  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Geç çalışma sorunum çözülemedi !!
Çevrimdışı Ankaragücü1910 Açılır Kutu Gör
Aracı : 2000 roland garros 90 hp
Kayıt Tarihi: 14 Aralık 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ankaragücü1910 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Geç çalışma sorunum çözülemedi !!
    Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2020 Saat 23:48
Saygılar herkese 2000  garros aracım var ılk marsta uzgun calısıyordu soğukken daha sonra benzın almaya gırdıgımde markete ugradıgımda yanı duraklama yapıp tekrar aracı calıstırmak ıstedıgımde arac cok  zor calısıyordu 3 4 marsta basıyordu bunun uzerıne sanayıye gıtmeye karar verdım sanayıde yapılan ıslemler
1 benzım pompası komple  degıstı bosch marka
2 benzın filtresi  degıstı bosh marka
3 krank sensoru degıstı
4 bujıler degıstı bosch marka
5 hararet musur degısımı yapıldı delphi marka
6 gaz ayarı yapıldı
7 komple antifriz  yenılendı 6 lıtre aldım
Fren ayarına komple bakıma gırdım ekstra  bı anlamı yok ama konuya
Ama sorun  çözulmedı bu ıslemlerden sonra halen aynı arıza devam edıyor usta benzınle bın dedı 2 gun kadar dolastım sorun aynı yapılmadık ne kalmıs olabılır fikırlerınızı beklıyorum
Roland Garros 1.6 16v 90Hp
Aracı : Peugeot 207
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2020 Saat 13:34
Aracında lpg var sanırım. Lpg regülatörü sızdırıyor olabilir. Yanma odasına lpg sızıntısı olduğunda zengin karışımdan dolayı geç çalışır. Belki sorunun budur. Bence yazıklarımı bir dene.
Lpg deposundan lpg vanasını kapat. Manuel bir vana var. Pirinç malzeme.
Daha sonra borulardaki lpg bitene kadar araba çalışsın.
Sonra benzine geçer zaten veya sen geçir ve dene.
Vanayı kapatmadan sadece lpg düğmesinden kapatman, bir işe yaramaz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2020 Saat 12:00
Bende aynı sorun vardı. Uzun yolda iken durunca tekrar hareket edince çok oluordu. Fakat benimkinde yolda giderken de stop ediyordu. Sorun beyinden çıktı. Sanırım ısınınca lehimde ayrılma oluyordu.
Bir de marş motoru kömürünü kontrol ettirin hocam. Araba sıcakken kömür yapışıyor ve marş basarken tam kavramıyor. Ama genelde bu durumda marş basinca cırtlama vs yapar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ankaragücü1910 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2020 Saat 23:44
Bugun sabah 7 de lpg tüpünden vanasını kapattım gaz bıtene kadar calsıtırıp benzıne gectı.Aksam saat 9 cıvarı 15 dk benzınle gezdım uygun bı yerde stop ettım marsa bastım calısmadı 3 kere  bastım marsa benzınde bu arada gaz kapalı tupten vanası direk benzınde denedım cok benzın kokusu verdı ıcerıye korktum bıraktım oldugu yerde sabaha tekrar deneyecgım ılk marsta alıyor uzun sure bekleyınce ama sonra kontagı kapattıktan  sonra çalışana kadar canımızı cıkartıyor akuyu de bıtırecek hepten rezıl olacagım
Düzenleyen Ankaragücü1910 - 15 Kasım 2020 Saat 23:47
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Kasım 2020 Saat 09:25
Yapılmadık pek birşey kalmamış ama hocam. sorun devam ediyor. yani usta işi bilmiyor olabilir. motor ecu ve benzin enjektörleri kontrol edildimi. direk lpg de çalıştırmayı deneyin birde. tabi bazı lpg modelleri desteklemiyor.
Aracı : 2000
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Berkay Erdinç Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2020 Saat 09:40
Geçmiş olsun.
Yakıt hortumlarınızı kontrol ettinizmi.ufacık bir kaçak varsa pompa istenilen basınçta benzin göndersede enjektörlere yeteri kadar ulaşmayacak.benzin kokusu geldi dediğinizde aklıma kaçak olabileceği geldi.bazen benzin filtresini vs değiştirirken jaklar tam geçmiyor oturmuyor.yada hortum eskidiği için kırılıyor yada çatlıyor.
Arabayı benzinde çalıştırıp altında yada motor içi kaçak var mı bakmanızda yarar var.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ankaragücü1910 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2020 Saat 13:18
Berkay bey en kısa sürede kontrol  ettireceğim sorun suan devam edıyor ama ısten  güçten  vakıt bulup gidemiyorum baktırmaya ama cok  mantıklı geldı bana dedıklerınız
Aracı : Peugeot 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2020 Saat 20:50
206 larda ecu sorunu oluyormuş. Onu duydum.
Birde anahtarını kontrol edermisin. İmmobilizer görev görüyor mu.?
Onu test etmek için birşeyler yapıyorlardı. Tam aklımda kalmadı. Bundan da olabilir.
Denene bilir en azından. Onun haricinde arıza kodu veriyor mu ona bak. Ordan belki sonuca ulaşabilirsin. ELM327 alabilirsin. Lazım oluyor arada. Ben aldım. En azından hangi arızayı veriyor görebiliyorum.
Aracı : 2000
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Berkay Erdinç Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Kasım 2020 Saat 13:00
Orjinalini yazan: Ankaragücü1910 Ankaragücü1910 Yazdı:
Tez zamanda sorunu çözersiniz inşallah tekrar geçmiş olsun
Çevrimdışı berkantyildiz Açılır Kutu Gör
Yaşı : 24
Kayıt Tarihi: 24 Ekim 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berkantyildiz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2020 Saat 01:13
Merhaba benzin hortumlarını bi kontrol ettirin, sorun yoksa enjektörleri temizlettirin ve kontrol ettirin. benzin pompası yeni takıldı dediniz belki fabrika hatası olarak bar basıncı düşük geliyor olabilir. bar basıncınada baktırınız. en son marş motoruna baktırınız
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ankaragücü1910 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2021 Saat 22:45
SORUN çözüldü. Gecen ay ankara ulus ıskıtlerde lpg ayarı yapan bır yere gıttım orada bogaz kelebegı balata spreyı ıle  temizlendi adaptasyon yapıldı ve gaz fıltresı degısıp gaz ayarı oldu butun sorun bu kadarmıs toplam 150 verdım yanı. basına gelen olursa benım gibi 50 tane parca degıstırıp bır suru para harcamasın ilkten bu parçalara baksın dıye donus yapıyorum saygılarımla...
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1541 9 cimenquantex
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 4894 8 Eycof
konu icon Beyine çekilen şase kablosunu değiştirmek son mesaja git 110 0 antipollution
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1113 2 antipollution
konu icon Kaza yaptım acil yardım. son mesaja git 247 0 xpity
