Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >5008 (2010-2016)
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 5008 Gaz pedalı problemi
palet Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı palet Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 5008 Gaz pedalı problemi
    Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2020 Saat 00:22
Merhaba,
 2,5 yıldır sahibi olduğum 2011 model 165.000 klm.deki 5008 Auto6R aracımda son zamanlarda gaz pedalı tepkimesi ile ilgili bir problem yaşıyorum. Kırmızı ışıktan yeşile döndüğünde kalkış anında tatlı gaz veriyorum motor da herhangi bir ses değişikliği tepkime olmuyor. bir-iki kez gaz pedalına sertçe basıp bıraktığımda , motor pedala verilen komutu algılıyor ve hareket geçiyor.
Bu problem ile daha önce karşılaşan var mı? Muhtemel arıza gaz pedalında mı yoksa başka bir yerde mi? Gaz pedalında ise ; pedalın onarımı mümkün mü? yoksa değişim mi gerekiyor?
Yorum yapacak olan herkese şimdiden Teşekkür ederim.
2013 - 508 Allure 1.6 e-HDİ
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2020 Saat 08:11
Merhabalar hocam. öncelikle aracınızın orjinal yazılımla arıza kodlarınabaktırmanızı tavsiye ederim. özel peugeot servislerinin bazılarında oluyor. iki ihtimal ya dediğiniz gibi gaz pedalında sıkıntı var (tamiri yapılmıyor malesef ben duymadım açıkcası) ikincisi hava debimetre olabilir. tabi aracınızı dizel olarak düşünüyorum.
Berkozturk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Kasım 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Berkozturk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2020 Saat 05:45
Orjinalini yazan: palet palet Yazdı:
Merhaba,
Gaz pedalı konum sensörüne baktırın hocam.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı palet Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2022 Saat 19:55
Merhaba, sorunum şu şekilde çözüldü. Youtube ta bir arkadaşımız Renault araçlarda olan benzer problemi nasıl çözdüğünü anlatmış. Aynı işlemi yaparak sorunu çözdüm.
Gaz pedalı gövdesi üst tarafında elektronik aksamının olduğu kutu'ya çok yakın mesafeden geçen bir Klima voltaj kablosu var. (1 cm. kalınlığında) . Bu kablo klima çalışırken ürettiği manyetik sinyal ile gaz pedalının etkiliyor. Bu kabloyu yaklaşık olarak 2 cm. kadar kutudan uzaklaştırdım ve bu işlem sonrasın da aşağı yukarı 1 ay - 3.000 klm. yol yaptım şu ana kadar herhangi bir hata vermedi.
benzer sorunu yaşayan arkadaşların gaz pedalı değişimine gitmeden önce bu işlemi uygulamalarını tavsiye ediyorum.
Düzenleyen palet - 15 Şubat 2022 Saat 11:11
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Şubat 2022 Saat 09:49
Gaz pedalı gövdesi üst tarafında elektronik aksamının olduğu kutu'ya çok yakın mesafeden geçen bir Klima voltaj kablosu var. (1 cm. kalınlığında) . Bu kablo klima çalışırken ürettiği sinyal ile gaz pedalının etkiliyor. Bu kabloyu yaklaşık olarak 2 cm. kadar kutudan uaklaştırdım ve bu işlem sonrasın da aşağı yukarı 1 ay - 3.000 klm. yol yaptım şu ana kadar herhangi bir hata vermedi.
Çok garip bir durumuş ama dediğiniz gibi şimdiki araçlar hepsin elektronik devre var bu tip kalın kablolar manyatik alan oluşturabilir. bilgilendirme için teşekkürler.
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 848 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 420 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 250 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 866 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 6229 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 2076 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1160 0 GRKN35
konu icon Hoparlörden gelen çatlama sesi son mesaja git 7408 4 Murat0642
konu icon Peugeot 308 Kilit Problemi son mesaja git 1196 0 gulemans
konu icon Çözülemeyen gaz kesme arızası son mesaja git 1382 0 tunakrf
konu icon Soğutmalı Torpido Gözü son mesaja git 3673 1 burak0701
konu icon ARKADAŞLAR Bİ SORUNUMA ÇÖZÜM BULALIM LÜTFEN. son mesaja git 5880 9 telliogluorhan
konu icon hararet sonrası stop etmesi son mesaja git 504 0 egecaglar
konu icon 207 far ayar vidası yerinden çıktı son mesaja git 1445 0 Ayan
konu icon Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu son mesaja git 5049 9 sedatdizin
konu icon DTC P1351 son mesaja git 40690 12 Ebulfeth
konu icon 208 yağ yakma son mesaja git 898 0 barisF
konu icon Otomobil Neden Hararet Yapar.? son mesaja git 20298 8 brs3393brs
konu icon Serdar Yıldırım Hikayeleri son mesaja git 6324 7 Serdar102
Kayıt bulunamadı.
