  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Esp arızası neden yapar
Çevrimdışı Recepbozkurt61 Açılır Kutu Gör
Aracı : 2013
Kayıt Tarihi: 11 Mart 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Recepbozkurt61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Esp arızası neden yapar
    Gönderim Zamanı: 11 Mart 2020 Saat 23:57
merhaba arkadaşlar 6 yıldır 308 kullanıcısıyım hiç bir sorun yaşamamıştım taki en son  20 gün önce yeni bir 308 aldım otomatik ehdı motor fakat bunda esp arızası veriyor sürekli ve bu arıza kayma veya sert fren yapınca değil 5. viteste 80 km hızda iken bi anda gaza yüklenince araç toplama anda esp arızası veriyor yazılım güncelleme yapıldı sensörler ve bilye kontrol edildi abs tesisatı bakıldı ama hiç bir şey yok denildi en son araç bilgisayara bağlandığında hava akışmetresi arızalı ondan dolayı yapabilirmiş Torku etkilediği için ama bu çözüm olacakmı olmayacak mı bilmiyorum bu tarz bir arıza yaşayanınız var mı çözüm öneriniz ne olur
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mart 2020 Saat 22:32
esp sensörlerinden bir başlayacaksın kablo soketlerine kadar kontrol edeceksin
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mart 2020 Saat 12:24
debimetre ile alakası yok hocam. arkadaşımızın dediği gibi soketlerden su alıp tesisatta oksitlenme yapmıştır. soketler kontrol etmek çok anlamlı deil arızlı ise hata düşmesi gerekiyor tabi orjinal bir arıza tesbit cihazı ile yapın.
Çevrimdışı adec Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Mart 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı adec Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mart 2020 Saat 00:07
Kontak kapatıp açınca düzeliyorsa ve sadece belirli hızlarda oluyorsa; şarj dinamosunu ve aküyü bir ölçtürün. Bu araçlarda elektriksel arızalar nedeniyle de arıza lambaları yanabiliyor, özellikle de esp
Aracı : 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Recepbozkurt61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mart 2020 Saat 23:13
arkadaşlar sorun düzeldi havadebimetresi değiştirince hava ölçümü hatalı olunca aracı. Torkunu etkilediği için esp arızasına giriyordu
Çevrimdışı onderaydin Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Mart 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onderaydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mart 2020 Saat 09:14
Merhaba,
Sorununuzun geçmiş olmasına sevindim. Aynı problem bende de var fakat bende esp arızasını tek başına vermiyor. Motor arıza ışığı ile birlikte yanıyor. MAF sensörü arızasından dolayı motor ışığı yanıyor ve esp arızasını da bundan dolayı verdiğini söyledi özel servis sorumlusu. MAF sensörünü temizledik fakat arıza devam ediyor. İnternette araştırdığım kadarıyla bu sorunu yaşayıp da sensör değiştirdikten sonra da sorunu yaşamaya devam edenler var. Bu sebeple acele edip değiştirmek de istemiyorum sensörü. 500tl verip de aynı sorunun devam etmesi daha çok can sıkar.
MAF sensörü arızası ile ilgili tecrübeli kullanıcıların tavsiye ve görüşlerini duymaktan mutluluk duyarım. Smile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mart 2020 Saat 09:41
Orjinalini yazan: Recepbozkurt61 Recepbozkurt61 Yazdı:
bununda ilk defa öğrenmiş olduk garip bir araç bizimkiler LOL
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mart 2020 Saat 09:43
Orjinalini yazan: onderaydin onderaydin Yazdı:
Merhaba,
Peki arızalara orjinal arıza tespit cihazı ile mi bakıldı.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onderaydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mart 2020 Saat 09:57
 Ona dikkat etmedim ama peugeot servisi olduğu için planet kullanıyordur sanırım. İzmir 2. oto sanayide Kaya Otomotiv gittiğim servis.
2 gün önce sensör sökülüp temizlendi. Bu sabaha kadar arıza tekrarlamamıştı fakat bu sabah yola çıktıktan 10km sonra rampa başlangıcında gaza biraz yüklenince tekrar motor arıza ışığını ve beraberinde esp arıza ışığını yaktı araç.
