Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >Peugeot Ticari Sınıf >Partner Tepee
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 2018 partner tepee 4 viteste uğultu gelmesi
ulas55 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Ekim 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ulas55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 2018 partner tepee 4 viteste uğultu gelmesi
    Gönderim Zamanı: 10 Ekim 2020 Saat 20:22
merhaba arkadaşlar aranıza yeni katıldım 2017 model 2018 mart trafiğe çıkışlı partner tepe arac satın aldım 115 hp allure paket 1 ay önce araç henüz 25 bin km de kronikmidir yoksa genelimi böyle aracın şanzımanı çok sert böyle tıkırtılı garip sesler yapıyor rölnatide çaşırken şıkırtı geliyor debriyaja basınca ses kesiliyor oynar volanttan mı acaba gidişinde felan bi sıkıntı yok birde direksiyon sağa sola çevirince hafif bi ses geliyor kafama takıldı ama aracımın 4 vitesinde bariz bi uğultu mevcut yani şöyle ki 5 den 4 e çekip arabayı kendi haline yani motor freni de bıraktığım da uğultu başlıyor gazlayınca kesiyor vites dişlisinde olsa dicem sürekli yapması lazım geçişlerinde bi sıkıntı yok varmı böyle bişiy başına gelen can sıkan şu aracın henüz 25 bin olması 2 yaşında olması önceki aracım fiorinoy du şanzımanın da tık ses yoktu 150 bin km yaptım balata haricinde masraf açmadı sanırım bu araçta başımız ağrıyacak biraz çok severek ve beğenerek aldığım araçtan soğudum açıkcası..OuchOuchConfusedCry
en güzeli tabiki senin olandır.
1999 wv polo 1.6 alm
2013 fiat fiorino 1.3 mj. panaroma
2017 toledo 1.4 tsı dsg 125 hp aktif kullanılan
2017 partner tepee 1.6 hdı 115 hp allure aktif kullanılan
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ekim 2020 Saat 14:21
hocam sorun ya volanda yada baskı bilyasında olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ulas55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ekim 2020 Saat 15:21
Sağolasın kardeşim cevabın için ama anlayamadığım volandtan olsa tüm vites lerde olması lazım değil mi sadece 4 cü viteste kompresöre salınca yapıyor araç diğer vites lerde hiç bişiy yok
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ekim 2020 Saat 11:34
evet olabilir. ama sadece 4 viteste kompresyona binince yapmasıda garip şimdi açıkcası genelde sizinde araçtırmalarınız sonucu karşınıza çıkmıştır volandan kaynaklı oluyor. ama şanzumanda bir sıkıntı olsa sürekli yapmasıda lazım o problemi. sanırım sökülmeden sorun bulanamayacak gibi duruyor. takozlar ve akslar kontrol edildimi hiç.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ulas55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ekim 2020 Saat 13:18
Motor takozları ve aks başlarını özellikle kontrol ettirdim en ufak Bi boşluk söz konusu değil benim aklıma gelen sadece 4 vites dişlisi ya işin aslı düzgün ustada yok şanzıman söktürmek istemiyorum sağlamı da bozuyorlar bakalım biraz kullanacağım aracımı ticari amaçlı kullanmıyorum zaten ses artarsa mecbur ya servise gideceğim yada memlekete gittiğimde çok iyi bildiğim bir ustaya baktıracağım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ekim 2020 Saat 16:45
aslında yetkili servis son bakımını ne zaman görmüş araç eger son bakımınıda serviste gördüyse bunu iyi niyet garantisi altında yaptırma şansınızda olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ulas55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ekim 2020 Saat 17:08
Araç 15000 bakımı bursa Baydar da yapılmış zaten oradan alınmış yalnız aracın garantisi 2020 martta bitmiş iyi niyet garantisini girermi ben Çorlu da yaşıyorum burda çetaş yeni pevgeot servisi açtı 🤔🤔 araç şu anda 26700 km de
Düzenleyen ulas55 - 13 Ekim 2020 Saat 17:10
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ekim 2020 Saat 13:49
valla hocam yetkili servisle peugeot turkiye ile görüşme  lazım ücretisiz olmasada %40-50 indirim alabilirsiniz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ulas55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Kasım 2020 Saat 23:14
Kardeşim sana Bi sorum olacak benim araçta volat sabitmi hareketlimi acaba bilgin varmı
MustafaU Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Ekim 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MustafaU Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2020 Saat 09:47
Acaba ayna yada mahrutide sıkıntı olabilir mi ? Araçlar farklı biliyorum ama vectra b aracımda kronik sorundu hareket halinde acayip bir vızıltı geliyordu debriyaja atınca ayağımı kesiliyordu torna ve sök tak işçiliği ile birlikte 600 lira gibi bi fiyata çözdürmüştüm belki yararınıza olur kontrol ettirmeniz.
