  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 1.6 2004 MODEL HK YARDIM
ertugrulkara Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Eylül 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ertugrulkara Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 1.6 2004 MODEL HK YARDIM
    Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2020 Saat 15:08
Arkadaşlar merhaba
2019 ekim ayında 2004 model 1.6 xr 307 aracı satın aldım. mayıs ayında şanzımandan yana arızaları başlayınca şanzıman revüzyonu yaptırdım 9000 tlye mal oldu. Şimdi şanzıman arıza vermiyor ama dik yokuşlarda asla yürümüyor geride kaçmıyor bir ileride gitmiyor bayırın ortasında kalıyosun. Manuele alıp o şekilde ilerliyosun. bu 1. sorun .
2. sorunda 3 hafta önce fren hidroliği seviyesi düşük uyarısı verdi ekledik 1 hafta sonra yine verdi şimdi ana fren merkezinde kaçak olduğu söylendi ama parça piyasada sıfır olarak yok çıkmacılarda bulursun dediler aramadığım çıkmacı kalmadı bulduğumda benimkinden daha çok kaçırıyormuş usta öyle söyledi. başına bu durumlar gelen varmı varsa bursada en iyi kimler anlar
çıkma parça taktırmaktansa tamir ettirmek dahamı mantıklı yada ana fren dışında başka bir yerden kaçırıyor olabilirmi aracı bu şekilde kullanıyoruz yağ ekleyerek hata verdiğinde çok sık yağ eklemek başka sorunlara yol açarmı ?
Şimdiden teşekkür ederim.
Düzenleyen ertugrulkara - 07 Eylül 2020 Saat 17:12
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2020 Saat 17:39
geçmiş olsun hocam çok pahalı keşke sıfır taktırsaydınız buda ustaların iç güzarlığından kaynaklı sıfırı şanzuman 8500 tl hocam daha yeni bir arkadaşım taktırdı ıvır zıvır işçilik felan 10500 tl mal oldu. fren mekezi konusunda bulunması lazım hocam
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ertugrulkara Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2020 Saat 18:51
Bursada peugeout icin usta bulmakta cok zorlandik acikcasi mecburen yetkili servise gittik
Daha onceki goturdugumuz usta bulamamisti arizalari silip silip gonderdi nerdeyse.
Cok anladigim bir aracta degildi yapilmisken garantili yetkili servis yapsin dedik pahaliya patladi.
Fren ana merkezi icin tamir yapilirmi hocam piyasada yok bulunmuyor
osmanyilmaz26 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Ekim 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı osmanyilmaz26 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ekim 2020 Saat 15:21
Arkadaşlar merhaba 2004 model otomatik vites 307 sahibiyim. Geçen hafta lpg elektrik tesisatından kaynaklı olarak aracın ön tarafında yanma oldu. Parçaları toparlamaya çalışıyorum lakin motor üstü izolasyon keçelerini bulamıyorum. Bir tavsiyeniz varmı acaba?
omerb Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ekim 2020 Saat 22:50
Kaput izolasyonundan bahsediyorsan, ancak çıkmacılarda bulursun gibi. Kolay kolay değişen malzeme olmadığından yenisini bulmak zor olabilir. Birde oto döşemecilerine sor. Onlarda yapıp satıyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı osmanyilmaz26 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2020 Saat 13:15
Eyvallah omerb...
Mcahid27 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Kasım 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mcahid27 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2020 Saat 22:49
Reis geçen ay n11 den almıştım çokta güzel oldu  2004 hb 307 aracıma fiyatı da 187 tl filandı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2020 Saat 09:27
Orjinalini yazan: ertugrulkara ertugrulkara Yazdı:
Hocam bulunur bence yedek parçacılar getirtemiyormu sordunuzmu hiç. parça bu degilmi hocam
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2020 Saat 09:28
Orjinalini yazan: osmanyilmaz26 osmanyilmaz26 Yazdı:
Geçmiş olsun hocam. https://partsouq.com/en/catalog/genuine bu siteden istediğiniz parçanın kodlarına ulaşabilirsiniz. aramanız için daha olacaktır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı osmanyilmaz26 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2020 Saat 19:56
Orjinalini yazan: Mcahid27 Mcahid27 Yazdı:
Tüm siteler baktım stoklarda mevcut değil diyorlar...farkli malzeme kullanılarak hazırlanabilir mi acaba bilgisi yada tecrübesi olan arkadaş varmı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Kasım 2020 Saat 09:26
yapılabilir hocam. otomobiller için yanmaz keçeler mevcut.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı osmanyilmaz26 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Kasım 2020 Saat 09:37
Önerebileceğim malzeme yada uygulama varmıdır?
ismailkaya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Kasım 2020 Saat 13:41
Küçük sanayide bir oto var Peugeot araçlara bakıyor servisi tavsiye etmiyorum onun yanında firenci var ona bir baktır istersen
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 459 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 678 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 764 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 701 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 732 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 1119 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6735 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1460 0 tolgatumer
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6855 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8557 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2533 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3662 2 Emirhno6
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4902 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3934 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13766 1 aliysnm
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22328 17 Oğuzhan207
Bastro12 1
