  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Arac tekleme
Arac tekleme
Çevrimdışı warem Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 307
Kayıt Tarihi: 03 Ocak 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı warem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Arac tekleme
    Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2021 Saat 16:17
Arkadaşlar herkeze meraba. Öncelikle aracımız 2006 model 1.6 otomatik premium
Aracımiz da tekleme yolda giderken veya rölanti de çalışırken silindir ateşleme
(P 1336 - p1337 - p1338 - p1339 ve p0420 ) gibi hatalar alıyoruz
Arac ta sırasıyla buji bobin ve benzin enjektör kablosu değişti ama sorun hala devam ediyor
Tekleme başladığında kontağı kapatıp tekrar açtığımızda arac düzeliyor
Lütfen yardim
Aracı : 307 sw 2004 1.6
Kayıt Tarihi: 27 Kasım 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muzzy35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2021 Saat 17:01
Hocam ben anlamam ama YouTube da bi video buldum senin sorunu anlatıyor bi bak istersen
https://youtu.be/2TTn2NP7734
Aracı : Peugeot 307
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı warem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2021 Saat 17:37
Muzzy35 ilginize teşekkür ederim.benim aracın da tekleme sorunu devamlı olmuyor.
Hafta da 1 sefer Ve kontağı kapatıp tekrar açtığımızda arac düzeliyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muzzy35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2021 Saat 19:10
Naçizane okuduklarımdan aklıma gelen tek şey hava kelebeğinin temizlenmesi yada oryantasyonu yada yakıt basıncının düzensizliği ama senin kodlar direk krank ile alakalı diyor o yüzden videodaki işlemi yapmadan pek düzelmez gibi
Geçmiş olsun
Çevrimdışı furkan0638 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 27
Aracı : peugeot 206 1.4 2003
Kayıt Tarihi: 13 Kasım 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı furkan0638 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2021 Saat 11:16
araçta tüp varmı?
varsa. sadece tüptemi tekleme yapıyor?
Çevrimdışı Safatugan07 Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 106
Kayıt Tarihi: 05 Ocak 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Safatugan07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2021 Saat 11:24
Hocam merhabalar, yeni 106 aldım 98 model xr1.4 hiç tüp takılmadı benzinli. Araçta arada bir tekleme oluyor hafif bir sarsılma, bir de sanki gaza yüklenince geç hızlanıyor. Otoparka girdiğimde de araçtan çıktığımda benzin kokusu çok. Sizler belki tecrübelisinizdir. Bu konuda yardımcı olur musunuz?
Aracı : Peugeot 307
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı warem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2021 Saat 13:12
Map sensörünü bi kontrol ettirin
Aracı : Peugeot 307
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı warem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2021 Saat 13:15
Hem tüpte hem benzin de aynı sorunu yaşadık bu yüzden lpg sistemizii komple değiştirip atiler e geçtik hala aynı sorunları yaşadık . En son motor beyni teşhisi konuldu 3 gündür beyin deniyoruz emanet bir beyin takıldı aracimiza şimdilik bi sıkıntımız yok
Çevrimdışı Yabanci26 Açılır Kutu Gör
Aracı : 306 platinium 2001
Kayıt Tarihi: 01 Mayıs 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Yabanci26 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2021 Saat 16:30
Arkadaslar merhaba bendede 2 aydir cozulemeyen bi ariza var bilgisi olan varmi benim peugeot 306 platinium 2001 model benzinli gazli aracim var bu arac haftada bir veya iki veya uc gunde bir soguk havalardanmi bilmiyorum sabah ilk calistirdigimda araba tekliyor benzinden gaza geciyor yine tekliyor bazen benzinden gaza gecmiyor oyle devam ediyor ama isin garip tarafi kontak kapatilip acilinca araba normal haline donuyor ariza kodlarinda genellikle 1. 2. 4.cu silindirlerde tekleme gorunuyor bide zengin yakit kariaimi vs diyor surekli boyle ama bujiler ile bobin 7 ay once sifir d3gistirildi delphi marka bobin ve boach marka bujiler takildi ariza neden olabilir gezmedigim usta kalmadi en son bitanesi gazdan dedi gazcida kaldi araba olctu bakti abi benzindede var dedi gazi iptal ettik benzindede tekliyor usta enjektorleri dinliyor teklerken bazen 1nci baz3n 4cu enjektore yakit gelmiyo diyo ama kontak kapatip acinca duzeliyor hersey isininca pek yapmiyo sad3c3 dedigim gibi uzun sure b3kleyip marsa basinca yapiyo ilk calismalarda varmi bilgisi olan elektronikcilere gittim bisey anlamiyolar pcyi takiyo ariza kodlarina bakiyolar okadar yani bobin kaynaklimidir ariza normal calisir iken mesela ustteki oksijen sensorunun kablosunu sokuyorum hicbisi farketmiyo normal calismaya devam ediyor sorun ondan degil gibi galiba ya bobin ya beyin yada sibop ayari yada buji vs veya silindirle alakali ne olabilir mantiken tikandim kaldim varmi boyle ariza ggoren arkadas simdiden tesekkurler ustalar surekli birseyleri degistirwlim diyolar hep deneme yanilma yontemi ile
Aracı : Peugeot 307
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı warem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2021 Saat 17:32
