Su alma |
Nietzsche34
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 307 Kayıt Tarihi: 17 Ekim 2020 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 21 |
Alıntı Nietzsche34
Gönderim Zamanı: 21 Ekim 2020 Saat 20:05 |
sanroof giderleri tıkalı olabilir hocam. resim hızlıresim.com yükleyebilirsiniz.
Nietzsche34
Alıntı Nietzsche34
Hocam sunroof ustasına gittim ümraniye sanayide adam temizledi tahliye giderlerini falan her şey tek sıkıntısı şu bu tahliye giderlerin de yükseklik yok eğim yani, ben de arabayı bi tarafını kaldırıma çıkarak parkettiğim için, o tahliye ağzı da dar olduğu için taşmış. Temizledi kompresörlw falan baya, test ettik şimdi yağmur yağdığın da normal park edicem bakalım ne olacak .
birde hocam kapı içi yalıtım var onda yırtık yada hiç yok ise olabilir. giderler açıldı ise sıkıntı olmaz. sanroof kapalı oldığunda camın kenarındaki fitiller zaten suyun %70-80 girmesini engelliyor kalan kısmı ise taşma yapacağını sanmıyorum.
Nietzsche34
Alıntı Nietzsche34
O zaman fittiler de mi sorun var hocam ? Anlamadım valla. Napcam bilmiyorum .
hocam kapı döşemesini söküp su alan tarafa su tutun içerden gözlemleyin derim.
Nietzsche34
Alıntı Nietzsche34
Kapı döşemesi derken hocam nasıl yani anlamadım biraz açıklar mısın ?
ismailkaya
Alıntı ismailkaya
Tavan döşemesini Sökmen gerekebilir . Dosemecinin birine sokturr su nerden geliyor Muş bak şu fiskiyesinin hortumu oradan geçiyor sa ondanda kaynaklı olabilir.sokulmesi lazım bence
Nietzsche34
Alıntı Nietzsche34
Ya ben anlamadım hocam hangi ustaya götürcem sunroofcuya götürdüm bi bok anlamadı bişey yok dedi tahliyeler canavar gibi çalışıyor dedi. Kime götüreyim yardım lütfen ya
Kusura bakmayın hocam. Ben yanlış alamışım kapı el tutumağı sandım. Arkadaşımızın dediği gibi tava döşemesi sökülüp su testi yapılması lazım. Elinizden geliyorsa sizde sökebilirisiniz. youtube bir çok video bulabilirsiniz. Tahliyeler açıksa başka bir yerden kaçırıyordur.
Nietzsche34
Alıntı Nietzsche34
Arkadaşlar çıldırıcam, ikinci sunroofcuya götürdüm oradan gelmiyor su . Napıcam lütfen kafayı yiycem fikir verin !
hocam tavan döşemesini söküp dediğimiz gölemlemek lazım bir kaç ihtimal var. ya ön cam değişti araçta silikonlarında kaçırıyor benim şimdiki aracımda başıma geldi. yada anten dibinden kaçıyor öne doğru su gelmesine neden oluyor. ( bu çok düşük ihitmal.) yada silecek suyu hortumlarında kaçak ( bu da düşük ihtimal) son olarak sanroof tahliye hortumu su kaçağına neden oluyor. bunların tespiti içinden tavan döşemesini söküp bir müddet öyle gezmek lazım.
Nietzsche34
Alıntı Nietzsche34
Hocam bugün o da benim aklıma geldi ön cam değişmiş gibi orjinaş takılmış ama silikonda sıkıntı var büyük ihtimal
Hayırlısı hocam inşallah problemenizi en kısa sürede çözersiniz.
Nietzsche34
Alıntı Nietzsche34
Hocam bugün işe gitmedim arabayı da düz park ettim baya yağmur yağdı akşama kadar su almadı. Acaba sunroofcunun teki çok eğik park edersen taşma yapar dedi doğru mu dedi acaba .
Bence ondan dolayı yapmaz hocam. eğim vs. çok etkili deil bu konuda. önemli olan giderlerin temizliği etkili olmuş olabilir.
Nietzsche34
Alıntı Nietzsche34
Yardımların için çok sağol hocam
