İlk çalışmada titreme |
muratgunay48
1. Vites Yaşı : 50 Aracı : 206 1.4 Sedan Comfort Kayıt Tarihi: 15 Temmuz 2016 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 30 |
Alıntı muratgunay48
Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2021 Saat 00:47 |
Her zaman PEUGEOT
Merhabalar motor takozları olabilir. bobin büji olabilir. Yakıt olabilir. yanı kısacası bir kaç sebebi var hocam. birde gaz kelebeğini temizletin.
muratgunay48
Alıntı muratgunay48
Hocam cevabınız için teşekkür ederim. Bobin yeni.
Takoz olsa sürekli yapmaz mı. Yakıt derken benzin mi. Gazda çalıştırıp denesem mi. Bujiden yapar mı. Saygılarımla.
Her zaman PEUGEOT
KILIÇ
Gün içinde devamlı ilk çalıştırmada yapıyormu bunu yoksa uzun süre durduğunda mı titreyek calışıyor.
muratgunay48
Alıntı muratgunay48
Hayır hocam sadece soğukken. Biraz önce bujileri değiştirdim. Gece göreceğiz bakalım.
Her zaman PEUGEOT
KILIÇ
gün içinde sadece sabahları ilk çalıştırmada yapıyor motor soguk olsada gün içinde tekrarlamıyorsa benzin pompası olma ihtimali yüksek. Eğer pompa yeteri kadar basınc yapamıyorsa motora benzin az geliyorsa titreyek calışması bir süre sonra normal dönebilir.
muratgunay48
Alıntı muratgunay48
Hocam, bu yazınıza ikinci cevabım. Takoz iyi durumdaymış. Bujileri değiştirdik hemen düzeldi.
Çok teşekkür ederim. Saygılarımla. Sağlıklı günler dilerim. |
Her zaman PEUGEOT
muratgunay48
Alıntı muratgunay48
Teşekkür ederim. Dün, Soner hocamın tavsiyesine istinaden bujileri değiştirttim. Düzeldi.
Çok ama çok teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim.
Her zaman PEUGEOT
x571
kışın motor soğukken (bahar veya yazın sorun yok) benzinde sarsıntılı çalışıp ardından gün içinde sorunsuz çalışma olayı bende de var. nasıl bir yol izlemek lazım ? pompa komple mi değişiyor? tamir oluyor mu ?
Düzenleyen x571 - 14 Ocak 2021 Saat 17:22 |
djserp
1. Vites Yaşı : 45 Aracı : Peugeot 206 HDI Kayıt Tarihi: 25 Ocak 2021 Konum: İstanbaul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 22 |
Benzinli ise MAS / Dizel ise MAP Sansörünü Temizleyin sorun
düzelecektir, Birde Krank Sansörüne Bakım Yaptırın Oksitlenme Yapıyordur
Sabahları Isınınca Düzelir.
Peugeot Ustası
Motor / Mekanik / Elektrik / Yazılım / Elektronik / Ses Yalıtım Hizmetleri |
