  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - SOĞUKKEN TİTREME ROLANTİDE TEKLEME
Çevrimdışı grafikerbayram Açılır Kutu Gör
Aracı : 2004
Kayıt Tarihi: 07 Aralık 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı grafikerbayram Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: SOĞUKKEN TİTREME ROLANTİDE TEKLEME
    Gönderim Zamanı: 14 Aralık 2020 Saat 23:10
Merhaba forma da yeniyim bir sorum olacaktı ustalarımız veya böyle bir arıza yaşayan varsa yardımcı olursa sevinirim arac sabahları calıştırdım da problemsiz çalışıyor yüksek devirde 10 saniye sonra rolanti normale dönmeye başladığında araba tiremeye ve teklemeye başlıyor bazen de arıza lambası yakıyor fakat 2/3 dakika bu şekilde çalışınca normale dönüyor ama bunu benzinde yapıyor be sadece soğukken yüksek devirde yapıyor araç birgisayara bağlandığında teklemeye bağlı olarak sadece vuruntu sensörü arıza veriyor başka arıza yokk ama bu sorun düzelmiyor bu gün bir şey daha teshiş ettimm araç yağmurlu ve nemli havada daha cokk yapıyor lütfen yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Aralık 2020 Saat 09:16
Merhabalar hocam bu tip sorunların kaynağı genelde buji ve bobindir.
Aracı : 2004
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı grafikerbayram Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Aralık 2020 Saat 15:12
Bunji ve bobinden olsa sıcakkken veya sürekli tekleme olmaZmı tamirciler buji ve bobine baktılar bir sorun yokkk sadece sabah ilk çalışmadan 10 saniye sonra titremeye başlıyor 3 dk sonra herşey normalll asla bir daha tekleme felan olmuyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Aralık 2020 Saat 15:25
Bobinin ucunda yoğun oksitlenme varsa nemli havalarda bu oksit yumuşuyor ve iletimi engelliyor. Daha sonra ısınan bobinin ucundaki oksitlenme bir miktar kuruyor ve daha rahat akım geçiriyor.
Kendiniz bobini söküp ucundaki lastiklerini çıkararak kontrol edebilirsiniz.
Aracı : 2004
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı grafikerbayram Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Aralık 2020 Saat 16:45
Cevabınız için teşekkürler bobini kendim söktümm içine baktım tertemiz başka yerleri varmı yani o siyah parçalar ayrı ayrı sökülüyormu ?
Aracı : 406-2
Kayıt Tarihi: 09 Ocak 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sozuak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Temmuz 2021 Saat 09:22
LPG de bile çalışıyor olsa benzin  enjektör arızası buna sebep olabiliyor.
Aracı : 2004
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı grafikerbayram Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2021 Saat 23:50
Ustalara selam olsunnn bu arıza için 12 tane pejo ustasına gittim ama kimse bu arızayı bulamadı sonunda arıZayı kendim buşdum arkadaşlar peki ama nasıl anlatayımm (bu arada ben usta değilim ama ustayım diye yer acıp da insanların paralarına alanlanlarıda allaha havale ettim gelelim konuya                     Bu sorun için aklıma gelen şeyy soğukken enjektöreleri söktğmmm fakat soketlerini cıkarmadımmm atına bir tane karton koyupp enjektöreleri cama doğru cevirdim ve marşa bastımm sağ taraf en baştaaki enjektör marşa batımda sadece damlatıyordu püskürtme yapmıyordu şaşırdımmm sonra aracı topladım çalıştırdım ısıttım aynı şeyi bir daha tekrarladım ve sıcakken yapmadıı soğukken yaptı anladım kiii enjektör arızalıı pekiiiii şimdi geldi enjektör almayaa gittin sanayiye enjektörün tanesine 800/900/1300 diyen bile varr en ucuz 800 fiyat aldımmm adamlara 600 olsum diyomm yokk vermiyolar peki dedim almıyomm geldim eve aliexpresden baktım aynısı var hemnde sadece 60 tll ve ücretsiz kargıoo düşününnn tabi ben heöen sipariş ettimmm 23 gün sonra geldi ürünnn hemen taktımm sabırsızlıklaaa sabahı bekledimmm sabah gittim marşa bastımmm araba süpperrrr hiç bir sorun yokkk yani 60 tl yee kendi arızamı kendim cözdümmm sizin alıcanız bunu yapacak ustaaa veyaaa firmaa yokkk düşününnn böle bir şehirde yaşıyoruzz hemnde ANKARADA formdaki arkadaşlara selam olsunn umarım bu arızası olan kişilerin işine yarar kafasına takılan olursa yazın cevaplandırıyımm
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Temmuz 2021 Saat 20:05
Umarım eski benzin enjektörünü atmamışsınızdır.
12 volt elektrik verin bir buton ekleyerek bas çek anahtarlama yapın . Enjektörün  üst taraftan bir şırıngaya wd40 veya benzin doldurun basınç yapın. (Şırınganın ignesi olmasın) birkaç denemeden sonra açılır genelde.
Aracı : 2004
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı grafikerbayram Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2021 Saat 10:18
Attım gitti :) hatta görmek bile istemedimm önce hırsımı alamadım cekiçle kırdımmm :))) beni o kadar uraştırdıkiii gezmedik pejocu kalmadıı neyse hallettim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2021 Saat 08:53
Orjinalini yazan: grafikerbayram grafikerbayram Yazdı:
 tak diye enjektör değiştise senden 1 defa par alır. ama böyle oldumu 10 defa alır.
Çevrimdışı cnrocl Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Ağustos 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cnrocl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2021 Saat 22:34
hocam merhaba buna benzer bir sorunum var benimde ancak enjektörleri sökmeye çalıştığımda enjentör kütüğünün manifolda ve motor bloğuna bağlı olduğunu fark ettim bu yüzden sökemedim. siz nasıl söktünüz acaba?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2021 Saat 00:05
Orjinalini yazan: cnrocl cnrocl Yazdı:
youtube da çok fazla videosu var. bi izle çözersin hemen.
Çevrimdışı Toprak46 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Ağustos 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Toprak46 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Eylül 2022 Saat 11:15
Suan bendede var ayni ariza sabahlari tekleme lpgde bisey yok goturcem bakalim senin yaptigin gibi denesinler
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 975 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5566 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1171 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 870 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 672 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2726 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1074 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1855 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12725 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 660 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 494 0 Mustafa1923
konu icon Peugeot 206 hakkında yardım son mesaja git 460 0 Mustafa1923
konu icon tahin kıvamında soğutma suyu-rektefiye son mesaja git 502 0 claymore
konu icon 206 kalorifer sıcak soguk arkadan ayarı son mesaja git 518 0 heavyburak26
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 797 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 623 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16063 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5545 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1892 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 499 0 Erdo
Musta08 1
mryldz 1
