206 1.4 hdi turbo hava kutusu erime şişme |
has_ki
1. Vites Yaşı : 35 Aracı : 206 1.4 hdi Kayıt Tarihi: 27 Mayıs 2020 Konum: antalya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |
Gönderim Zamanı: 27 Mayıs 2020 Saat 13:46 |
Forumda araştırdım konuyla ilgili bir emsal bulamadım öncelikle peugeot 206 hdi xt 2004 model 234 000 km aracımda 3. turbo hava kutusunu bu gün itibariyle taktık turbo hava kutusu balon gibi şişmiş durumdaydı ve içi ermişti ustam aracı çok sıkıştırmışsın dedi fakat genel olarak 3000 deviri geçmemeye özen gösteriyorum bu hava kutusuda aynı duruma gelecek net belli ustaya sorunu nedir dediğimde kaçamak cevaplar verdi turoda olabilir emme manifolt ta olabilir gibisinden net bir cevap vermedi 6 ustaya daha gittim üst kapak değişeccek diyen çıktı turbo ölmüş diyen çıktı 6 ustadan 6 farklı cevap aldım. başına gelen yada yardımcı olabilecek varmı ? not:araç 3000 devirden sonra duman atıyor gündüz belli olmuyor gece genelde (hava kutusu değişmeden önce) Hava kutusu eridiğinde doğal olarak ıslık sesi veriyo yenisini taktığımızda o seste kesiliyor Çalışma sesinde rolatiydeyken değişik hiç bir ses yok.
Merhabalar. bu tip sorunlar genelde turbo ile alakalı oluyor hocam. peki turbonun muhafazası vs. aracın üstündemi bazen yıprandığı için sökülüyor. hem metal hemde ısıya dayanıklı keçeler olması lazım.
has_ki
ısı kalkanları yeni değişti ilk turbo kutusu ile birlikte değişti komple (orjinal ürün) turbo kutusun içi eriyor hocam 2 ayda sadece turbo kutusuna 750 tl para harcadım turbo boruları ısı kalkanı vs. buna dahil değil
o zaman hocam aracı kullandığınız zaman turboyu bir kontrol ettirin aşırı ısınma olabilir egzoz sisteminde kurumdan dolayı tıkanma vs. varsa bundan dolayı sıcak egzoz dumanı araç rahat atamadığı için de olabilir sökülüp kontrol edilmesi gereliyor.