1989-Tofaş Şahin
1993-Opel Vectra
1991-Fiat Tempra
2004-Fiat Doblo
2004-Peugeot Partner
2009-Geely Familia
1997-Volvo S40
1998-Volkswagen Passat
1997-Ford Mondeo
1997-Opel Vectra
2009-P. Partner Tepee
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ulas55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2020 Saat 10:15
Orjinalini yazan: MustafaU MustafaU Yazdı:
öncelikle değerli yorumun için tşk ederim kardeşim yalnız benim sıkıntı farklı yani sıkıntı 2 ayrı yer gibi 1 ci sıkıntı araç rölantide çalışırken yani ilk çalıştırdım şanjımanda hiç hareket yok böyle Bi şıkırtı sesi geliyor taki debriyaja basıp araca hareket verene kadar sonra yolda ses felan yapmıyor ötme felan yok diğer sıkıntı ise sadece 4 cü viteste giderken oda yükte yani gazlayarak giderken değil de ayağımı gazdan çekip aracı kompresyona bıraktığımda bariz Bi uğultu geliyor sadece 4 cü viteste diğer vites lerde hiç problem yok geçiş kalkış titreme böyle şeyler yok kavrama Bi kaç defa deneme amaçlı zorladım en ufak Bi kaçırma yok ama bu iki değişik ses can sıkıyor benim aklıma gelen eğer araçta oynar volant varsa bende. Önceki sahibi muhtemelen bilinçsiz kullandı diğeri de 4 cü viteste devirsiz gitmekten vuruntu yaptı gibime geliyor işin aslı hepsi kullanıcı hatası gibi bu zamana kadar 2.3 tane değişik marka aracım oldu uzun yol şehir içi de kullandım hiç şanzıman problemi yaşamadım baskı değişimi haricinde oda periyodik km de oldu hep.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MustafaU Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2020 Saat 10:18
Anlıyorum açıkçası benim başıma gelen veya duyduğum bir olay değil ama umarım kısa sürede çözümünü bulursun, yapmış olabilirsin belki ama bence yabancı kaynaklarda biraz araştırma yaparsan belki çözüm önerisine rastlayabilirsin malum şimdilerde sanayiye girdiğin zaman ustacıklarımız sorunu deneme yanılma yoluyla bizi yola yola çözmeye çalışıyor ama umarım volant veya şanzıman kaynaklı değildir de o kadar masraf çıkarmaz. Geçmiş olsun.
1989-Tofaş Şahin
1993-Opel Vectra
1991-Fiat Tempra
2004-Fiat Doblo
2009-Geely Familia
1997-Volvo S40
1997-Ford Mondeo
1997-Opel Vectra
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ulas55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2020 Saat 10:19
Bu arada araç daha 2 yaşında ve 27000 km de şaşılacak bir durum. 😌😌
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı MustafaU Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2020 Saat 10:26
Maalesef bu biraz şans meselesi ben bilgi işlem destek uzmanlığı yapıyorum bir şirketler grubunda ve şirketimiz bünyesinde 4 adet otomobil plazası var 5 farklı marka olmak üzere ve 5 bin kilometrede motor yiyen bile çıkıyor biraz kullanım birazda şans meselesi ama umarım kısa sürede çözüme ulaşır ve keyifle binersiniz aracınıza.
