelirdim yanına bı çay içmeye Smile araç otomatik olunca piyasada göstergesi de bulunmuyor ki. Bir de tesisatını elden geçirelim.  Yavaş yavaş ustası olacam bu arabanın Big smile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Mayıs 2021 Saat 22:33
Bende her yerini kurcalaya kurcalaya bir şeyler öğrendimBig smile yoksa bir ustalığımız yok yani Big smile
Eğer  ibre sapıtıyorsa. Göstergesinin camını sök belli bir süre takma. Ibrenin çubuğu ile oyna biraz bastır  biraz çek öyle öyle deneme yap düzelirse camı öyle tak. Ben zamanında çok uğraştım.
Benim gösterge iki çubuklu birisi km sıfırlıyor soldaki ekran ışığını ayarlıyor.
Tek çubuklu olanlarda en büyük sorun step motorun çark arızası. Çarkın orta  mili kırılıyor.
2 çubuklu olanlarda çark sistemi yok direkt elektronik step motoru var. Ya motor arıza yapıyor yada cubuktan dolayı takılıyor.
Sersör arızalı ise gidilen km de eksik gösteriyor.
Son ihtimal absli olan araçlarda hız sensörü yok absden bilgi alıyor. 2000 model yazdığın için abs yok diye tahmin ettim.
Düzenleyen talip206 - 19 Mayıs 2021 Saat 23:07
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Memreze Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2021 Saat 20:30
sağol varol şimdi sanayiden geldim. tam bir trajedi. usta bozuntusuna diyorum ki bunun hız sensörü değişecek. ısrarla diyorki; bunda hız sensörü yok tesisatında sıkıntı var. arabayı bırak aksama gel hallolur. ne kadar 300 tl. sabah bıraktım aksam almaya gittim yapmamış, birde yalan dolan, neymiş arıza ondan değilmiş birde göstergeyi sökecekmiş. la ben söktüm baktım sağlam fln filan derken aldım arabayı çıktım. aldım parçacıdan 70 tl ye hız sensörünü gittim  başka dükkana lifi kullanmak için izin aldım. önce hava filtresi hortumunu söktüm. Aşşağıya bakınca sensörü gördüm. soketini söktüm. sokette 3 adet giriş var. 1i artı 1i eksi 1i de göstergeye bilgi gönderen uç. velhasılı kelam söktüm baktım sensörün ucuna takılan dişlinin geçirildiği plastik kırılmış. yenisini taktık topladık miss gibi çalıştı. life çektimizede 20 tl. toplamda 90 tl ye halloldu. tutturdular gösterge diye tutturdular elektrik hattı diye. Sonuç ne mi ? Bu sanayidekilerde namuslu esnaf gerçekten zor denk geliyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2021 Saat 23:05
Hadi geçmiş olsun. Şansın varmış birincisi kimse kolay kolay liftini kullanmaya izin vermez ikincisi sensörü sökebilmişsin.
Benimkinim vidası kaynamıştı 2 3 saatte zor söktük. En son kaynakla falan ısıtıp söktüler son çare. Onda da şanzıman revizyonunda ortaya çıktı ki ısınınca şanzımanın içindeki plastik dişliyi hafiften yakmışız.
Usta bulmak zor malesef. Lpg ayarına gidince lpgci bu araba benzin enjektöründen hava alıyor  baktır dedi. Ustaya gittim hallet diye. Ooo bunun işi çok uzun enjektörlere ulaşmak çok zor diyor. Ben on dakikaya sökeyim sana istersen deyince de bozuluyor. En az 4 5 defa sökmüşümdür enjektörleri. Malzemem olsa conta degisimini ve trigeri bile değiştiririm ama malzeme ve yer yok. Fakat önüme başka araba koysalar bujisini bile sökemem. 206nın nerde neyi var ezberledim.
Avrupadaki gibi lift kiralama işi yaygınlaşsa iyi para basar aslında ülkemizde.
Düzenleyen talip206 - 19 Mayıs 2021 Saat 23:06
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Memreze Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mayıs 2021 Saat 15:16
Bu sanayidekiler kendi göbek bağımızı kendimiz kesmeyi öğretiyorlar bize zorla. Halbuki yapsalar hemen ne isteseler verecez. Ya talip hocam özelden sana bı şey danıştım müsait olunca bı bakarsan mutlu olurum. Bu radyatör un alt kısmında bir su çıkışı daha var ucuna plastik koyup kelepçeyle sıkıştırmışlar. Ordan da şu sızdırıyor. Muhakkak bı işe yariyordur o da neden iptal etmişler onu çözemedim. Senin arabada da öylemi acaba ?
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 24661 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 37 0 tarhansmt
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10414 4 GökhaN
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 4518 2 GökhaN
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2322 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1180 1 GökhaN
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 1548 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 207 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 131 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2581 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8149 59 Onlinewolf
konu icon Tanısma son mesaja git 8 1 GökhaN
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 2782 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 2758 1 GökhaN
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 2483 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 2411 0 cagiris
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 3485 0 HASAN BASRİ
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 19447 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 4868 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 4312 0 J3udu
GökhaN 10
Ayhan1126 1
KillaLee 1
bariscam 1
tarhansmt 1
