  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Fikri olan var mı?
Fikri olan var mı?
Çevrimdışı mtl308 Açılır Kutu Gör
Aracı : 2009
Kayıt Tarihi: 13 Temmuz 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mtl308 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Fikri olan var mı?
    Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2020 Saat 22:34
Merhaba arkadaşlar...2009 model 1.6 vti aracım var. Üzerinde Prins Silverline lpg kiti var.Aracım 80 binde. Aracı alalı yaklaşık 20 bin km oldu.Çok şükür bir arıza yaşamadım.Aracımdan çok ta memnunum.Ama geçenlerde özel bir peugeot servisi sahibi bu araçların 100 bin kmden sonra yağ yakmaya başladığını ve devamında motor yediğini söyledi.Hatta ilginç olanı bu araçların rektefiye kabul etmediğini yani düzen tutmadığını,sandık motordan başka çare olmadığını söyledi. Bu gerçek mi? Yani biz motor bitmesi durumunda rektefiyesi olmayan bir motora mı biniyoruz?Bu kadar sorunlu mu bu araç?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Temmuz 2020 Saat 04:45
Sallamış senin ustan eskiyen egzantrik kecelerinden yağ sizabilir yaptırırsın birde çoğu araç yağ eksiltme si yapar 5000 km de bir kontrol edersin eksildimi eklersin yağ değişimine kadar bende 1.4 olanı mevcut 10 senedir kullanıyorum sadece keçe değiştirdim 30.000 binde aldım şimdi 170.000 de bir 10 sene daha binmeyi düşünüyorum aracım bu arada LPG li
Çevrimdışı gokhan050 Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 307 1.4 16V
Kayıt Tarihi: 12 Temmuz 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gokhan050 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Temmuz 2020 Saat 11:26
Bu motorları hiç rektefiye yaptıran var mı acaba? Doğru mu bu bilgi
Düzenleyen gokhan050 - 14 Temmuz 2020 Saat 11:30
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2020 Saat 09:16
Yanlış bilgi varmış hocam ustanız bizim ustalar özellikle bu konularda teknik bilgi yatersizliği o kadar çok ki her motora illaki reftefiye yapılır. Hatta 6 ay kadar önce thp motor sahibi bir arkadaşımın üst kapak komple yapıldı hiç bir problem yaşamadı. ben o kadar çok vti motor reftefiye gördüm ki youtube çok inceledim. Yağ yakmak olayı ile eksiltme olayı çok farklı konular buda ustanın teknik olarak bilgi yetersizliğinden kaynaklı bu konuları çok araştırdım özellikle yurt dışında. vti motorlar yapısı gereği 10000 km 1-1,5 litre arası yağ eksiltmesi çok normal bir durum. Bende iki yıl boyunca 308 vti kullandım. Yağ değişimlerde özellikle bu konuya dikkat ettim total yağ ile ilk bakım yapılınca 5000 km 1 litre yağ yağ eksiltirken araştırmaların sonucu yukarda yazdığım konuları buldum. Bunun önüne şöyle geçtim kullanılan yağın yüksek sıcaklıklarda buharlaşma oranları öğrendim bundan dolayı motuşl fe yağa geçtim ilk bakımda yine 5000 km 1 litre yağ eksiltirken ikince bakımda bu 500 ml kadar düştü sonra dikkat ettiğim bir konuda bu araçlar yüksek devirlerde kullanınca eksiltmenin yüksek olduğu anladım. kısa bir özet oldu daha çok yazardım ama şimdilik bu kadar olsun hocam aklınıza takılan bir soru olursa cepten ulaşabilirsiniz bana. 05057893633
Çevrimdışı Nightvision Açılır Kutu Gör
Aracı : 308 1.6 vti Acces
Kayıt Tarihi: 03 Aralık 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Nightvision Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ekim 2020 Saat 15:18
Kismen dogru. Dogru olan kismi su, bu motorlar gercekten sorunlu motorlar. Bir sikinti yasadiginda da bu motora bakacak adam kolay bulamazsin, bakacak adami bulsan sikintiyi cozemez falan filan, boyle seyler basina gelebilir. 1.6vti motor sorunlu bir motor, bu bir gercek. Sikinti kesin yasarsin diyemem ama yasama riskin var ve sikinti yasamaya baslarsan ciddi basini agritabilir.
Rektefiyeye gelince ben rektefiye yaptirdim bu motora. Rektefiye yapacak yer bulmak da zor oluyor bu motora, yaptirana kadar biraz sikinti cektim ama yapacak birini buldum. 160 binde motor yedi arac. Yeni yaptirdim, bir sikinti olacak mi bilmiyorum bakacagiz.
Yag eksiltme olayi dogru, yagini duzenli kontrol edeceksin.
Çevrimdışı yilmazsongul448 Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 308
Kayıt Tarihi: 15 Ekim 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yilmazsongul448 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ekim 2020 Saat 14:23
2012 model Peugeot 308 kullanıyorum Allah a şükür daha hiç sorun yaşamadım. Çok memnunum umarım en kısa zamanda sorunlarınızı halledersiniz
Çevrimdışı Cenk88 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Temmuz 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cenk88 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2020 Saat 20:46
arkadaşlar merhaba,
aşağıdaki durumdan sonra 1.6 vti aracımda yağ eksiltme son buldu, şöyle ki,
motor yağ damlatmaya ve yağ da tam egsoz çıkışı borusunun üstüne damladığından yanmış yağ kokusu geldi, ustaya götürdüm, yağ soğutucusundan damlatıyormuş, contası kötü olmuş, onu değiştirince sıkıntı kalmadı, hiç eksiltmiyor artık, eğer çok eksilttiğini düşünen varsa ona bi baktırsın derim, iyi akşamlar.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 829 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5494 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 797 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 613 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2667 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1017 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1792 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12657 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 583 0 chanyilmz
konu icon Peugeot 206 hakkında yardım son mesaja git 403 0 Mustafa1923
konu icon 206 kalorifer sıcak soguk arkadan ayarı son mesaja git 470 0 heavyburak26
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 741 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 557 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16018 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5507 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1855 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 473 0 Erdo
Musta08 1
mryldz 1
