  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Peugeot 207 tekleme sorunu
Çevrimdışı camriver Açılır Kutu Gör
Aracı : 207
Kayıt Tarihi: 06 Nisan 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı camriver Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Peugeot 207 tekleme sorunu
    Gönderim Zamanı: 06 Nisan 2020 Saat 22:15
Merhabalar. 2011 1.4 motor yarı otomatik araç aldım 2 ay önce. Bakımlarını yaptırdım. Hiçbir sıkıntı yoktu. Lpg var araçta. 2 hafta önce teklemeye başladı. Benzine aldım. Bu durumlardan dolayı ötürü götürmek istemedim.  Lpg ayarından sandım ama 2 gün sonra benzindede teklemeye başladı. Hafta sonu götürdüm ustaya. Cihaza bağladı. Hiçbir hata yok. Bobine baktı yeni değişmişti. Bujilere baktı sıkıntı yok. Yağlama valf sensörünü ve motor sensörünü temizledi. Havanın girdiği kelebeği temizledi. Araçın egzozundan da patlama sesi geliyordu. Pat pat diye. Başka bir sorun yok dedi. Sonra aracı kullandım. Bi sıktıntı yoktu. 10 km sonra yine başladı teklemeye. Özellikle yokuş çıkarken çok oluyor. Sorun nedir ustalar anlayamıyor. Lpg bağlantısını komple söktürmen gerek diyorlar. Gerçekten bilen anlayan varsa yardımcı olursa sevinirim.
Çevrimdışı Memoxf Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot
Kayıt Tarihi: 07 Nisan 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Memoxf Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Nisan 2020 Saat 09:14
merhaba
Bende 207 kullanıcısıyım 1.4 benzin lpg. Aynı sorun başıma geldi ve bir türlü çözüm bulamamıştım. Ustalara götürdüm ateşleme sistemi dediler enjektör dediler avansı bozuk dediler. Bir türlü olmuyordu araç çalıştığında bile motor kaputtan çıkacak gibi sallanıyordu. Sonra biraz düşündükten sonra benzin geldi aklıma ve gidip shellden v power aldım. Aldıktan sonra araç belli bir zamandan sonra yaklaşık bir 10 km sonra düzeldi. Şu an düzenli olarak v power kullanıyorum. Ne tekleme kaldı ne de rolantide düzensizlik.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Nisan 2020 Saat 10:11
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. arakdaşımızın dediği gibi olabilir. birde benzin pompasının basıncını baktılarmı. orjinal yazılımla kontrol edildimi
Aracı : 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı camriver Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Nisan 2020 Saat 12:23
Orjinalini yazan: Memoxf Memoxf Yazdı:
merhaba
Öncelikle cevap için teşekkürler. bu sorunu sadece lpg'de veya benzinde yapmıyor. ikisinde de yapıyor. benzinden kaynaklı olsa gazda da yapar mı? dediğinizi deneyeceğim. en son opetten fullemiştim benzini yarıya düştü. bitmesini bekleyim mi yoksa üstüne v power koyayım mı?
Aracı : 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı camriver Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Nisan 2020 Saat 12:24
Teşekkürler. Cihazı bilgisayara bağladı. pejo yazılımı vardı pc'de. hiçbir hata göremedi. benzin pompası olsa lpg'de yapmaz diye düşünüyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Nisan 2020 Saat 14:56
eğer gaz kesici ve benzin kesici valfler arızalı ise yapar iki yakıtta karıştığı zaman bu tip sıkıntılarda oluyor. map sensörünüde temizlemeye deneyin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Nisan 2020 Saat 21:16
Benzin ve lpgde ortak çalışan sistem elektronik ateşleme sistemidir. Bunlar buji ve bobindir. Sorununuz bobinden olma ihtimali yüksek gibi görünüyor. Bobin yeni görünebilir ama söküp lastiklerine bakmak lazım oksit falan var mı diye.
Birde Sonerin dediği gibi gaz kesicide kaçak olduğu zaman  sıkıntı yapabilir.
Çevrimdışı BayQ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Mart 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BayQ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Nisan 2020 Saat 22:01
Bujinin biri arizasi atesleme yApamiyor oda egzozaa cig yakit atiyor egzozda patlama yapiyor
Bakımlı Araç Yolda Bırakmaz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BayQ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Nisan 2020 Saat 22:03
buji bobin olcumunu yaptir
Aracı : 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı camriver Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Nisan 2020 Saat 22:42
Hocam bobin çıkarıldı bujiler çıkarıldı. Bugün öğrendim bobin 6 ay önce değişmiş. Arıza verince. Bujilerin durumuda iyi. Usta bobin veye bujilerde hata olsa arıza ışığı yanar ve pcde görülürdü diyor.
Aracı : 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı camriver Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Nisan 2020 Saat 22:44
Hocam gaz kesici veya benzin kesicide arıza olsa bunu pcye bağlandığında göremez miyiz. Bi anlama şekli var mı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BayQ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Nisan 2020 Saat 23:11
ustani degistir bobin buji olcumunu yaptir
Aracı : 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı camriver Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Nisan 2020 Saat 23:24
Orjinalini yazan: BayQ BayQ Yazdı:
Ankarada ikizler pejo ve şaşmazdaki vatan pejoya gittim. Başka kimi tavsiye edersiniz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BayQ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Nisan 2020 Saat 23:41
senin motor 90 lik mi 75 lik mi
Aracı : 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı camriver Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2020 Saat 08:43
90
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BayQ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2020 Saat 17:36
sorunun %90 buji olarak tahmin ediyorum veya bobin kablosunun birinde kopukluk veya temassızlık olabilir . baktır . Kendinde bakabilirsin youtubeden buji testi nasıl yapılır bak kablo olayına gelincede bobine takılan kablolara bak o kablolar hava filtresinin altına doğru iniyor hava filtresini sök kablolarda hasar varmı bak
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1726 9 cimenquantex
konu icon Ani hızlanmalarda siyah duman son mesaja git 608 0 Aliturkoglu
