  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Klima kompresör devreye girmiyor.
Çevrimdışı aegeanxtr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Temmuz 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aegeanxtr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Klima kompresör devreye girmiyor.
    Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2020 Saat 16:55
Herkese merhaba. Aracım 2004 model 307 XR benzin LPG. Aracı aldığımda klima çalışmıyordu elektrikçiye gittiğimde kompresör bobininin arızalı olduğunu söyledi dışardan harici besleme ile devreye girmiyordu. Bobin değişti şimdi harici besleme ile devreye giriyor fakat normal olarak yine devreye girmiyor. Gazı kontrol edildi basınç müşürü değişti Bsi ve sigortalar kontrol edildi. Başka nereye bakayım sizce?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2020 Saat 08:41
Merhabalar hocam şu parça arızalı olabilir konuda attığım ikinci resimdeki 5 numaralı parça arızalı olabilir hocam.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aegeanxtr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2020 Saat 16:36
hocam o parçayla alakası varmı bilmiyorum ama benim aracımda fanlar ve kademeler çalışıyor ac tuşuna basınca ışık yanıyor fakat kompresör devreye girmiyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2020 Saat 09:03
muhtemelen elektrik tesisatı ile ilgili gibi hocam kompressor tesisatına bakıldımı elektrik geliyormu biryerlede şase alıyor olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aegeanxtr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2020 Saat 16:33
Banada sıkıntı kompresöre giden kablolarda gibi geliyor hocam. Kompresöre elektrik gelmiyor dışardan 12v verince devreye giriyor.
Aracı : 206 1.6 XS 90hp
Kayıt Tarihi: 16 Ocak 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaan206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2020 Saat 12:19
Klima rolen bozuk
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aegeanxtr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2020 Saat 13:05
Orjinalini yazan: kaan206 kaan206 Yazdı:
Klima rolen bozuk
BSI içindeki rolelerden bahsediyorsanız hepsi sağlam söküp tek tek kontrol ettim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaan206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2020 Saat 14:12
Orjinalini yazan: aegeanxtr aegeanxtr Yazdı:
Klima rolen bozuk
Bsi içindekinden değil hocam fanı oralarda on kısımda yeşil küp şeklinde 2 role var. GecenLOL baktım AC tusuna basınca tetikleme sesi vs gelmiyor klima soğuk üflemiyor kaputu actım komprosor donmuyor, roleyı cıkardım ayakları oksitlenmiş temizledim klima çalıştı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aegeanxtr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2020 Saat 15:56
Klima rolen bozuk
Anladım hocam en kısa zamanda bakıyorum teşekkür ederim. Direksiyonun altındaki kapağı açınca fanın göründüğü kısımlardan bahsediyorsunuz değil mi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaan206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2020 Saat 17:42
Hayır orası sigorta ve bsi bölümü. Bnm dediğim role ön radyatör panelinde, pervanenin yanında kapaklı bölümün içinde
Düzenleyen kaan206 - 22 Temmuz 2020 Saat 18:05
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aegeanxtr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2020 Saat 17:55
Hayır orası sigorta ve bsi bölümü. Bnm dediğim role ön radyatör panelinde, pervanenin yanında kapaklı bölümün içinde 5322060418 whatsuptan yaz yardımcı olayım
Anladım hocam biraz araştırdım sanırım linkteki konuda gösterilen rolelerden bahsediyorsunuz
O rolelerin klima ile alakasını anlamadım çünkü elektrik şemasında o roleler düşük hız ve yüksek hız fan rolesi diye geçiyor. Bi kontrol edeyim takıldığım yer olursa whatsapp tan yazarım hocam. Teşekkür ederim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaan206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2020 Saat 18:06
Kardes anlamayacak birsey yok peugeotu yapan mühendisler o rolelerden birini klima rolesi olarak tasarlamış. Fanın dusuk hız mı yuksek hızmı çalışacagına aractaki bitron beyni karar verir. Klima rolesi dışındaki 2.role (fan rolesi) sadece tetikleme yapar devreyi açar.
