2018 partner tepee 4 viteste uğultu gelmesi |
ulas55
1. Vites Yaşı : 39 Aracı : PARTNER TEPEE ALLURE 115HP Kayıt Tarihi: 10 Ekim 2020 Konum: tekirdağ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 60 |
Gönderim Zamanı: 10 Ekim 2020 Saat 20:22 |
en güzeli tabiki senin olandır.
1999 wv polo 1.6 alm 2013 fiat fiorino 1.3 mj. panaroma 2017 toledo 1.4 tsı dsg 125 hp aktif kullanılan 2017 partner tepee 1.6 hdı 115 hp allure aktif kullanılan |
hocam sorun ya volanda yada baskı bilyasında olabilir.
ulas55
Sağolasın kardeşim cevabın için ama anlayamadığım volandtan olsa tüm vites lerde olması lazım değil mi sadece 4 cü viteste kompresöre salınca yapıyor araç diğer vites lerde hiç bişiy yok
evet olabilir. ama sadece 4 viteste kompresyona binince yapmasıda garip şimdi açıkcası genelde sizinde araçtırmalarınız sonucu karşınıza çıkmıştır volandan kaynaklı oluyor. ama şanzumanda bir sıkıntı olsa sürekli yapmasıda lazım o problemi. sanırım sökülmeden sorun bulanamayacak gibi duruyor. takozlar ve akslar kontrol edildimi hiç.
ulas55
Motor takozları ve aks başlarını özellikle kontrol ettirdim en ufak Bi boşluk söz konusu değil benim aklıma gelen sadece 4 vites dişlisi ya işin aslı düzgün ustada yok şanzıman söktürmek istemiyorum sağlamı da bozuyorlar bakalım biraz kullanacağım aracımı ticari amaçlı kullanmıyorum zaten ses artarsa mecbur ya servise gideceğim yada memlekete gittiğimde çok iyi bildiğim bir ustaya baktıracağım. |
aslında yetkili servis son bakımını ne zaman görmüş araç eger son bakımınıda serviste gördüyse bunu iyi niyet garantisi altında yaptırma şansınızda olabilir.
ulas55
Araç 15000 bakımı bursa Baydar da yapılmış zaten oradan alınmış yalnız aracın garantisi 2020 martta bitmiş iyi niyet garantisini girermi ben Çorlu da yaşıyorum burda çetaş yeni pevgeot servisi açtı 🤔🤔 araç şu anda 26700 km de
Düzenleyen ulas55 - 13 Ekim 2020 Saat 17:10 |
Teşekkür(1)
valla hocam yetkili servisle peugeot turkiye ile görüşme lazım ücretisiz olmasada %40-50 indirim alabilirsiniz.
ulas55
Kardeşim sana Bi sorum olacak benim araçta volat sabitmi hareketlimi acaba bilgin varmı
MustafaU
1. Vites Yaşı : 28 Aracı : Partner Tepee Kayıt Tarihi: 21 Ekim 2020 Konum: Antalya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 25 |
Acaba ayna yada mahrutide sıkıntı olabilir mi ? Araçlar farklı biliyorum ama vectra b aracımda kronik sorundu hareket halinde acayip bir vızıltı geliyordu debriyaja atınca ayağımı kesiliyordu torna ve sök tak işçiliği ile birlikte 600 lira gibi bi fiyata çözdürmüştüm belki yararınıza olur kontrol ettirmeniz.
1989-Tofaş Şahin
1993-Opel Vectra 1991-Fiat Tempra 2004-Fiat Doblo 2004-Peugeot Partner 2009-Geely Familia 1997-Volvo S40 1998-Volkswagen Passat 1997-Ford Mondeo 1997-Opel Vectra 2009-P. Partner Tepee |
ulas55
MustafaU
Anlıyorum açıkçası benim başıma gelen veya duyduğum bir olay değil ama umarım kısa sürede çözümünü bulursun, yapmış olabilirsin belki ama bence yabancı kaynaklarda biraz araştırma yaparsan belki çözüm önerisine rastlayabilirsin malum şimdilerde sanayiye girdiğin zaman ustacıklarımız sorunu deneme yanılma yoluyla bizi yola yola çözmeye çalışıyor ama umarım volant veya şanzıman kaynaklı değildir de o kadar masraf çıkarmaz. Geçmiş olsun.
