  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 GTİ P0113 arıza kodu
sercan23 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Mart 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sercan23 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 GTİ P0113 arıza kodu
    Gönderim Zamanı: 16 Mayıs 2020 Saat 11:17
aradaşlar öncelikle hepinize merhaba;
aracım 2000 model 206 GTİ;
pc ye bağlattığımda  P0113 ve P0135 hatalarını aldım
P0113 : Emilen hava sıcaklık sensör devresi, artıya kısa devre veya açık devre
P0135 : oksijen sensörü ısıtma devresinde arıza (sıra 1 sensör1)
pc ekranında bu şekil yazıyordu.
sorunum şu bu hataları nasıl düzeltebilirim  P0135 nolu hatanın diğer hata yüzünden silindirlerde hava yakıt oranı ayarlanamadığı için olduğunu düşünüyorum.
çekişte hissedilir bi farklılık yok fakat araç rölantide durduğunda boğuluyor gibi örnek vermek gerekirse rölantide durdu kontağı kapattık tekrar çalıştırırken geç çalışıyor. Normalde rölanti dalgalanması yok lpg de de benzindede ama gaza çok minik dokunuş yapıp çekince stop edicek gibi dalgalanmaya başlıyor ecu ayarlayamıyor hava yakıt dengesini ama yolda giderken 70-80-100 km hızlarda bi sıkıntı yaratmıyor yada bu hızlardan 0 a düştük diyelim ışıklarda vs her zaman yapmıyor bazen yapıyor yaptımıda boğulma gibi hissettiriyor belirileri net anlatabildiğimi düşünüyorum bu belirtiler haricinde sıkıntı yaşamadım sürekli rölanti dengesizliğide yok araçta sadece bu bahsettiklerim ve bazı zamanlarda oluyor. Rölantide kapattık mı geç çalışma sürekli oluyor ama yardımlarınızı bekliyorum benim yapabilceğim şeylerse elim yatkındır kendim uğraşmak birinci tercihim tecrübe edenler lütfen yardımcı olur mu acaba
ismailkaya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Mayıs 2020 Saat 13:11
Oksijen yani lambda sensorlerin değişecek  imkanın varsa ikisinide değiştir yan sanayi sensorlerde bazen randıman olmuyor .Sensorlere gelecek olursak sıcaktan sensör içindeki kablolar çürüyüp kopuyor seninki de muhtemelen kopuk aracında LPG var demişsin sensör a lacak imkanın yoksa  sensorlerin ikisininde soketinden çek çekik Dursun birde öyle dene bakalım aracında bir değişiklik olacak mı unutma motor sogukken çek sensörleri iptal et öyle kullan ama LPG'de kullanacaksın benzinde kullanırsan hata kodu alırsın LPG de kullanacaksın
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sercan23 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2020 Saat 11:32
belirtiler krankla benziyor koyduğum teşhisler doğru dimi hocam o zaman
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sercan23 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2020 Saat 11:00
güncelll+++
emme hava sıcaklığı sensörü ile maf sensörü aynı sensör mü?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2020 Saat 13:26
Bir sitede yayinlamislar.
 Havası Sıcaklık Sensörü Nedir ? (Emilen Hava Sıcaklık Sensörü)
Emme manifolduna giren havanın sıcaklığını algılayan ve bu bilgiyi Elektronik kontrol ünitesine ileten parçaya emiş havası sıcaklık sensörü denir. Emilen hava sıcaklık (IAT) sensörü, bazen tek başına ayrı bir sensör olarak, bazen MAF sensörüyle birlikte tek gövdede, bazense turbo basınç sensörüyle birlikte tek gövdede bulunabilir.
Emme manifoldu hava giriş hattında (boru-hortumun üzerinde), intercooler’’dan sonra, emme manifoldundan önce bulunur. Emilen hava sıcaklık sensörü, genelde ayrı bir sensör olarak değil, MAF sensörüyle birlikte veya MAP sensörüyle birlikte bulunmaktadır. Yeni nesil araçlarda genellikle MAF (Hava akış ölçer) isimli parçanın içinde bulunur.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sercan23 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2020 Saat 03:16
2000 gti da yeri nerde ya da şöyle sorayım map mi var maf mi bilmiyorum o sensörün nerde olduğunu nasıl bulabilirim emme manifolduna bakıyorum bi ton şey var nettede gti lar için belirtilmemiş diğer 206 lar için video var bitane 1.4 sanırım anlayamadım onda ki yerle bendeki farklı sensörü bulmama yardım edersen çok makbule geçicek hocam araba boğuluyo o sensör yüzünden çalışmıyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sercan23 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2020 Saat 13:59
bu fotografta yeri gözüküyor mu acaba aradıgım sensörün
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sercan23 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2020 Saat 14:47
güncell++
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sercan23 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2020 Saat 14:59
maf sensörünün fotografta yerını bulabılırsem iat sensörünü bulabılırım yarcımdı olup gosterebılcek var mı acaba
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2020 Saat 09:48
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sercan23 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2020 Saat 16:56
çok teşekkür ederim hocam
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 497 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 713 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 804 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 746 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 781 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 1163 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6736 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1498 0 tolgatumer
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6859 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8612 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2535 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3703 2 Emirhno6
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4938 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3978 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13767 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3584 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22331 17 Oğuzhan207
Bastro12 1
