Aracım syst antipollu defaillant hatası 307 1.4 |
Yanıt Yaz |
Yazar | |
34pejo34
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 307 1.4 benzin 2006 Kayıt Tarihi: 04 Temmuz 2020 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 26 |
Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2020 Saat 16:42 |
Düzenleyen GökhaN - 22 Kasım 2020 Saat 23:16 |
ismailkaya
3. Vites Yaşı : 40 Aracı : 2005 Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012 Konum: BURSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1389 |
Alıntı ismailkaya
En iyisi bilgisayara bağlayıp hata kotlarını okuduktan sonra çözüm bulabilirsin.
34pejo34
Bir usta bugün bağladı ateşleme bobini hatası verdi ne olur masrafı durumu bilgin varmı hocam
ismailkaya
Alıntı ismailkaya
ateşleme bobini fiyatı 550 tl ile 750 tl arası idi en son ama bobin kolay kolay arıza vermez kablo temassızlığı olabilir. Sokatini çıkartıp tekrar bi takın isterseniz olmassa yedek bir bobin bulup denemeniz lazım hemen sıfır almak mantık dışı olur. eğer bujilerden ise 4 buji 100 - 150 arası sanırım işcilik hariç
34pejo34
Eyvallah hocam bı bakalım ne olucak yarın teşekkür ederim
34pejo34
Arabayı bir şekilde benzin şamandıranın oradan elektrik verip calsitirdi elektrikçi ama giderken tıkanır gibi oluyor ve gaz yemeyip stop ediyor dün iki kez yolda kaldım kutup başını söküp bekledim sonra yeniden çalıştı.Yine aynı hatayı verip calismamakta ne yapacağım bilemiyorum doğru düzgün işin ehli üstada bulamadım İstanbul Anadolu yakasında
Düzenleyen 34pejo34 - 24 Kasım 2020 Saat 08:57 |
Yanıt Yaz | |
Forum Atla | Forum İzinleri Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma Kapalı Forumda Cevapları Silme Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme Kapalı Forumda Anket Açma Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma |
