Star stop acil lütfen |
01iso
Kayıt Tarihi: 24 Ağustos 2020 Konum: bakırköy Durum: Aktif Değil Mesajlar: 6 |
Konu: Star stop acil lütfenGönderim Zamanı: 24 Ağustos 2020 Saat 23:23 |
Selamlar peugeot 308 2016 dizel otomatik aracım var aracın star stop istop ediyor ama frenden ayağmı çekince araç çalışmıyor ekrana aracı boşa alın çalıştırın yazısı çıkıyor aküden dendi aküyü varta star stoplu aküyle değiştirdim olmadı şarj motoru dediler değiştirdim olmadı gergi seti dediler onuda değiştim elektrikçiye gittim yine sonuç yok çıldıracağım yardımcı olacak arkadaşlar varsa minnettar olurum..
| Sponsor Bağlantı | |
Gönderim Zamanı: 25 Ağustos 2020 Saat 11:40 |
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. hocam bilgisayar ile arıza kodlarına bakıldımı hata veriyor olabilir sistem. start stop beyninde sorun olabilir.
01iso
Gönderim Zamanı: 25 Ağustos 2020 Saat 12:05 |
Hoş bulduk teşekkür ederim defalarca bilgisayara bağlandı hata kodu P1A92 49 ve P1A93 U1334 86 P1A98 04 olarak çıkıyor araç 4 kez star stop çalışıyor fakat 5 incide istop edip çalışmıyor 58 Elektrikçi ustaya gittiğimde bilgisayara bağladığında bu hatalar çıkmadı ...
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 26 Ağustos 2020 Saat 18:21 |
P1A92 bu hocam egr ve dpf ile alakalı bir arıza diğer arıza kodları altarnatör ve soket pin lerindeki sorunlarından kaynalı hata kodları bence soket ve kabloları düzğün bir şekilde kontrol edilmeli. yükte iken altarnatör kaç volt vs. veriyor diye.
01iso
Gönderim Zamanı: 26 Ağustos 2020 Saat 20:14 |
En son elektrikçide bilgisayara bağlandı bu kez hata vermedi ama sorun devam ediyor acaba bu star stopu yazılımla kapata bilir miyiz?Bu işi yapan yazılımcı arkadaşlar var mı?
01iso
Gönderim Zamanı: 26 Ağustos 2020 Saat 20:18 |
Aracım hiç egr ve dpf ile ilgili ekranda hiç hata vermedi...
01iso
Gönderim Zamanı: 30 Ağustos 2020 Saat 19:57 |
Selamlar arkadaşlar acaba avrupa yakasında yazılımla star stopu kapatacak arkadaş var mı ?Varsa lütfen bilgilerini paylaş abilir misiniz?
Yardımcı olacak arkadaş yok mu acaba ? ![]() ![]() ![]() Düzenleyen 01iso - 02 Eylül 2020 Saat 21:02 |
01iso
Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2020 Saat 20:38 |
Selamlar peugeot 308 2016 dizel otomatik aracı olan arkadaşlar araç N konumunda iken frene basmadan araç çalışıyor mu deneyen arkadaşlar yazarsa sevinirim bunu sormam da ki amaç bir arkadaş eğer N konumunda frene basmadan araç çalışıyorsa fren müşürü arızalıdır diye söylüyor cevabınızı bekliyorum... Benim aracım N konumunda frene basmadan çalışıyor...
serdarcan34
Kayıt Tarihi: 23 Şubat 2020 Konum: İstanbul-Ataşeh Durum: Aktif Değil Mesajlar: 38 |
Alıntı serdarcan34
Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2020 Saat 19:50 |
Emniyet kemer susturu varsa sök tak kontak açıkken
yavuzb
Kayıt Tarihi: 24 Haziran 2021 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 5 |
Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2021 Saat 10:53 |
Konuyu tekrar canlandırmış olucam ama start stop la ilgili benimde problemim var aynı konudan ilerlesin istedim.
Araçımı yeni aldım 2 hafta oldu start stop calısıyordu. Hepinizin bildiği gibi ısıklarda durunca ekranda yesil eco yazısı cıkıyor. ve araç stop ediyor. Daha sonra startstop aktif oldugu halde çalışmamaya başladı . Araçla durduğumda eco yazısı çıkıyor 3 kere yanıp sonuyor ve kayboluyor. araç çalışmaya devam ediyor. Direk akü den süpelendim 2014 üzerinde orj. akü vardı. ölçtürdüm 13v çıktı iyi bi değer. Emniyet kemeri takılı klima kapalı hersey normal gibi problem nedir. anlayamadım. Bu konuda bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim. |
serdarcan34
Alıntı serdarcan34
Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2022 Saat 17:26 |
Merhaba 2016 bluehdi eat6 benim araçta aynen sizinki gibi P VE N de frene basmadan çalışıyor Ben bunu sorunmu diye servise gittim bunlarda olmaya bilir dedi 2017 veya 2018 lerde var diyorlar Ama bundan yetkili servis bile emin değil Neyse çok anlattım siz bu olayı çözdünüzmü yoksa böyle kullanıyormusunuz
Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2022 Saat 09:06 |
aslında çalışmaması lazım. bence yazılımsal bir durum gibi. güvenlik zayiatı sıkıntılı bir durum. gerekirse yetkili servisten yada peugeot türkiyeye mail atın fransa merkeze sorsunlar bu kadar bilgisiz bir servis olmamalı
serdarcan34
Alıntı serdarcan34
Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2022 Saat 09:29 |
İlginiz ve cevabınız için teşekkür ederim ama çoğu formlarda 2016 otomatikler için frene basmadan çalışıyor yazmışlar ama yinede mail atıp netleştirmek lazım
