YARDIMINIZA İHTİYACIM VAR |
Eko55
1. Vites Yaşı : 50 Aracı : 508 Kayıt Tarihi: 24 Haziran 2020 Konum: Samsun Durum: Aktif Değil Mesajlar: 6 |
Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2020 Saat 21:31 |
Düzenleyen Eko55 - 24 Haziran 2020 Saat 21:35 |
Öncelikle aramıza hoşgeldin hemşerim. Aracın hayırlı olsun onun sebebi adaptasyonda sonra olması eski haline geldiği için birde aracınızda yokuş kalkış desteği oldundan yapar. Bir sıkıntı yok aynı şanzumana ve motora sahip 308 sahibi aradaşımın aracıda böyle.
Eko55
Cevabınız için teşekkürler. Sanırım Samsun'lusunuz. Samsunda bu şanzumanlardan anlayan usta/özel servis önerebilir misiniz?
Samsunluyum hocam bende Ladik ilçesindenim. ama Ankarada ikamet ediyorum. Samsun sanayide iyi bir usta bana hiç denk gelmedi şimdiye kadar. Hatta amcaoğlunun bmw ankaraya getirdik burada 8000 tl yaptırdığımız işlemlere 10000-15000 tl arası fiyat çektiler. Tabi yine iyi ustalar vardır tek tük araştırmak lazım.
Eko55
Teşekkür ederim dostum çok sağol.
Rica ederim hocam ankarada olsaydınız yardımcı olurdum ama malesef dediğim gibi. Yardımcı olamadık ama kusurumuza bakmayın hocam. İyi günler
fatihd
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 508 Kayıt Tarihi: 15 Ekim 2020 Konum: Sakarya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Merhabalar, üç ay kadar önce ilk baktığım 508 de gaz vermeden ilerleme yapıyordu am ma aracın baskı balatası vuruntu yapıyordu anlaşamayıp başka bir araç baktık bu seferki yenilenmişti ama dediğiniz gibi gaz vermeden ilerlemiyor. İşin gerçeği yarı otomatikte olsa insan hafif ilerlemesini bekliyor, ayrıca start stop olduğundan gaz vermeyince de motor çabuk stop ediyor. Ne yaptınız acaba bulabildiniz mi bir çözüm merak ettim.
Eko55
Benim sorunum baskı balata bittiği içinmiş.Baskı balata ve volan set olarak değiştirdim.Değişimden sonra vuruntu da kalmadı viteste iken gaz vermeden de sürme yapıyor.Start stop için ise start stopu devre dışı bırakabilirsiniz.
fatihd
Sorununuzu çözdüğünüze sevindim ama şaşırdım da doğrusu, benim işk bakıp almadığım araçta baskı balata bitikti aşırı vuruntu vardı ama araç gaz vermeden ilerliyordu aldığım araçta sorun yok ama ilerlemiyor. Ayrıca start stoptan şöyle şikayetim var araç daha dırmadan devreye giriyor hatta bazen sağa sola dönüşlerde bile hemen devrede acaba sizde de bu kadar hızlı mı onun araca gaz vermemesi ile bir ilgisi olabilir mi diye düşündüm. Baskı balata volant işçilik ne kadar tuttu acaba, teşekkürler.
Probleminizin çözüme kavuştuguna sevindim hocam.
Glemurri
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 2011 508 1.6 vti auto6r Kayıt Tarihi: 13 Mayıs 2020 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 9 |
Benim aracım 2011 vti acces auto6r bana söylenilen 2012 den sonrası gaz vermeden hareket eder 2011 perde o özellik yok doğrusudur bu benimkide bazen vuruntu yapıyor gaz vermeden gitmiyor .