Hemen hemen aynı sorun bende de var en son motor beyin deniyoruz şimdi şu an her şey normal eğer ki bundan da sonuç alamazsak yakıt sistemimiz kalıyor geriye zor bi arıza kimse bulamadı şu ana kadar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Yabanci26 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2021 Saat 19:48
Ustam motor beyni dediginiz arabanin beynindenmi bahsediyorsunuz onu nered3n nasil bulabiliriz bizimd3 beyinden olabilir diyorlar ama arizalar aynimi bahsettigiimiz gibi
Aracı : Peugeot 307
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı warem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2021 Saat 20:02
Evet motor beyninden bahsediyorum ecu olarak da geçiyor
Motor içindeki sigorta kutusunun içinde bulunuyor . Arızalarımız
Aynı silindir ateşleme sıkıntımız var bizde buji bobin enjektörkablosu değiştierdik
Ama sorun devam etti. Beyin değişti 3 gündür sıkıntı yaşamadık
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Yabanci26 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2021 Saat 20:10
Ayni gibi ozaman ustam beyni nasil nerden buldun bilgi verebilirmisin sifir beyin yoktur zaten degilmi
Aracı : Peugeot 307
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı warem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2021 Saat 20:27
Sıfır beyin yok olsada çok pahalıdır ikinci el bir beyine sizin kendi aracınızın beyni kodlaniyor ve aracınıza takılıyor 2 hafta deneme süreniz oluyor bu sürede eğer Aracınız da ki arıza düzelirse 1500 lira beyin ücreti alıyorlar eğer arac tekrar aynı hatayı verirse sadece 300 lira gibi bir ücret alıyorlar bu ışlem ankara 'da anka elektronik te yaptırdım daha fazla bilgi isterseniz yardımcı olabilirim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Yabanci26 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2021 Saat 20:30
Tamamdir ustam beyin isine girersek sizinle irtibata gececegim usta sakaryada bi beyinci var diyor ama
Aracı : Peugeot 307
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı warem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2021 Saat 20:40
Tamam dır eğer arızanız düzelir başka bir yerden hallederseniz burdan bilgi verin
Bizde şu an deneme aşamasındayız ınsallah sorunlarımız hâlolur
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Yabanci26 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2021 Saat 20:44
Tamamdir ustam benim aklima ilk gelen artik bobini degistirip denem3k ilk ondan baslayacagim aslinda yeni degisti 7 ay once ama bobini bujiyi tekrar degistirec3giz artik hepsi cope gidecek simdilik boyle bi kullanayim maddiyati toplayinca onlardan baslayacagim ilerleme olursa buradan bilgi veririm tesekkurler
Aracı : Peugeot 307
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı warem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2021 Saat 20:50
Bende 2 sefer bobin ve 2 sefer buji değiştirdim ustamın elinde denemek için bobin vardı denedik tekleme devam etti. Ustamın dediği genelde beyinden çıkıyor ama çok masraflı bir iş olduğu için ucuzdan pahalıya doğru gidiyoruz diye bir konuşma geçti aramızda çünkü peugeot larda elektronik arızalar çok oluyor bulunduğunuz il nemli ise beyindeki elektronik kart çok çabuk etkileniyor ınsallah sorununuz hâlolur
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Yabanci26 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2021 Saat 21:04
Delphi marka bobin takiyoruz ama orjinalmi degilmi bilen yok onu veriyolar bi marka daha var ismini bilmiyorum delphi suanda 420 tl gibi bobin degisince bujilerde illaki degisecek buji saglammi onlari bilemiyoruz o yuzden ustalikla filan 600 lira gibi mi masraf var ilk basta bu s3kilde bi baslayacagiz artik bizde
Aracı : Peugeot 307
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı warem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2021 Saat 21:08
Orjinal bobin vaneo diye bir marka ama kullanacağınız marka da ıyidir ama ustanızda sağlam çıkma bi bobin bulabilirseniz ki mutlaka var dir emanet olarak takıp vi deneyin derim tabi imkan varsa
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1406 7 jaseen
konu icon AL4 OTOMATİK ŞANZUMAN SORUNU ( D de giderken boşa son mesaja git 5983 7 Eycof
konu icon Peugeot 307 Otomatik Vites Arızası (ÇÖZÜLDÜ) son mesaja git 25149 20 Eycof
konu icon 99 206 Kar modu Spor Modu Arızası son mesaja git 1401 9 Eycof
konu icon Beyine çekilen şase kablosunu değiştirmek son mesaja git 103 0 antipollution
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1099 2 antipollution
konu icon 206 Casper Projesi son mesaja git 174 1 cimenquantex
konu icon adblue ve diğer sorular son mesaja git 362 0 x.n
konu icon Kaza yaptım acil yardım. son mesaja git 234 0 xpity
konu icon 2012 model 508 far ampül değişim son mesaja git 1409 2 by_bozkurt
konu icon Teyp Sessiz Modu son mesaja git 10813 13 Metehanmrcan
konu icon Rcz almayı düşünüyorum ilk arabam olucak son mesaja git 516 0 Can Türk
konu icon Ani hızlanmalarda siyah duman son mesaja git 560 0 Aliturkoglu
cimenquantex 6
Hüseyinboztas 2
feyyazbugan 2
