  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Su alma
Su alma
Çevrimdışı Nietzsche34 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Ekim 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Nietzsche34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Su alma
    Gönderim Zamanı: 21 Ekim 2020 Saat 20:05
Herkese merhaba, 307 sunrooflu arabamın sağ ön koltuk el tutamacının orada su alıyor sizce neyden olabilir ? Resim paylaşmak nasıl yapılıyor çözemedim .
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ekim 2020 Saat 15:22
sanroof giderleri tıkalı olabilir hocam. resim hızlıresim.com yükleyebilirsiniz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Nietzsche34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ekim 2020 Saat 15:39
Hocam sunroof ustasına gittim ümraniye sanayide adam temizledi tahliye giderlerini falan her şey tek sıkıntısı şu bu tahliye giderlerin de yükseklik yok eğim yani, ben de arabayı bi tarafını kaldırıma çıkarak parkettiğim için, o tahliye ağzı da dar olduğu için taşmış. Temizledi kompresörlw falan baya, test ettik şimdi yağmur yağdığın da normal park edicem bakalım ne olacak .
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ekim 2020 Saat 18:05
birde hocam kapı içi yalıtım var onda yırtık yada hiç yok ise olabilir. giderler açıldı ise sıkıntı olmaz. sanroof kapalı oldığunda camın kenarındaki fitiller zaten suyun %70-80 girmesini engelliyor kalan kısmı ise taşma yapacağını sanmıyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Nietzsche34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ekim 2020 Saat 18:54
O zaman fittiler de mi sorun var hocam ? Anlamadım valla. Napcam bilmiyorum .
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ekim 2020 Saat 10:43
hocam kapı döşemesini söküp su alan tarafa su tutun içerden gözlemleyin derim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Nietzsche34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ekim 2020 Saat 18:43
Kapı döşemesi derken hocam nasıl yani anlamadım biraz açıklar mısın ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Ekim 2020 Saat 01:33
Tavan döşemesini Sökmen gerekebilir .  Dosemecinin birine sokturr su nerden geliyor Muş bak şu fiskiyesinin hortumu oradan geçiyor sa ondanda kaynaklı olabilir.sokulmesi lazım bence
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Nietzsche34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Ekim 2020 Saat 22:39
Ya ben anlamadım hocam hangi ustaya götürcem sunroofcuya götürdüm bi bok anlamadı bişey yok dedi tahliyeler canavar gibi çalışıyor dedi. Kime götüreyim yardım lütfen ya
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Ekim 2020 Saat 09:12
Kusura bakmayın hocam. Ben yanlış alamışım kapı el tutumağı sandım. Arkadaşımızın dediği gibi tava döşemesi sökülüp su testi yapılması lazım. Elinizden geliyorsa sizde sökebilirisiniz. youtube bir çok video bulabilirsiniz. Tahliyeler açıksa başka bir yerden kaçırıyordur.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Nietzsche34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2020 Saat 12:19
Arkadaşlar çıldırıcam, ikinci sunroofcuya götürdüm oradan gelmiyor su . Napıcam lütfen kafayı yiycem fikir verin !
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Kasım 2020 Saat 10:25
hocam tavan döşemesini söküp dediğimiz gölemlemek lazım bir kaç ihtimal var. ya ön cam değişti araçta silikonlarında kaçırıyor benim şimdiki aracımda başıma geldi. yada anten dibinden kaçıyor öne doğru su gelmesine neden oluyor. ( bu çok düşük ihitmal.) yada silecek suyu hortumlarında kaçak ( bu da düşük ihtimal) son olarak sanroof tahliye hortumu su kaçağına neden oluyor. bunların tespiti içinden tavan döşemesini söküp bir müddet öyle gezmek lazım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Nietzsche34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Kasım 2020 Saat 15:55
Hocam bugün o da benim aklıma geldi ön cam değişmiş gibi orjinaş takılmış ama silikonda sıkıntı var  büyük ihtimal
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2020 Saat 15:36
Hayırlısı hocam inşallah problemenizi en kısa sürede çözersiniz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Nietzsche34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2020 Saat 20:46
Hocam bugün işe gitmedim arabayı da düz park ettim baya yağmur yağdı akşama kadar su almadı. Acaba sunroofcunun teki çok eğik park edersen taşma yapar dedi doğru mu dedi acaba .
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2020 Saat 08:42
Bence ondan dolayı yapmaz hocam. eğim vs. çok etkili deil bu konuda. önemli olan giderlerin temizliği etkili olmuş olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Nietzsche34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2020 Saat 12:49
Yardımların için çok sağol hocam
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1723 9 cimenquantex
konu icon Peugeot 307 Otomatik Vites Arızası (ÇÖZÜLDÜ) son mesaja git 25189 20 Eycof
konu icon Ani hızlanmalarda siyah duman son mesaja git 608 0 Aliturkoglu
