Kısmi acemi şoför peugeot 206 |
MehmetCerrah
Kayıt Tarihi: 18 Ağustos 2020 Konum: Şanlıurfa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |
Alıntı MehmetCerrah
Konu: Kısmi acemi şoför peugeot 206Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2020 Saat 15:15 |
Merhaba arkadaşlar,
Araç kullanmada sorunum yok. Sadece hafif rampa ve yokuşlarda geri kaydırma problemi yasiyorum. Acemiliğimi yokuşlarda atlatacağım 2000-2004 model arası peugeot 206 arac bakınıyorum. Ancak aklımdaki soru işareti kavrama noktasi bu araçlarda nasıl. Aşağıda ? Ortada ? Yukarıda ? |
| Sponsor Bağlantı | |
x571
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2016 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1209 |
Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2020 Saat 15:57 |
yokuş sıkıntısı için el freni tavsiye ederim. 1-2 alıştırma yaptıktan sonra daha rahat olur . kavrama genelde üst ama ayarlanıp alta çekilmiş de olabilir. o bir sıkıntı değil zaten,yaptırırsın yani.
MehmetCerrah
Alıntı MehmetCerrah
Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2020 Saat 16:27 |
Aynen hocam bende öyle düşünüyorum. Sizce aynı yaştaki sedan clio ile değerlendirirseniz. Kavrama genelde yukarda mi aşağıda mi kalıyor.
Amacım acemiliği zamanla atlatip, sonrasinda el frensiz ve yarim debrajsiz rahat kaldırmak.
Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2020 Saat 08:18 |
fransız araçlarda genelde üstten kavramaya başlar. el freni çek 1 tak ayağını debriyajdan çek yavaş yavaş araç hareket etme isteği verecektir işte tam orası kavrama noktası mehmet kardeşim.
x571
Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2020 Saat 17:21 |
çok dik yokuşlarda ne kadar olsanda geri kaçar . ufak tefek yokuşlarda da bir aya alışırsın. clio denemedim hiç bilemeyeceğim o yüzden.
muzzy35
Kayıt Tarihi: 27 Kasım 2019 Konum: Kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 287 |
Gönderim Zamanı: 21 Ağustos 2020 Saat 16:43 |
Dostum acemiliği atmak için 206 bakıyorsun sanırım öğrenmek için mi alıyorsun bu aracı yoksa bütçe meselesi mi bilemedim ama eğer bütçen 2010 üzerine yetiyorsa araçların birçoğunda yokuş kalkış desteği var boşuna alt araçta uzmanlaşmaya çalışma he yok ben çıkamam diyorsan arkadaşların dediği gibi el freni en temizi
