  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 hararet sorunu (çözüldü)
Çevrimdışı emreyalcin648 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Eylül 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emreyalcin648 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 hararet sorunu (çözüldü)
    Gönderim Zamanı: 13 Nisan 2021 Saat 20:33
Merhaba saygıdeğer forum üyeleri
206 1.4 xline aracın hararet sorunu var hararet bir anda 120 ye çıkıp hemen 90 a düşüyor daha önce yaklaşık 10 ay önce bir forum üyesi fan rolelerinin oksit yapmış olduğunu söylemişti kendim söküp oksit leri temizledim 10 aydır yapmıyordu müşürü değiştirdim fan rollerini değiştirdim en son ki ustaya ustaya götürdüm müşürün kablosunu değiştirdi ve aracı kullanırken olmuyor artık ama araç rolantide çalıştığı zaman oluyor kısacası araç fan açtığı zaman böyle bir sıkıntı yaşıyorum. Çevremden rezidansı yada devirdaimi değiştirir isem düzeleceğini söylediler fan rolelerinin ikisinide yeni değiştirdim araç hareket halindeyken yapmıyor büyük ihtimalle havalar soğuk gittiği için fan açmıyor araba ama bir tepe dağ çıkarken veya araç rolantide çalışırken kısacası fan açtığı zaman bu sorunu yaşıyorum dediğim gibi rolleri de yeni değiştirdim yardımcı olabilecek form üyeleri bilginize ihticam şimdiden teşekkür ederim.
Düzenleyen emreyalcin648 - 28 Nisan 2021 Saat 10:22
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2021 Saat 19:02
Fan rezistansını da değiştir hocam.  Çok pahalı bir parça değil.  Yeri de kolay yerde rölelerin olduğu bolgeye yakın Büyük bir ihtimal ondan yapar. Devirdaim olduğunu sanmıyorum.
Düzenleyen talip206 - 17 Nisan 2021 Saat 19:04
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emreyalcin648 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2021 Saat 19:45
Allah razı olsun talip hocam daha öncede sen yardımcı olmuştun.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emreyalcin648 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2021 Saat 10:20
Sorun çözüldü değerli forum üyeleri fan rezistansı sipariş ettim bugün geldi. fanın hemen sol tarafında eskisini söküp yenisini taktım. Arabayı çalıştırıp fan açmasını bekledim ve artık hararet yapmıyor talip beyin değerli bilgisi sayesinde aynı sorunu yasayan olursa ya rolelerdendir yada fan rezistansından.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2021 Saat 15:17
Hadi geçmiş olsun çoğu usta role ve rezistansa ihtimal vermez. Hatta peugeot ustası değilse nerde olduğunu bile  bilmez. Genelde  hemen hararet müşürüne termostata ve devir daime yönelirler.
Role ve rezistans konumu itibariyle oksitlenmeye müsait bir yerde. O yüzden çok sorun çıkarıyor. Allahtan ucuz parçalar.
Çevrimdışı Sahnank Açılır Kutu Gör
Aracı : 2014
Kayıt Tarihi: 22 Mayıs 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sahnank Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2021 Saat 03:56
Talip hocam merhaba
2014 C elysee aracım servis ve motor arıza lambasını yakıyor motor arızası aracı tamir ettiriniz yazıyor ekranda ustaya götürdüm devirdaimi müşürü değiştirdi yaklaşık 50-60 km bir sorun çıkmadı sonra geri tekrarladı ve araç sürekli yüksek sesli fan açıyor ve kapanmıyor ancak kutup başını sökerek durduruyorum bununla ilgili bilginizi paylaşabilir misiniz?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2021 Saat 14:09
Hocam sizin sorun hararetle ilgili değil gibi. Motor kendini korumaya aldığı için fanları son kademe açıyor. Orjinal  bir cihaza bağlayıp hata koduna bakmak gerekiyor.
Aracı : 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sahnank Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2021 Saat 14:17
Hocam peki yönlendireceğiniz bilindik bir yer var mı beyinciye mi gidiyim dün aracı aldım sorun çıkartmadı eve geldim park ederken arızayı verdi öncesinde yolda çok gürültülü şekilde fan çalışmaya başladı içerden net bir şekilde duyuluyordu. Aracı park ettim fan kapanmadı kutup başını söktüm önceden kutup başını taktığımda fan direk çalışıyordu hemen arızaya geçiyordu bugün kurup başını taktım fan direk çalışmadı ustanın yanına geldim 5-6 km yol yaptım arızada yanmadı fanda o kadar gürültülü çalışmadı normal şekilde çalışıyor. Ustanın bilgisayarına bağladık hata vermedi üstada elektrikçi değil mekanikti ben ancak bu kadar yapabildim şuan için birşey görünmüyor dedi fan rezistansı termostad müşürüyle değişti siz bundan sonrası İçin ne önerirsiniz ne yapmalıyım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2021 Saat 14:23
Yeriniz nerde hocam hangi il. Peugeot citroen orjinal  cihazı olan bir yere giderseniz sorunu hemen çözerler.
