Peugeot 306 platinium arka torsiyon sol teker |
Yabanci26
Kayıt Tarihi: 01 Mayıs 2017 Konum: Eskisehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 26 |
Alıntı Yabanci26
Konu: Peugeot 306 platinium arka torsiyon sol tekerGönderim Zamanı: 22 Ekim 2020 Saat 15:31 |
Arkadaslar merhabalar bende 2001 model peugeot 306 platinium marka arac var 1.6 benzinli ben bu arabayi 2013 te almistim aldigimizda fark etmedigimiz bi olay basimiza geldi arka sol torsiyon kaynakli imisti arabada ya kirilmis ya baska bisey olmus parcayi saglam sekilde kaynatmislar icim rahat degil degistirmek istiyorum fakat malzeme uretimi bitmis servisler ve peugeot genel merkezi arastirdi parcayi bulamiyoruz nereden bulabilitim varmi yardimci olacak olan cikmalara pek guvenemiyorum saglam parca vermiyolar gibi versede onlarda uzaktalar verdigi malin arkasinda dururlarmi bilmiyoruz varmi bu konuda bilgi verecek arkadas sol tarafin torsiyonun dingil bilyalarida arizali gibi tekerlek acayip saga sola oynuyo oynattigimizda yardimci olacak varmi nereden bulabilitiz o parcayi kaynakli gezmek istemiyorum satan kiside bnm aldigimda boyleydi deyip aradan siyriliyor bilgi verecekler buradan ulasamazlar ise mail de atabilirler
Düzenleyen Yabanci26 - 22 Ekim 2020 Saat 15:32 |
| Sponsor Bağlantı | |
Gönderim Zamanı: 22 Ekim 2020 Saat 18:07 |
Merhabalar hocam dediğiniz gibi üretimi yok malesef ancak çıkma sağlam bir tane bulmanız gerekiyor. bence aldığınız torsiyonu komple elden geçirtip bakımlarını yaptırıp aracınıza monta ettirmek daha mantıklı benim tavsiyem bu yönde olacaktır. kırılması çok zor bir parça muhtemeşen taş gibi sert bir cisme çarpmıştır. düzelttirip kaynak yaptırmıştır.
Yabanci26
Alıntı Yabanci26
Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2020 Saat 23:35 |
Ustam cevabin icin tesekkurler sifir torsiyon aramaktan yilmistim ama sans ya peugeot musteri hizmetleri Tirkiye geneli sorusturdu bulamadilar ben kendim eskisehirdeki servise gittim yok bulunmaz cikma yaptirin dediler istanbulda servisleri arar iken bikisi sagolsun ben bazi yerlerle goruseyim mail atayim size doneyim dedi eski peugeot servisi anlasmasi bitmis citroen olarak devam ediyormus onlarda sifir malzeme bulundu ve iskontolu fiyati ile sattilar cok sukur bu derdim bitti keske sag toraiyon bulmustum biyerden ucuza onuda alsaymistim takan usta sag taraf berbat mili filqn dedi gitti cikma bi mil buldu kaynakla dolgu yapti sonra onu tornada parlatti ve baska mili takti torsiyona teker eskiden surtuyordu camurluga suan arada 4milim filan bosluk var ve surtmuyor arka sag torsiyondada islem var gibi geliyo bana sanki vurulmus ustune sert bi cisimle acisi biraz dar gibi geldi ama suan icim rahat simdi pistonda tekleme arizalari zengin yakit vs katalizor arizasi vs bunlarla ugrasiyorum artik mekanik suan birsey yok cok sukur
Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2020 Saat 09:12 |
rica ederim hocam. bununla geçmiş olsun iyi sabır etmişsiniz valla ben o kadar uğraşmam açıkcası
. pistonda tekleme için öncelikle güzel bir kompresyon testi yaptır hocam. belki subaplarda sıkıntı vardır. eğer sıkıntı yoksa buji ve bobin. benzin enjektör temizliği. lpg varsa önce onu pasif hale getirin benzinde aracın düzğün çalışması sağladıktan sonra lpg sistemine geçin derim. lpg sistemi çok eskiyse lpgyedekparça.com var hocam orada bir çok parça garantili ve ugyun fiyata satılıyor. lgpcilerin 350-400 tl istediği regülatör (beyin diyede söylerler) orada 200 tl civarı seti hemde sıfır ve garantili sağlam firma ben lpg filtrelerini bile oradan alıyorum.
Yabanci26
Alıntı Yabanci26
Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2020 Saat 09:18 |
Tamamdir dedigin yere bi bakayim sagol ustam benim tahminim oksijen sensorunden kaynakli suanki arizalar cunku o dediklerini 6ay once yaptirdim lpg filtre bobin buji hepsi degisti bnzin filtresi pompasi vs bitek oksijen sensorleri kaldi onlardan olabilir belirtileride onlari gosteriyor
