  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Geç çalışma sorunum çözülemedi !!
Ankaragücü1910 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Aralık 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ankaragücü1910 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Geç çalışma sorunum çözülemedi !!
    Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2020 Saat 23:48
Saygılar herkese 2000  garros aracım var ılk marsta uzgun calısıyordu soğukken daha sonra benzın almaya gırdıgımde markete ugradıgımda yanı duraklama yapıp tekrar aracı calıstırmak ıstedıgımde arac cok  zor calısıyordu 3 4 marsta basıyordu bunun uzerıne sanayıye gıtmeye karar verdım sanayıde yapılan ıslemler
1 benzım pompası komple  degıstı bosch marka
2 benzın filtresi  degıstı bosh marka
3 krank sensoru degıstı
4 bujıler degıstı bosch marka
5 hararet musur degısımı yapıldı delphi marka
6 gaz ayarı yapıldı
7 komple antifriz  yenılendı 6 lıtre aldım
Fren ayarına komple bakıma gırdım ekstra  bı anlamı yok ama konuya
Ama sorun  çözulmedı bu ıslemlerden sonra halen aynı arıza devam edıyor usta benzınle bın dedı 2 gun kadar dolastım sorun aynı yapılmadık ne kalmıs olabılır fikırlerınızı beklıyorum
Roland Garros 1.6 16v 90Hp
omerb Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2020 Saat 13:34
Aracında lpg var sanırım. Lpg regülatörü sızdırıyor olabilir. Yanma odasına lpg sızıntısı olduğunda zengin karışımdan dolayı geç çalışır. Belki sorunun budur. Bence yazıklarımı bir dene.
Lpg deposundan lpg vanasını kapat. Manuel bir vana var. Pirinç malzeme.
Daha sonra borulardaki lpg bitene kadar araba çalışsın.
Sonra benzine geçer zaten veya sen geçir ve dene.
Vanayı kapatmadan sadece lpg düğmesinden kapatman, bir işe yaramaz.
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2020 Saat 12:00
Bende aynı sorun vardı. Uzun yolda iken durunca tekrar hareket edince çok oluordu. Fakat benimkinde yolda giderken de stop ediyordu. Sorun beyinden çıktı. Sanırım ısınınca lehimde ayrılma oluyordu.
Bir de marş motoru kömürünü kontrol ettirin hocam. Araba sıcakken kömür yapışıyor ve marş basarken tam kavramıyor. Ama genelde bu durumda marş basinca cırtlama vs yapar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ankaragücü1910 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2020 Saat 23:44
Bugun sabah 7 de lpg tüpünden vanasını kapattım gaz bıtene kadar calsıtırıp benzıne gectı.Aksam saat 9 cıvarı 15 dk benzınle gezdım uygun bı yerde stop ettım marsa bastım calısmadı 3 kere  bastım marsa benzınde bu arada gaz kapalı tupten vanası direk benzınde denedım cok benzın kokusu verdı ıcerıye korktum bıraktım oldugu yerde sabaha tekrar deneyecgım ılk marsta alıyor uzun sure bekleyınce ama sonra kontagı kapattıktan  sonra çalışana kadar canımızı cıkartıyor akuyu de bıtırecek hepten rezıl olacagım
Düzenleyen Ankaragücü1910 - 15 Kasım 2020 Saat 23:47
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Kasım 2020 Saat 09:25
Yapılmadık pek birşey kalmamış ama hocam. sorun devam ediyor. yani usta işi bilmiyor olabilir. motor ecu ve benzin enjektörleri kontrol edildimi. direk lpg de çalıştırmayı deneyin birde. tabi bazı lpg modelleri desteklemiyor.
Berkay Erdinç Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Berkay Erdinç Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2020 Saat 09:40
Geçmiş olsun.
Yakıt hortumlarınızı kontrol ettinizmi.ufacık bir kaçak varsa pompa istenilen basınçta benzin göndersede enjektörlere yeteri kadar ulaşmayacak.benzin kokusu geldi dediğinizde aklıma kaçak olabileceği geldi.bazen benzin filtresini vs değiştirirken jaklar tam geçmiyor oturmuyor.yada hortum eskidiği için kırılıyor yada çatlıyor.
