  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 207 vti fan ve tekleme sorunu acilll
Çevrimdışı eyitux Açılır Kutu Gör
Aracı : 2011
Kayıt Tarihi: 16 Ağustos 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eyitux Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 207 vti fan ve tekleme sorunu acilll
    Gönderim Zamanı: 16 Ağustos 2020 Saat 00:51
Merhaba arkadaşlar
Aranızda yeniyim yaklaşık 2 yıldır
207 vti Outdoor premium otomatik kullanmaktayım
Araçta son zamanlar yaşadığım problemler yüzünden
Çok çaresiz kaldım Aracın teklemesi ve fan açma problemi yüzünden
Yaklaşık 10 bin TL araca para harcadım lakin özellikle
Tekleme değilde fan problemi devam etmekte
Bu konu hakkında yardımcı olabilecek kimse var mı
Düzenleyen eyitux - 16 Ağustos 2020 Saat 19:38
Aracı : 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eyitux Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ağustos 2020 Saat 01:34
Aracın tekleme sorunu olduğu için aracın bobin ve bujilerini
Orjinal ile değiştirdim 1 gün sonra aynı arızayı verdi makineye
Bağladığımda karşılaştığım arızalar
yağ pompası elektrovana kumandası
Kavramalı su pompası
Arka oksijen sondası sinyal arızası
4 nolu silindirde yanma bozuklukları
4 nolu silindirde ateşleme bozuklukları arızaları vardı
Bu arızaları sildiğimizde silindikten sonra tek kalan hata
Kavramalı su pompası kaldı
Bunun üzerine servise gittim İlkar Bursa servisine
Servis in yaptığı işçilikler değişimler 6-7 bin lirayı buldu
Bobinler bujilet hariç
Aracı : 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eyitux Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ağustos 2020 Saat 01:45
Servis işçilikleri kartel sökülüp
Yağ pompası regülatörü değişmiş
Sente ayarı yapmış
Kalbütör kapak contası değişmiş
Emme eksantrik elektrovana değişti
Sağ aks keçesi değişti
Antifriz değişti
Termostat değişti
Motor yağı hava yağ filtrelerler değişti
Oksijen sondası değişti
Triger gergi lasitiği değişti
Elektrik tesisatında karışıklık var diye
Sigorta kutusu değişti
Elektrovana değişti
Yapılan değişimler bunlar
4.pistonu özellikle sordum kompresör testine soktuktan
Sonra en iyi çalışan pistonun 4. Piston olduğu söylendi
Bu değişimler yapıldıktan sonra 50 km gittikten sonra
Araç yine tekledi ve fan çalıştı
Bunun üzerine tekrar görüşüm servisle tamam dediler
Devirdaim kasnağı ne alternatör kayışı değiştirdiler
Ve tekrar motoru bakıma aldılar yağ vs değişimi yapıldı
4 gün sonra aynı sorunları yaşadım
Aracı : 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eyitux Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ağustos 2020 Saat 17:34
 Servise tekrar götürdüm
Yapıcak bişey yok dediler ve arızayı bulamadılar
Arıza tekleme ve fan problemi üzerine gittim
Yapılan işçiliklerin hepsini yazdım ortalama 10 bin TL para
Harcadım Sorun hala daha devam ediyor
Servis 3 ila 4 bin masraf dedi aldı başını gitti
Ve hala arızalar bitmedi
Bilseydim böyle olacağını çıkma motor alırdım
İnternetde garantili motor 10 bin TL ye bulmuştum
Aracı çok sevdim ama bu arızalar yüzünden
Nefret ettim servis sırtını döndü çoğu
Servis psa gurubuna bakan servisler akraba oluruz
Diyip kapıdan geri çeviriyorlar şaşıp kalıyorum
Şu Pejo işinden gerçekten anlayan
Yada yardımcı olabilecek kimse var ise
Lütfen yardımcı olabilirmi
Düzenleyen eyitux - 21 Ağustos 2020 Saat 13:51
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2020 Saat 12:19
çok çok geçmiş olsun hocam. o kadar para alıpta problemi çözmeleri lazımdı. bence sorun elektrik tesisatın gibi duruyor kısa devre yada şaselerde oksitlenme gibi bir sorun olabilir. 10000 tl komple motor revizyon olurdu. kendi yaptıkları hataları düzeltmeleri lazımdı bence. malesef vti motordan anlayan çok usta yok peki araçta lpg varmı hocam.
Aracı : 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eyitux Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2020 Saat 12:50
Araçta müzik tesisatı var amfi vs
Sizin 308 vti hakkında yazınızı okudum
Elektrik tesisatında farklılık da sorun yapabilir demişsiniz
Müzik tesisatı bir problem yaşatır mı bilmiyorum
Araç ta LPG var lovato ama kullanmıyorum
İlkar servisslede son tekrar görüştüm
Kapak açılıp bakmak gerekiyor dedi Cry
Düzenleyen eyitux - 17 Ağustos 2020 Saat 13:41
Aracı : 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eyitux Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2020 Saat 12:57
Soner bey sıkıntı  olmaz ise telefon
Numaranızı gönderebilşrmisiniz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2020 Saat 14:20
0505 789 36 33
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2020 Saat 23:54
Küçük sanayi de Euro reparcar servisi var 7. Blok mu kaç bilmiyorum tam ya ona göster yada çapraz karşısında baykar servisten ayrılma yeni dükkan açmış arkadaşlar vardı duruyormu bilmiyorum yardımcı olurlar sanirim
Çevrimdışı ugurcaliskan16 Açılır Kutu Gör
Aracı : 207 1.6 VTi Urban Move
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ugurcaliskan16 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2021 Saat 18:11
Abi umarım forumdasındır , aynı sorun bende de çıktı 3. Silindir ateşleme arızası fakat bobini değiştim sorun hâla devam ediyor acaba çözümü bulundu mu ?
Aracı : 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eyitux Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2021 Saat 18:18
Ben yaptırmadım sattım aracı öyle illahlahlık bir durum
Ama tavsiyem servise falan gitme üzerler beni çok üzdüler
Bana İlkar servis olup olmadık şeylerden dolayı birsürü para harcattı
Ben aracı sattıktan sonra
Durumun ne olduğunu öğrendim
yeni tanıştığım bir bmw ustası aynı sorunları ben söylemden bana anlatıp
hatanın nerde olduğunu bilen ustadır ve sorunu çözmüş ustadır.
bursa merinos tarafında bmw mercedes tamircisi
küçük otomotiv ramazan bey'dir.
Düzenleyen eyitux - 20 Ocak 2022 Saat 12:00
Çevrimdışı Ahmet1035 Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 3008
Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ahmet1035 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Nisan 2022 Saat 17:52
Ustanın numarasını verebilir misiniz tam olarak nerde
Aracı : 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eyitux Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2022 Saat 19:17
küçük oto ramazan usta
0536-2079310
sinan bey yönlendirdi derseniz yardımcı olur.
Düzenleyen eyitux - 28 Nisan 2022 Saat 19:17
Çevrimdışı Tufan Celal Açılır Kutu Gör
Aracı : 2009
Kayıt Tarihi: 07 Temmuz 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Tufan Celal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2022 Saat 20:06
Abi naptın hallede bildinizmi
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1700 9 cimenquantex
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 4913 8 Eycof
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1126 2 antipollution
konu icon 2012 model 508 far ampül değişim son mesaja git 1464 2 by_bozkurt