Dediğim  gibi fan açması sebep değil motorun korumaya geçtiği için aldığı bir tedbir yani sonuçtur.
Düzenleyen talip206 - 22 Mayıs 2021 Saat 14:25
Aracı : 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sahnank Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2021 Saat 14:24
Ankaradayım ustam
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2021 Saat 14:36
Forum moderatörümüz Soner bey genelde mas peugeot firmasını öneriyor. Galiba linki bu.
Düzenleyen talip206 - 22 Mayıs 2021 Saat 14:36
Aracı : 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sahnank Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2021 Saat 14:42
Teşekkür ediyorum. Pazartesi için randevulaştık.
Çevrimdışı nistelrooy Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Nisan 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nistelrooy Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2021 Saat 18:39
Merhabalar. Benimde 2006 1.4 otomatik xdesign Peugeot 206 aracım var. Aracın hararet göstergesi sürekli ani iniş çıkışlar yapıyor. Ev ile iş arası 4km mesela aksam işten eve gelirken 4 sefer stop uyarısı yanıyor hararet sona dayanıyor sonra kendi kendisine hızlı bir şekilde düşüyor.  Bu süreçte hararet yapmıyor yanlız. Ben artık aldırış etmiyorum durmuyorum kullanmaya devam ediyorum. Birde şuna dikkat ettim araba evde kapalı garajda duruyor güneş görmüyor. 10 km mesafeye de gitsem gidene kadar yapmıyor ama iş yerimde aksama kadar güneş altında kaldığımda mı ne eve gelene kadar 4 sefer yükselip düşüyor. Usta baktı göstergeye sorun olmadığını söyledi hararet müdürü degisti role iki sefer değişti. Siz tecrübeli arkadaşlar neden olabilir acaba sorun? Yardımcı olabilecek varsa şimdiden teşekkür ederim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2021 Saat 19:40
Orjinalini yazan: nistelrooy nistelrooy Yazdı:
Sizin sorun ya fan rolesi yada fan rezistansı
O şekilde uzun kullanmayın conta yakmaya kadar gider.
Fan kademelerinden biri çalışmayınca ecu role ve rezistansı devre dışı bırakıp direkt 2. Kademe fanı açıyor. Öyle olunca hararet tekrar düşüyor. Bu döngü devam ediyor.
Role sağlam olsa bile  roleye giren kalın kablonun uç kısmı içerden oksit yapıp eriyor. Kablo dışarıdan sağlam  görünüyor ama içi kopuk oluyor. Kabloları kontrol ettirin.
Bir diğer  ihtimal fan rezistansı. Pahalı bir parça değil değiştirin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nistelrooy Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2021 Saat 19:57
Çok teşekkür ederim ilk fırsatta dediklerinize baktiracagim,  sonucu da buraya yazacağım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nistelrooy Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2021 Saat 20:03
Birde Talip bey bir usta beyinde sorun olabileceğini ama açmadan bilinemeyeceğini söyledi.  Olabilir mi sizce beyini ellettirmeye gerek var mı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2021 Saat 21:05
Arıza durumunda basitten zora ucuzdan pahalıya gidilir.  Role kablosunu kontrol etmek 5 dakikalık iş, fan rezistansı ise çok ucuz bir parça. Beyne hiç dokundurmayın
 Zaten beyin dediğimiz ecunun içi silikonvari bir madde ile kaplı oluyor ve maalesef tamiri mümkün değil.
Anca soket kısmında sorun varsa çözülür.
Düzenleyen talip206 - 25 Mayıs 2021 Saat 21:06
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nistelrooy Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2021 Saat 21:13
Talip Bey merhaba. Aracı daha once peugeot da çalışan bir ustaya teslim ettim bugün. Dediğiniz gibi ucuzdan pahalıya kontrol ederek geldiğini, rezistans role gosterge sigorta vs. bir sorun olmadığını söyledi. Elinde beyin olduğunu, onu deneyerek çözülüp çozulmedigine göre tamir mi çıkma mı alacağımıza karar vereceğimizi söyledi. Yarın inşallah belli olacak. Sorun beyinden çıksa 1500-2500 TL ye sorunumuz çözülse mı yoksa beyinde sorun olmasa sorunu cozemesek mı daha iyi olur bilemedim.
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1529 9 cimenquantex
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1461 1 arifbsrn
konu icon Ani hızlanmalarda siyah duman son mesaja git 584 0 Aliturkoglu
