  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 407 2.0HDİ Motor Beyni Problemi
Çevrimdışı turku455 Açılır Kutu Gör
Aracı : 407 2.0 HDİ
Kayıt Tarihi: 29 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı turku455 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 407 2.0HDİ Motor Beyni Problemi
    Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2020 Saat 00:58
Merhaba arkadaşlar.Peugotların derdi hiç bitmiyor.Şimdi de araba soğukken soğuk havalarda sıcaklığın eksiye düştüğü zamanlarda 10-12 saat beklemeden sonra marş basıyor araba çalışıyor fakat 2-3 saniye sonra stop ediyor.Bu şekilde 10-15 denemeden sonra ancak çalışıyor.Tabii o zamana kadar akü bitmezse.Araba bir haftadır sanayide.Pompa ölçümleri yapıldı, elektrikçi kontrolleri yaptı, yakıt fitresi değişti, mazot deposu ve hortumları temizlendi.Hiçbir sorun tespit edilemedi.Sonunda beyinde bir hata kodu tespit edildi.Hata kodu P1621.Hata kodunu silemiyorlar. Beynin çıkmasını hiçbir yerde bulamadım.Tamir içinde şimdiye kadar hiç bu motorların beyin tamiri yapılmadığı için cesaret edemediklerini söyledir.Beyin bilgileri şöyle:
5WS40205D-T
SW9656814980
Çıkma motor beyni bilen veya Ankara içinde tavsiye edebileceğiniz bir motor beyin tamircisi varsa cevaplarınızı bekliyorum.
Aracı : 407 2.0 HDİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı turku455 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2020 Saat 00:34
Merhaba arkadaşlar.Yardımcı olacak kimse yok galiba.İnternette dahi bulamıyorum.Bu nasıl bir beyinmiş. Tekmi üretildi.
Aracı : 407
Kayıt Tarihi: 17 Şubat 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı whisky Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2020 Saat 01:31
bahsettiğiniz beyin bsi mi yoksa ecu mu ? verdiğiniz kodun karşılığı olarak:
 P1621    Control module Long term memory performance / Immobiliser code words Not matched
    MM6LP - System anomaly. Safety. çıkıyor.
Aracı : 407 2.0 HDİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı turku455 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2020 Saat 01:44
ecu
Aracı : 407 2.0 HDİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı turku455 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2020 Saat 01:51
serviste bakılırken bilgisayar ekranın fotoğrafını çekmiştim.Orada kaynak olarak Motor Kontrol Beyninin Arızalanması ifadesi yazıyor.
Aracı : 407 2.0 HDİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı turku455 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ocak 2021 Saat 14:25
Herkese mutlu huzurlu ve sağlıklı bir yıl diliyorum.Yokmu arkadaşlar ankara içinde ECU tamirinden anlayan bir usta.
Aracı : 407 2.0 HDİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı turku455 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2021 Saat 17:33
Merhabalar. ECU problemi devam ediyor.Fakat ben ECU'dan olduğunu düşünmüyorum.Filtrede su bulundu hatası  veriyor.Fakat filtre değiştirildi değişen birşey yok.Sensör kablolarını çıkarıyorum yine hata gelmeye devam ediyor.Fakat son zamanlarda bulduğum bir yöntemle daha rahat çalıştığını farkettim.Mazot el pompası ile birkaç defa mazot pompaladığımda daha rahat çalışıyor.Sorunun pompada veya sensörde olduğunu düşünüyorum.Tabii bu problem sadece hava sıcaklığının eksinin altına düştüğü zamanlarda oluyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Şubat 2021 Saat 00:36
Hocam dizel araçlarda eksi derecelerde çalışmamasının nedeni  GENELDE mazot filtresinde su olması ve o suyun donmasıdır.
beyinle vs. ile uğraşmayın bence. Mazot hattına yoğunlaşın. Yakıt aldığınız yeri değiştirin.
Düzenleyen talip206 - 08 Şubat 2021 Saat 00:38
Aracı : 407 2.0 HDİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı turku455 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mart 2021 Saat 00:24
Merhaba hocam.Filtre iki defa değişti.Yakıt hattı depo dahil sökülüp kontrol edildi.İçindeki mazot komple boşaltılarak başka istasyondan mazot konuldu.Fakat değişen birşey olmadı.Dediğim gibi iki üç defa marşa basıp kendiliğnden stop ettikten sonra el pompası ile mazot pompalıyorum.O zaman stop etmeden çalışıyor.
Çevrimdışı echn61 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Eylül 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı echn61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Eylül 2021 Saat 01:29
Aracı : 407 2.0 HDİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı turku455 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ekim 2021 Saat 21:00
Mesajı geç gördüm ilan kaldırılmış.Fakat beyinden (ECU) olmadığına inanıyorum.Teşekkürler.
