Klima Kompresörü |
properly1984
Kayıt Tarihi: 22 Haziran 2020 Konum: KOCAELİ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 5 |
Alıntı properly1984
Konu: Klima KompresörüGönderim Zamanı: 22 Haziran 2020 Saat 16:21 |
Arkadaşlar merhaba aranıza yeni katıldım.
Klima Kompresörü ile ilgili bilgi almam gerekiyor2004 model dizel tek kapı 206 sahibiyim klima gazı için sanayiye gittiğimde komprasör arızalı değişimi gerekli denildi kocaeli bölgesinde bildiğiniz tamir edebilecek birisi yada güvenilir bir satıcı varmıdır hepinize şimdiden teşekkürler. |
| Sponsor Bağlantı | |
Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2020 Saat 16:50 |
Malesef hocam ama tamirini yapıyorlar kompresor pahalı bir parçadır. sıfır 1200 tl civarı çıkmada ne kadar sağlıklı bilinmez. ama tamiri 300-500 tl arası yapılır muhtemelen
peugeot06
Kayıt Tarihi: 21 Temmuz 2020 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Alıntı peugeot06
Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2020 Saat 15:08 |
Klima kompresörleri tamirle pek iflah olmuyor, çıkmalarda bir süre sonra bozuluyor, size tavsiyem gücünüz varsa sıfırını alın.
properly1984
Alıntı properly1984
Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2020 Saat 18:59 |
Arkadaşlar işin ehli bir ustaya gittim 15 dk halletti sorun komprasörde değilmiş fan çalışmadığı için klima devreye girmiyormuş gibi birşeyler söyledi fanı aktif ettikten sonra klima müthiş soğutmaya başladı fanın içinde bir sigortaya benzer yeşil bir parça değiştirdi sorun çözüldü. herşey için 150 para aldı diğer ustalar 1,500 - 2,000 lira arası fiyat biçmişlerdi yazık günah para kazanmak bu kadar kolay olmamalı.
aegeanxtr
Kayıt Tarihi: 07 Temmuz 2020 Konum: izmir dikili Durum: Aktif Değil Mesajlar: 47 |
Alıntı aegeanxtr
Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2020 Saat 04:21 |
Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2020 Saat 09:15 |
bununla geçmiş olsun hocam. o parça fan üstünde bulunur karşıdan baktığınız zaman solda dadır üstü kapalı fan rolesi olarak geçer.
properly1984
Alıntı properly1984
Gönderim Zamanı: 03 Eylül 2020 Saat 10:32 |
hoca geç cvp verdiğim için kusura bakma
hocam arbanın önünde olan büyük fanın sol alt köşesindeki malzemeyi değişti bunun için ön tampon vs hepsini söktüler yeşil bir parça zamanla oksitlenmiş devreye girmiyormuş bunu değişti gazı bastı klima çalıştı.
properly1984
Alıntı properly1984
Gönderim Zamanı: 03 Eylül 2020 Saat 10:34 |
aynen tamda dediğiniz yerde o parça :)
aegeanxtr
Alıntı aegeanxtr
Gönderim Zamanı: 04 Eylül 2020 Saat 00:05 |
O parçayı söküp temizledim yenisiyle değiştirdim fakat benim kompresör yine devreye girmedi. kompresör sağlam harici elektrik verilip test edildi. Fakat benim böyle bir sorunumda var fan ilk kademe çalışmıyor 90 dan sonraki ikinci çizgiye gelirken açıyor bununla bağlantılı olabilir sorunum.
