Esp arızası neden yapar |
Recepbozkurt61
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 2013 Kayıt Tarihi: 11 Mart 2020 Konum: Trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |
Alıntı Recepbozkurt61
Gönderim Zamanı: 11 Mart 2020 Saat 23:57 |
ismailkaya
Alıntı ismailkaya
esp sensörlerinden bir başlayacaksın kablo soketlerine kadar kontrol edeceksin
debimetre ile alakası yok hocam. arkadaşımızın dediği gibi soketlerden su alıp tesisatta oksitlenme yapmıştır. soketler kontrol etmek çok anlamlı deil arızlı ise hata düşmesi gerekiyor tabi orjinal bir arıza tesbit cihazı ile yapın.
adec
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 308 Kayıt Tarihi: 19 Mart 2020 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Kontak kapatıp açınca düzeliyorsa ve sadece belirli hızlarda oluyorsa; şarj dinamosunu ve aküyü bir ölçtürün. Bu araçlarda elektriksel arızalar nedeniyle de arıza lambaları yanabiliyor, özellikle de esp
Recepbozkurt61
arkadaşlar sorun düzeldi havadebimetresi değiştirince hava ölçümü hatalı olunca aracı. Torkunu etkilediği için esp arızasına giriyordu
onderaydin
1. Vites Yaşı : 34 Aracı : 308 Kayıt Tarihi: 20 Mart 2020 Konum: İZMİR Durum: Aktif Değil Mesajlar: 14 |
Alıntı onderaydin
Merhaba,
Sorununuzun geçmiş olmasına sevindim. Aynı problem bende de var fakat bende esp arızasını tek başına vermiyor. Motor arıza ışığı ile birlikte yanıyor. MAF sensörü arızasından dolayı motor ışığı yanıyor ve esp arızasını da bundan dolayı verdiğini söyledi özel servis sorumlusu. MAF sensörünü temizledik fakat arıza devam ediyor. İnternette araştırdığım kadarıyla bu sorunu yaşayıp da sensör değiştirdikten sonra da sorunu yaşamaya devam edenler var. Bu sebeple acele edip değiştirmek de istemiyorum sensörü. 500tl verip de aynı sorunun devam etmesi daha çok can sıkar. MAF sensörü arızası ile ilgili tecrübeli kullanıcıların tavsiye ve görüşlerini duymaktan mutluluk duyarım.
bununda ilk defa öğrenmiş olduk garip bir araç bizimkiler
Peki arızalara orjinal arıza tespit cihazı ile mi bakıldı.
onderaydin
Alıntı onderaydin
Ona dikkat etmedim ama peugeot servisi olduğu için planet kullanıyordur sanırım. İzmir 2. oto sanayide Kaya Otomotiv gittiğim servis.
2 gün önce sensör sökülüp temizlendi. Bu sabaha kadar arıza tekrarlamamıştı fakat bu sabah yola çıktıktan 10km sonra rampa başlangıcında gaza biraz yüklenince tekrar motor arıza ışığını ve beraberinde esp arıza ışığını yaktı araç.
Düzenleyen onderaydin - 20 Mart 2020 Saat 09:57 |
parça değişimi gerkecek o zaman hocam. temizlik geçici olarak çare olmuş.
onderaydin
Alıntı onderaydin
Sorun kesin geçecek olsa hemen değiştirtecem zaten fakat değiştirdikten sonra bile sorun yaşamaya devam edenleri okudum forumlarda. 500 lira verip de sonuç alamamak daha çok can sıkacak.
Beraberinde başka şurasına da bakılması lazım, şuranın da elden geçmesi lazım dediğiniz şeyler var mıdır?
onderaydin
Alıntı onderaydin
Tekrardan selamlar. Sorunu dün hallettik. Benzer sorunla karşılaşan veya gelecekte karışlacak arkadaşlar için detayları yazıyorum aşağıya:
Arızanın kalıcı hale gelerek, ilk marştan itibaren önce motor arıza ışığını, ardından da yolda (yüksek oranda da hafif rampa durumunda gaza biraz yüklenme sonucu) esp/asr sistemi devreden çıkarak bunun da arıza ışığını yakması sonucu dün sanayideki ustama gittim tekrar. Geçen hafta sensör çıkarılıp temizlenmişti bu arada fakat görüldüğü gibi sorun devam etti. Öncelikle aracın verdiği hata kodlarına baktık ve P0100-KÜTLE HAVA AKIŞ DEVRE ARIZASI (http://https://tr.wikiobd.net/obd-dtc-trouble-code.php?codedtc=P0100) hatası vardı. Deneme için servisin elindeki çıkma bir sensörü temizleyip taktık, arıza kodunu sildik ve yola çıktık. Birkaç km sonra motor arıza ışığı tekrar yandı. Döndük geri, bu sefer hurdacıdan çıkma başka bir sensör aldık ve onu temizleyip taktık, arıza kodunu sildik ve yola çıktık. Aynı şekilde ve yaklaşık aynı mesafede yine arıza ışığı yandı. Döndük geri atölyeye ve ustam müsait bir zamanda aracı bırakmamı, sensörü sağlam bir araç geldiğinde o sensör ile bir deneme yapıp sorunun sensör kaynaklı olup olmadığından o şekilde emin olacağını belirtti. Kendi maf sensörümün takılma işlemine geçildiğinde intercooler çıkışındaki hortumların üzerinde yağ katmanı fark ettim ve sebebini sordum. 10 ay kadar önce dpf temizliği yaptırmıştım. Bu işlem sonrasında hortum kelepçelerin tam sıkılmamış olabiliceğini ve zamanla daha da gevşemiş olabileceğini söyledi usta ve sıktı kelepçeleri (hakikaten gevşemiş kelepçeler). Buralardan kaçan yağ buharı yoğuşarak o şekilde bir katman oluşturmuş yani hortumlar üzerinde. Sonrasında kendi sensörüm de tekrar temizlenip takıldı, arıza kodu silindi ve denemeye çıkıldı. Yaklaşık 20km denedik ve herhangi bir arıza vermedi araç. Sonrasında 86km daha yaptım ve henüz tekrarlamadı arıza. Yani sorun hiç beklenmeyen bir yerden kaynaklanıyormuş. İntercooler çıkışındaki basınç kaybından dolayı maf sensörü arızası veriyormuş araç anlaşılan. Herkese hayırlı sürüşler ve iyi forumlar dilerim.
Umut1903
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Peugeot 301 Kayıt Tarihi: 27 Mart 2020 Konum: Adana Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Merhaba Arkadaşlar. Mersin deyim ve Peugeot 301 kullanıyorum. Geçenlerde Motor İkaz ışığı yandı. Birçok yere gösterdim. Yüksek fiyat verdiler. Sonra Araştırdım ve Adana Da Nitro Mekatronik firmasını buldum. Gayet iyi ilgilendiler sağolsunlar. Sorunumu da hemen çözdüler. Baktığımda Arıza Tespit cihazları ile Teknik Servis hizmeti ile kurumsal bir görüntü sergilediler. Kesinlikle tavsiye ederim. nitrobilisim.com.tr den ziyaret edebilirsiniz.