Düzenleyen onderaydin - 20 Mart 2020 Saat 09:57
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mart 2020 Saat 10:09
parça değişimi gerkecek o zaman hocam. temizlik geçici olarak çare olmuş.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onderaydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mart 2020 Saat 10:19
Sorun kesin geçecek olsa hemen değiştirtecem zaten fakat değiştirdikten sonra bile sorun yaşamaya devam edenleri okudum forumlarda. 500 lira verip de sonuç alamamak daha çok can sıkacak.
Beraberinde başka şurasına da bakılması lazım, şuranın da elden geçmesi lazım dediğiniz şeyler var mıdır?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı onderaydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Mart 2020 Saat 12:40
Tekrardan selamlar. Sorunu dün hallettik. Benzer sorunla karşılaşan veya gelecekte karışlacak arkadaşlar için detayları yazıyorum aşağıya:
Arızanın kalıcı hale gelerek, ilk marştan itibaren önce motor arıza ışığını, ardından da yolda (yüksek oranda da hafif rampa durumunda gaza biraz yüklenme sonucu) esp/asr sistemi devreden çıkarak bunun da arıza ışığını yakması sonucu dün sanayideki ustama gittim tekrar. Geçen hafta sensör çıkarılıp temizlenmişti bu arada fakat görüldüğü gibi sorun devam etti. Öncelikle aracın verdiği hata kodlarına baktık ve P0100-KÜTLE HAVA AKIŞ DEVRE ARIZASI (http://https://tr.wikiobd.net/obd-dtc-trouble-code.php?codedtc=P0100) hatası vardı.
Deneme için servisin elindeki çıkma bir sensörü temizleyip taktık, arıza kodunu sildik ve yola çıktık. Birkaç km sonra motor arıza ışığı tekrar yandı.
Döndük geri, bu sefer hurdacıdan çıkma başka bir sensör aldık ve onu temizleyip taktık, arıza kodunu sildik ve yola çıktık.
Aynı şekilde ve yaklaşık aynı mesafede yine arıza ışığı yandı.
Döndük geri atölyeye ve ustam müsait bir zamanda aracı bırakmamı, sensörü sağlam bir araç geldiğinde o sensör ile bir deneme yapıp sorunun sensör kaynaklı olup olmadığından o şekilde emin olacağını belirtti.
Kendi maf sensörümün takılma işlemine geçildiğinde intercooler çıkışındaki hortumların üzerinde yağ katmanı fark ettim ve sebebini sordum. 10 ay kadar önce dpf temizliği yaptırmıştım. Bu işlem sonrasında hortum kelepçelerin tam sıkılmamış olabiliceğini ve zamanla daha da gevşemiş olabileceğini söyledi usta ve sıktı kelepçeleri (hakikaten gevşemiş kelepçeler). Buralardan kaçan yağ buharı yoğuşarak o şekilde bir katman oluşturmuş yani hortumlar üzerinde. Sonrasında kendi sensörüm de tekrar temizlenip takıldı, arıza kodu silindi ve denemeye çıkıldı. Yaklaşık 20km denedik ve herhangi bir arıza vermedi araç. Sonrasında 86km daha yaptım ve henüz tekrarlamadı arıza.
Yani sorun hiç beklenmeyen bir yerden kaynaklanıyormuş. İntercooler çıkışındaki basınç kaybından dolayı maf sensörü arızası veriyormuş araç anlaşılan.
Herkese hayırlı sürüşler ve iyi forumlar dilerim.
Çevrimdışı Umut1903 Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 301
Kayıt Tarihi: 27 Mart 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Umut1903 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Mart 2020 Saat 13:47
Merhaba Arkadaşlar. Mersin deyim ve Peugeot 301 kullanıyorum. Geçenlerde Motor İkaz ışığı yandı. Birçok yere gösterdim. Yüksek fiyat verdiler. Sonra Araştırdım ve Adana Da Nitro Mekatronik firmasını buldum. Gayet iyi ilgilendiler sağolsunlar. Sorunumu da hemen çözdüler. Baktığımda Arıza Tespit cihazları ile Teknik Servis hizmeti ile kurumsal bir görüntü sergilediler. Kesinlikle tavsiye ederim. nitrobilisim.com.tr den ziyaret edebilirsiniz.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2344 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5809 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1219 4 Berkan123
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1950 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12897 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 915 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 976 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 860 0 Volkan 00
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1974 1 arifbsrn