Aracı : 407 2.0 HDİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı turku455 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ekim 2021 Saat 21:04
Merhaba arkadaşlar.Soğuklar başladı ve sıkıntılarda başladı.Arabanın çalışıp 2-3 saniye içinde stop etme sorunu başladı yine. Üstelik henüz havalarda daha sıfırın altına düşmemiş iken. Beyin sorunu demişlerdi fakat ben beyin olmadığını düşünüyorum.Çünkü havaların sıcak olduğu bir günde beyni söktüm ve derin dondurucuya koydum.Neredeyse donmak üzereyken taktım sorunsuz çalıştı.Sanayide ki arkadaşlar hala ne olduğunu bulamadılar.Sorun hakkında yorumları bekliyorum.
Çevrimdışı emirksk Açılır Kutu Gör
Yaşı : 30
Aracı : Peugeot 207 1.6 HDi
Kayıt Tarihi: 05 Ocak 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emirksk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ekim 2021 Saat 11:07
beyin sorununu neden bu kadar büyüttülerki ? her devre kartı aynı şekilde tamir edilir ya yol kopuktur bakır eklerler ya lehim tazelerler filan çok zor şeyler değil ne alaka hiç bu beyin yapmadık demişler.
sizin sadece psa grubuna bakan bir servise/ustaya gitmeniz gerekiyor yoksa daha çok uğraşırsınız. kızdırma bujileri ve rölesine de baktırın ayrıca yakıt deposunu da temizletmekte fayda var.
Aracı : 407 2.0 HDİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı turku455 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2021 Saat 22:29
Kızdırma bujileri çalışıyor, yakıt deposu komple söküldü borular dahi kontrol edildi.
Çalışmayacağı zaman ''Filtrede Su Bulundu' hatası veriyor.Fakat şimdiye kadar 5-6 defa mazot filtresi değiştirildi.Bu gün servise bıraktım. Kompresyon testi yapacaklar birde.
Çevrimdışı Ordulu adventure Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot partner adventure
Kayıt Tarihi: 24 Mart 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ordulu adventure Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ekim 2021 Saat 13:08
Motor çalışıyor ve stop ediyor.Belki araç deviri okuyamıyor olabilir mi.Devir sensörü yani krank sensörü arızası olabilir mi.Pompaladığınız zaman rahat çalışıyor diyorsunuz.Pompada arıza olsa zaten araba tekler, kesin lamba yakardı.Mazot basınç sensörü arızası ihtimalde var ama onun soğukla alakası yok.Daha önce benim bsi beynim arızalandı.Ordu dan bir beyinci abimiz sağolsun yapmıştı.Belki emin iseniz beyin arızasından Googledan bakıp gamma oto elektronik diye aratıp bilgi alabilirsiniz.Ancak aracı görmeden bişey yapamam diyebilir
Aracı : 407 2.0 HDİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı turku455 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Ekim 2021 Saat 22:28
Merahaba arkadaşlar herkese.Üç gündür sanayide yatan arabayı bu gün almak için gittiğimde mazot pompasında ve enjektörlerde düşük basınç olduğunu ve tamir edileceğini söylediler.Daha önceki kontrollerde pompada ve enjektörlerde bir problem olmadığını söyledir.Şimdi fikir değiştirdiler.Bu nasıl bir tamircilik anlayışı anlamadım.Takıldığım bir başka nokta Pompada sorun olmuş olsa neden sadece soguk havalarda yapıyor?Veya arada bir teklemez mi? veya çekişte düşüklük olmazmı?Ben bunların hiç birini yaşamadım.
Aracı : 407 2.0 HDİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı turku455 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ekim 2021 Saat 20:08
Herkese iyi akşamlar.Bu gün arabayı almak için gittim enjektörde pompada bir sorun olmadığını sorunun beyinde olduğunda söylediler.Beyin tamiriyle uğraşan bir ustanın yanına gittim.Elinde uyumlu beyin olduğunu ve 400 Tl karşılığında programlayacağını ve çalışırsa 2000 Tl alacağını söyledi.Bende tamam dedim.Fakat daha dükkandan çıkmadan yine arıza verdi. P1621 arızası.
Zaten bir yıldır benim beyinde de olan (P1621) hataydı.Şimdi yarın yeni yazılım alıp beyni silip yükleyecekmiş ve çalışmasada bu parayı (400+350+150: 900 Tl) alacağını söyledi.Sizce yaptırmalımıyım?Görüş ve önerilerinizi bekliyorum
Aracı : 407 2.0 HDİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı turku455 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2021 Saat 00:29
Herkese iyi günler.Beyin sorunu sonunda çözüldü.Yeni yazılım yüklenince.
Aracı : 407
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı whisky Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2021 Saat 14:25
geçmiş olsun. çok uğraştınız. güle güle kullanmak dileğiyle.
Çevrimdışı AdemUsta1 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 24
Aracı : Aracım henüz yok
Kayıt Tarihi: 21 Kasım 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı AdemUsta1 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Aralık 2021 Saat 02:03
Arabayı saatlerce beklettigin zaman yakıtı geri cekiyorda olabilir yada mazotta açık bir hat varsa havada yaptiriyordur kontrol ettir iyice
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2303 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5804 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1210 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 747 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2828 11 feyyazbugan
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1948 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12892 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 908 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 971 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 855 0 Volkan 00
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1972 1 arifbsrn
