  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Star stop acil lütfen
Çevrimdışı 01iso Açılır Kutu Gör
Aracı : peugeot 308
Kayıt Tarihi: 24 Ağustos 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 01iso Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Star stop acil lütfen
    Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2020 Saat 23:23
Selamlar peugeot 308 2016 dizel otomatik aracım var aracın star stop istop ediyor ama frenden ayağmı çekince araç çalışmıyor ekrana aracı boşa alın çalıştırın yazısı çıkıyor aküden dendi aküyü varta star stoplu aküyle değiştirdim olmadı şarj motoru dediler değiştirdim olmadı gergi seti dediler onuda değiştim elektrikçiye gittim yine sonuç yok çıldıracağım  yardımcı olacak arkadaşlar varsa minnettar olurum..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ağustos 2020 Saat 11:40
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. hocam bilgisayar ile arıza kodlarına bakıldımı hata veriyor olabilir sistem. start stop beyninde sorun olabilir.
Aracı : peugeot 308
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 01iso Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ağustos 2020 Saat 12:05
Hoş bulduk teşekkür ederim defalarca bilgisayara bağlandı hata kodu P1A92  49  ve P1A93  U1334 86 P1A98 04   olarak çıkıyor  araç 4 kez star stop çalışıyor fakat 5 incide istop edip çalışmıyor 58 Elektrikçi ustaya gittiğimde bilgisayara bağladığında bu hatalar çıkmadı ...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ağustos 2020 Saat 18:21
Orjinalini yazan: 01iso 01iso Yazdı:
P1A92 bu hocam egr ve dpf ile alakalı bir arıza diğer arıza kodları altarnatör ve soket pin lerindeki sorunlarından kaynalı  hata kodları bence soket ve kabloları düzğün bir şekilde kontrol edilmeli. yükte iken altarnatör kaç volt vs. veriyor diye.
Aracı : peugeot 308
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 01iso Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ağustos 2020 Saat 20:14
En son elektrikçide bilgisayara bağlandı bu kez hata vermedi ama sorun devam ediyor acaba bu star stopu yazılımla kapata bilir miyiz?Bu işi yapan yazılımcı arkadaşlar var mı?
Aracı : peugeot 308
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 01iso Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ağustos 2020 Saat 20:18
Aracım hiç egr ve dpf ile ilgili ekranda hiç hata vermedi...
Aracı : peugeot 308
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 01iso Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Ağustos 2020 Saat 19:57
Selamlar arkadaşlar acaba avrupa yakasında  yazılımla star stopu kapatacak arkadaş var mı ?Varsa lütfen bilgilerini paylaş abilir misiniz?
  Yardımcı olacak arkadaş yok mu acaba ?CryCryCry
Düzenleyen 01iso - 02 Eylül 2020 Saat 21:02
Aracı : peugeot 308
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 01iso Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2020 Saat 20:38
Selamlar peugeot 308 2016 dizel otomatik aracı olan arkadaşlar araç N konumunda iken frene basmadan araç çalışıyor mu deneyen arkadaşlar yazarsa sevinirim bunu sormam da ki amaç bir arkadaş eğer N konumunda frene basmadan araç çalışıyorsa fren müşürü arızalıdır diye söylüyor cevabınızı bekliyorum... Benim aracım N konumunda frene basmadan çalışıyor...
Çevrimdışı serdarcan34 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 51
Aracı : 308 Bluehdi 2016
Kayıt Tarihi: 23 Şubat 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serdarcan34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2020 Saat 19:50
Emniyet kemer susturu varsa sök tak kontak açıkken
Çevrimdışı yavuzb Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 308 T9 1.2 ALLURE
Kayıt Tarihi: 24 Haziran 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuzb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2021 Saat 10:53
Konuyu tekrar canlandırmış olucam ama start stop la ilgili benimde problemim var aynı konudan ilerlesin istedim.
Araçımı yeni aldım 2 hafta oldu  start stop calısıyordu. Hepinizin bildiği gibi ısıklarda durunca ekranda  yesil eco yazısı cıkıyor. ve araç stop ediyor. Daha sonra startstop aktif oldugu halde çalışmamaya başladı . Araçla durduğumda eco yazısı çıkıyor 3 kere yanıp sonuyor ve kayboluyor. araç çalışmaya devam ediyor.
Direk akü den süpelendim 2014 üzerinde orj. akü vardı. ölçtürdüm 13v çıktı iyi bi değer.
Emniyet kemeri takılı
klima kapalı
hersey normal gibi problem nedir. anlayamadım.
Bu konuda bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.
Yaşı : 51
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serdarcan34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2022 Saat 17:26
Merhaba 2016 bluehdi eat6 benim araçta aynen sizinki gibi P VE N de frene basmadan çalışıyor Ben bunu sorunmu diye servise gittim bunlarda olmaya bilir dedi 2017 veya 2018 lerde var diyorlar Ama bundan yetkili servis bile emin değil Neyse çok anlattım siz bu olayı çözdünüzmü yoksa böyle kullanıyormusunuz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2022 Saat 09:06
aslında çalışmaması lazım. bence yazılımsal bir durum gibi. güvenlik zayiatı sıkıntılı bir durum. gerekirse yetkili servisten yada peugeot türkiyeye mail atın fransa merkeze sorsunlar bu kadar bilgisiz bir servis olmamalı
Yaşı : 51
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serdarcan34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2022 Saat 09:29
İlginiz ve cevabınız için teşekkür ederim ama çoğu formlarda 2016 otomatikler için frene basmadan çalışıyor yazmışlar ama yinede mail atıp netleştirmek lazım
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1525 9 cimenquantex
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1461 1 arifbsrn
konu icon Ani hızlanmalarda siyah duman son mesaja git 581 0 Aliturkoglu