Yani rolelerden 1 i 1.kademe fanı diğeri 2.kademe fanı calıstırır diye bir dünya yok
Düzenleyen kaan206 - 22 Temmuz 2020 Saat 18:10
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aegeanxtr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2020 Saat 23:15
Yok hocam dediğiniz roleleri söküp kontrol ettim temizleyip tekrar taktım yine kompresör dönmüyor. İş beyine doğru gidiyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2020 Saat 02:02
Fanın birinci kademe ve ikinci kademe olayını fan rolesi değil fan rezistansı ayarlar.
Role sağlam görülebilir. iki roleyi yer değiştirerek test edin. Ikisi de özellikte diye biliyorum.
 Rolenin yanısıra roleye bağlanan kablonun diplerini de kontrol edin. Kablo sağlam  gibi görünüyor ama içi oksit yapıp kum gibi dökülüyor.  Dışardan  bakınca sağlam  gibi  görülebiliyor.
Bir de klima gazı eksikse veya ısı sensörlerinde arıza olunca da kompresör devreye girmeyebiliyor.
Düzenleyen talip206 - 23 Temmuz 2020 Saat 02:07
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aegeanxtr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2020 Saat 13:24
Hocam kendim bilgisayarcı olduğum için ayrıntılı olarak kontrol ediyorum. Role çekiyormu kontaklar sağlammı soketine taktıktan sonra temassızlık varmı diye hepsine bakıyorum. Sök temizle tak yapmıyorum sadece. Gazına bakıldı eksik değil. Fan rezistransına bakmadım birde ona bakayım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaan206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2020 Saat 11:08
Peki kardeş kolay gelsin sana
Düzenleyen kaan206 - 25 Temmuz 2020 Saat 11:09
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aegeanxtr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2020 Saat 14:00
Teşekkür ederim. Bakılmadık beyin kaldı sadece iyi bir 307 den anlayan klimacı bulursam baktırıcam yada pp2000 alıp kendim bakıcam artık.
Çevrimdışı c3_1.6_hdi Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Temmuz 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı c3_1.6_hdi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2020 Saat 22:06
Kaput açık olsun, motoru çalıştırın klimayı açın, bakın bakalım radyatör fanı çalışmaya başlıyor mu başlamıyor mu ?
(klimayı açtığınızda radyatör fanı çalışmaya başlamazsa klima kompresörü de devreye girmiyor )
durum böyle ise klima bu yüzden çalışmıyorsa klima açıkken radyatör fanının pervanesine yakın elektrik soketini sağa sola oynatın bakalım fan çalışıp klimayı devreye sokacak mı ?
(soketle oynarken fan birden çalışabilir, parmaklarınıza dikkat edin)
Düzenleyen c3_1.6_hdi - 25 Temmuz 2020 Saat 22:09
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aegeanxtr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2020 Saat 18:44
Orjinalini yazan: c3_1.6_hdi c3_1.6_hdi Yazdı:
Hocam klimayı açınca radyatör pervanesi çalışmıyor. Radyatör fanının orda 2 tane soket var biri fanın kendi elektrik soketi diğeride klima radyatörüne giriyor eğer bunlardan bahsediyorsanız 2 kere söküp temizledim. Fanın soketinde sıkıntı olsa hararet yapınca devreye girmez diye düşünüyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaan206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2020 Saat 14:32
AC tusun bozuk olmasın ya da klima panelin ya da içindeki tuşların arkasındaki
kısımda soket vs çıkmış olmasın, klima panelindeki ışıklar yanıyor mu? Yanmıyorsa soket çıkmış ya da sigortası atmış olabilir
Düzenleyen kaan206 - 29 Temmuz 2020 Saat 14:35
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1730 9 cimenquantex
konu icon 2012 model 508 far ampül değişim son mesaja git 1472 2 by_bozkurt
konu icon Ani hızlanmalarda siyah duman son mesaja git 611 0 Aliturkoglu