1989-Tofaş Şahin
1993-Opel Vectra
1991-Fiat Tempra
2004-Fiat Doblo
2009-Geely Familia
1997-Volvo S40
1997-Ford Mondeo
1997-Opel Vectra
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2020 Saat 10:28
Orjinalini yazan: ulas55 ulas55 Yazdı:
senin araçta hareketli volan vardır hocam.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ulas55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2021 Saat 16:44
evet arkadaşlar o meşhur arızayı bu gün itibari ile bitirdik çok direnmeme rağmen aracı söktürmeye karar verdim ses artmaya başlamıştı çok değişik şeylerle karşılaştık 2 adet sorunum vardı birisi tamamen çözüldü fakat diğeri pevgeot kronik hastalık olduğunu 2-3 tane değişik kulvarda iş yapan ustadan öğrendim birisi de istanbulda şanzıman ustası neyse konuya gelelim öncelikli jebriyaja basınca giden bırakınca gelen ses debriyaj bilyası dağılmış ve baskı şemsiyeleri bitmiş halde çıktı zaten bi titreme vardı priz direk rulman da hiç bişiy çıkmadı.Gelelim sorun 2 ye yani aracın 4 cü viteste şanzıman ötmesi malesef mahruti ve difransiyel dişlisinden çıktı her iki dişlide hafiften iz yapmış.Neyse her ikiside değişti çok temiz bi çıkma parça aldık yenisi 3-4 bin gibi fiyatlar var (çıkma şanzıman alsan daha iyi) taktık parçalarda leke yok pert bi araçtan çıkma şanzımandan söktük birlikte ustanın dediği gene ses yapacak abi sesin komple kesilmesi mümkün değil dedi bana ben inanmak istemedim fakat neyse şanzıman toplandı çorluya gelip arabaya monte ettik ses devam ediyor ama çok çok azaldı çok dikkatli dinlenmese duyulmuyor bile.ustanın diğer bi yorumu da dişlilerin birbirine çok basması bir çok pevgeot opel ford fiat modellerinde bunlarla karşılaştıklarını hatta ve hatta mahrutiyi kıranlar olduğundan bahsetti hatta parçaları da gösterdi durumun fabrikasyon olduğunu söyledi zaten bende yetkili servise gittiğim de ordaki ustanın birisi buna yakın bişiylerden bahsetti ve aracın vites dişlileri sekromeçler en ufak bi sıkıntı yok ve diğer rulmanlarda hiç bir iz zedelenme yok ne diyeceğimi bilimiyorum o kadar araç kullandım ilk defa başıma böyle bişiy geldi.kısaca 1300 tl şanzıman revizyonu 850 tl baskı seti 800 tl işçilik olarak toplamda 2950 tl suladık 27000 km deki pevgeot aracımıza benim için bi hayal kırıklığı tamamen neyse bir süre daha kullanıp aracı elimden çıkaracağım bir daha pevgeot mu bilemiyorum yada ben şanssızım birde araçta sabit volant çıktı iyikide çıktı oynar volat hem çok pahalı hemde nerdeyse her debriyaj set değişimde muhakkak değişmesi gerekiyormuş çok maliyetli.https://i.postimg.cc/zf601d8L/IMG-20210119-143115.jpghttp://https://i.postimg.cc/hPBZj3xT/IMG-20210119-135021.jpghttps://i.postimg.cc/MpZs0M9G/IMG-20210119-135028.jpg
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 451 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 662 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 748 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 684 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 720 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 1104 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6734 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1444 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 719 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6854 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8544 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2528 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3646 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 312 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4886 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3920 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13766 1 aliysnm
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22326 17 Oğuzhan207
Emre.ern 1
