  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Geri vites lambası sürekli yanıyor?
Çevrimdışı arifbsrn Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 - XR 1.4
Kayıt Tarihi: 23 Eylül 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı arifbsrn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Geri vites lambası sürekli yanıyor?
    Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2020 Saat 12:38
Merhaba arkadaşlar,
Yine bir sıkıntıyla başınızı ağrıtacağım..
Aracın geri vites lambası sürekli yanıyor. Park sensörü ve geri görüş kamerası bağlıydı, acaba onlarla ilgili bir sıkıntı - şase alma durumu olabilir diye bağlantılarını söktüm ama değişen bir şey yok.
Geri vites müşürü olabilir diye düşündüm ancak otomatik araçlarda müşür olmuyor galiba.
Konuyla ilgili desteklerinizi, fikirlerinizi bekliyorum. Şimdiden teşekkürler.
Araç: 2000 model - 1.4 - otomatik 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2020 Saat 20:45
Biri mi yanıyor ikisi birden mi yanıyor.
Ikisi birden yanıyorsa montajda sorun vardır. Gözden kaçan bir yerde şase vardır. Veya sisteme tetikleyici röle bağladılarsa röle  takılı kalmış olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı arifbsrn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2020 Saat 23:40
merhaba hocam. her iki lamba yanıyor.
ama dediğim gibi park ve geri görüş kamera bağlantılarını komple kaldırdım. şuan hiçbir bağlantı yok.
zaten her ikisinin montajını da aylar önce ben yaptım ve bu güne kadar buna benzer bir sorun çıkarmadı.
otomatiklerde müşür olup olmadığı konusunda fikriniz var mı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ekim 2020 Saat 14:25
geri vites müşürü arızalı olabilir hocam.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı arifbsrn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ekim 2020 Saat 16:35
Benimde ilk aklıma o geldi hocam ama bu otomatik araçlarda geri vites müşürü olmuyormuş diye okudum forumda (eski bir konuda)
şanzıman konum sensörü diye bişeyden bahsetmişler ama tam anlam veremedim, nedir ne değildir diye.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ekim 2020 Saat 11:32
o güzümden kaçmış hocam evet dediğiniz gibi otomatiklerde müşür olmuyor. vites poziyon şalteri sağlıyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı arifbsrn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ekim 2020 Saat 12:41
vites geçişlerinde bir sıkıntı yaşamadım hocam.
ama dün şunu farkettim, araç biraz stabilize yolda gittikten sonra ışık söndü.
muhtemelen bir swich vs. var o takılı kalıyor.
vites konum şalterini bir söküp bakmak lazım gibi.
akünün altında şanzımanın üstündeki zımbırtı değil mi?
birde söküp takarken dikkat etmem gereken bişey var mı bu parçada??
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı arifbsrn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Ekim 2020 Saat 09:34
merhaba arkadaşlar,
vites konum şalterini söküp içini ve içindeki switchi önce balata spreyiyle temizleyip daha sonrada koruyu yağlayıcı spreyle silerek geri toplayıp taktım sorun kalmadı.
işlemi yaparken resim çekmeyi unuttum, o yüzden yaptığım işlemleri adım adım yazacağım.
önce akünün kutup başlarını söküp çıkardım, sonrasında daha rahat çalışmak için akünün bulunduğu kutuyu ve hava filtresi borusunu çıkardım.
konum şalteri altta kendini gösterdi. parçayı tutan iki vida var, onları sökmeden önce içerden gelen ve şanzımana konum veren halatın bağlantısını çıkardım.
daha sonra şalterin iki vidasını söküp çıkardım.
konum şalterinin kablosu tam nereye bağlı tespit edip çıkaramadığım için bulunduğu yerde kapağını söküp temizledim. üzerinde 9 adet küçük vida vardı.
şalterin içi kısmen böyleydi (bu kadar yağ boca edilmiş değildi tabi, ince bir tabaka vardı)
ilk önce silip daha sonrada balata spreyiyle detaylı olarak yağlarını temizledim.
kapatmadan öncede koruyu yağlayıcı sprey sıkarak işlemi tamamladım ve kapattım.
şuanda herhangi bir sorun yok gibi.
eksik yada şunu da yapsaydın diyeceğiniz bir öneriniz var mı ?
yakın zamanda motor ve şanzıman yağını değiştirmek için yine kaputu açacağım.
o zaman tekrar  bu şalteri açıp aşınma ve içindeki durumu kontrol edeceğim.
Düzenleyen arifbsrn - 27 Ekim 2020 Saat 09:36
Çevrimdışı bursae16 Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 1.4HDİ
Kayıt Tarihi: 27 Kasım 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bursae16 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2020 Saat 11:44
hareket halinde geri vites lambaları yanıyor demişsiniz. peki park sensörleri ve kamera sürekli aktif kalıyor mu? kalıyor ise muhtemelen vites konum sensöründe bir sıkıntı var yok eğer sensörler sadece R konumunda çalışıyor dersen ampullerin tetiğinde bir sıkıntı vardır parklarla kısa devre olmuş olabilir.
206 1.4HDİ 2008 104HP DUMANLI
SONY 13 VE 16CM 3 YOLLU KOAKS
FORWELL 1200.1 MONO ANFİ
SOUNDMAX 30CM 1500W 400RMS
EKZOZ LİP SPOİLER CART CURT..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı arifbsrn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2020 Saat 15:46
merhaba.
evet hocam, park sensörü, geri görüş kamerası vs hep aktifti.
konunun devamına vites konum şalterini söküp içini temizledikten sonra düzeldiğini eklemiştim.
çok şükür şimdilik aynı sorunu yaşamadım, çözdük gibi. ilginize teşekkürler.
Orjinalini yazan: bursae16 bursae16 Yazdı:
Çevrimdışı Zeko6767 Açılır Kutu Gör
Aracı : 1996
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Zeko6767 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2021 Saat 00:19
Benım aracım 106xt1996 otomatık he ri vites ve park sensörü sürekli yanıyor elektrikçi baktı müşür dedi otomatık şansuman ın içindeymiş demesi, otomatık sansuman I sıfır yaptılar bu arada, o ustaya dedim yapın 450lira dedi ugrasuyrum diyor hakikaten oradamı yoksa akünün altında mı
Aracı : 1996
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Zeko6767 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2021 Saat 00:21
Ben yapabilirmiyim bunu cok para 450lira
Aracı : 1996
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Zeko6767 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2021 Saat 12:53
Kardes bende de var nasıl YaparıZ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı arifbsrn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Haziran 2021 Saat 16:38
hocam merhabalar,
kusura bakma biraz geç oldu dönüş.
muhtemelen aynı parçadan dolayı sorun yaşıyorsun.
internetten baktım, bendekiyle aynı parça çıkıyor.
Orjinalini yazan: Zeko6767 Zeko6767 Yazdı:
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2026 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5771 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1239 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1098 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 744 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2821 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1139 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1939 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12871 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 852 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 558 0 Mustafa1923
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 936 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 812 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16172 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5614 10 Stcngnr28
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 556 0 Erdo
FURKANAKKAS 1