Arabayı benzinde çalıştırıp altında yada motor içi kaçak var mı bakmanızda yarar var.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ankaragücü1910 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2020 Saat 13:18
Berkay bey en kısa sürede kontrol  ettireceğim sorun suan devam edıyor ama ısten  güçten  vakıt bulup gidemiyorum baktırmaya ama cok  mantıklı geldı bana dedıklerınız
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2020 Saat 20:50
206 larda ecu sorunu oluyormuş. Onu duydum.
Birde anahtarını kontrol edermisin. İmmobilizer görev görüyor mu.?
Onu test etmek için birşeyler yapıyorlardı. Tam aklımda kalmadı. Bundan da olabilir.
Denene bilir en azından. Onun haricinde arıza kodu veriyor mu ona bak. Ordan belki sonuca ulaşabilirsin. ELM327 alabilirsin. Lazım oluyor arada. Ben aldım. En azından hangi arızayı veriyor görebiliyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Berkay Erdinç Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Kasım 2020 Saat 13:00
Orjinalini yazan: Ankaragücü1910 Ankaragücü1910 Yazdı:
Tez zamanda sorunu çözersiniz inşallah tekrar geçmiş olsun
berkantyildiz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Ekim 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berkantyildiz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2020 Saat 01:13
Merhaba benzin hortumlarını bi kontrol ettirin, sorun yoksa enjektörleri temizlettirin ve kontrol ettirin. benzin pompası yeni takıldı dediniz belki fabrika hatası olarak bar basıncı düşük geliyor olabilir. bar basıncınada baktırınız. en son marş motoruna baktırınız
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ankaragücü1910 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2021 Saat 22:45
SORUN çözüldü. Gecen ay ankara ulus ıskıtlerde lpg ayarı yapan bır yere gıttım orada bogaz kelebegı balata spreyı ıle  temizlendi adaptasyon yapıldı ve gaz fıltresı degısıp gaz ayarı oldu butun sorun bu kadarmıs toplam 150 verdım yanı. basına gelen olursa benım gibi 50 tane parca degıstırıp bır suru para harcamasın ilkten bu parçalara baksın dıye donus yapıyorum saygılarımla...
konu icon Üçgen içinde Ünlem işareti son mesaja git 106954 14 Salihsencan
konu icon PEJO 206 isaco far ayarı son mesaja git 1245 0 kralex18
konu icon Peugeut / TEKLEME SORUNU - Kronik son mesaja git 2762 4 Rock
konu icon 407 bagaj sorunu (çözüldü) son mesaja git 8716 9 Pejocum
konu icon Rcz Arıza Işığı Gaz Yememe Titreme son mesaja git 8175 1 Barisge
konu icon Peugeot 2002 suv son mesaja git 565 0 Pyrs
konu icon 3008 2025 RODAJ VE DİĞER KONULAR son mesaja git 460 0 ankaralı_emre
konu icon peugeot 107 3D son mesaja git 23 0 karauurböcei
konu icon 206 2001 model 1.6 motor otomatik şanzıman son mesaja git 1456 1 Eren yıldız
konu icon Otomatik şanzıman da vuruntu son mesaja git 55029 87 Eren yıldız
konu icon Isı Kalkanı son mesaja git 288 0 kaya52
konu icon E-3008 Otomatik D Vitese Alma Sorunu son mesaja git 852 0 CBerkG
konu icon pejo 106 son mesaja git 1334 0 badking530
konu icon Start stop son mesaja git 229 0 İlyas41
konu icon Peugeot 208 2021 Model 1.2 PT - Klima Fan Sorunu son mesaja git 1953 0 berkancelik
konu icon Peugeout 208 Otomatik Şanzıman Sorunu son mesaja git 563 0 Ozgur30
konu icon Urea Egzoz Emisyon Arızası son mesaja git 1235 0 Şmşk
konu icon Presence of water in diesel fuel filter son mesaja git 15768 23 M.Emin
konu icon 508-Fren Sistemi Arızası son mesaja git 18660 16 tga508
konu icon 307 klima yönlendirme sorunu son mesaja git 962 0 KerimSahin
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 JULY EN AKTİF 10 ÜYE
Eren yıldız 2
ankaralı_emre 1
Pyrs 1
Barisge 1
Pejocum 1
Rock 1
kralex18 1
Salihsencan 1
İlyas41 1
badking530 1