1989-Tofaş Şahin
ulas55
Bu arada araç daha 2 yaşında ve 27000 km de şaşılacak bir durum. 😌😌
MustafaU
Teşekkür(1)
Maalesef bu biraz şans meselesi ben bilgi işlem destek uzmanlığı yapıyorum bir şirketler grubunda ve şirketimiz bünyesinde 4 adet otomobil plazası var 5 farklı marka olmak üzere ve 5 bin kilometrede motor yiyen bile çıkıyor biraz kullanım birazda şans meselesi ama umarım kısa sürede çözüme ulaşır ve keyifle binersiniz aracınıza.
1989-Tofaş Şahin
Teşekkür(1)
senin araçta hareketli volan vardır hocam.
ulas55
evet arkadaşlar o meşhur arızayı bu gün itibari ile bitirdik çok direnmeme rağmen aracı söktürmeye karar verdim ses artmaya başlamıştı çok değişik şeylerle karşılaştık 2 adet sorunum vardı birisi tamamen çözüldü fakat diğeri pevgeot kronik hastalık olduğunu 2-3 tane değişik kulvarda iş yapan ustadan öğrendim birisi de istanbulda şanzıman ustası neyse konuya gelelim öncelikli jebriyaja basınca giden bırakınca gelen ses debriyaj bilyası dağılmış ve baskı şemsiyeleri bitmiş halde çıktı zaten bi titreme vardı priz direk rulman da hiç bişiy çıkmadı.Gelelim sorun 2 ye yani aracın 4 cü viteste şanzıman ötmesi malesef mahruti ve difransiyel dişlisinden çıktı her iki dişlide hafiften iz yapmış.Neyse her ikiside değişti çok temiz bi çıkma parça aldık yenisi 3-4 bin gibi fiyatlar var (çıkma şanzıman alsan daha iyi) taktık parçalarda leke yok pert bi araçtan çıkma şanzımandan söktük birlikte ustanın dediği gene ses yapacak abi sesin komple kesilmesi mümkün değil dedi bana ben inanmak istemedim fakat neyse şanzıman toplandı çorluya gelip arabaya monte ettik ses devam ediyor ama çok çok azaldı çok dikkatli dinlenmese duyulmuyor bile.ustanın diğer bi yorumu da dişlilerin birbirine çok basması bir çok pevgeot opel ford fiat modellerinde bunlarla karşılaştıklarını hatta ve hatta mahrutiyi kıranlar olduğundan bahsetti hatta parçaları da gösterdi durumun fabrikasyon olduğunu söyledi zaten bende yetkili servise gittiğim de ordaki ustanın birisi buna yakın bişiylerden bahsetti ve aracın vites dişlileri sekromeçler en ufak bi sıkıntı yok ve diğer rulmanlarda hiç bir iz zedelenme yok ne diyeceğimi bilimiyorum o kadar araç kullandım ilk defa başıma böyle bişiy geldi.kısaca 1300 tl şanzıman revizyonu 850 tl baskı seti 800 tl işçilik olarak toplamda 2950 tl suladık 27000 km deki pevgeot aracımıza benim için bi hayal kırıklığı tamamen neyse bir süre daha kullanıp aracı elimden çıkaracağım bir daha pevgeot mu bilemiyorum yada ben şanssızım birde araçta sabit volant çıktı iyikide çıktı oynar volat hem çok pahalı hemde nerdeyse her debriyaj set değişimde muhakkak değişmesi gerekiyormuş çok maliyetli.https://i.postimg.cc/zf601d8L/IMG-20210119-143115.jpghttp://https://i.postimg.cc/hPBZj3xT/IMG-20210119-135021.jpghttps://i.postimg.cc/MpZs0M9G/IMG-20210119-135028.jpg
