antipollution fault hatası |
ozandemir34
Kayıt Tarihi: 07 Şubat 2019 Konum: İZMİR Durum: Aktif Değil Mesajlar: 49 |
Alıntı ozandemir34
Konu: antipollution fault hatasıGönderim Zamanı: 12 Haziran 2020 Saat 13:58 |
Annipulation fauld hatasını 10 km lik yolda 3 4 kez almaya tekrardan başladım. Hata şu şekilde oluyor yolda ayağınız gaz da giderken ( boşta ya da frene bastığım da yapmıyordu ) araç ekranında aniden musluk işareti geliyor annipulation fauld yazıyor ve araç resmen yığılıyordu. Gaz dan ayağınızı çekip bastığınızda tekrardan algılıyordu. Würth enjektör temizleyicisi atıp 100 km 4.viteste yol yaptım fakat sorun düzelmedi. Depo sürekli yarım dan aşağı olmuyor. İnternette denk geldiğim bir sayfa da bu hatayı aynı şekil de alan bir arkadaşın tavsiyesi ile düşük hız da gaz verirken aynı anda diğer ayak ile frene bastım ve aynı hata ekranda çıktı. Bunun sebebinin fren müşürünün oksitlenmesinden dolayı olduğunu söyledi. Kontak sprey alarak fren müşürünü temizledim güzelce fakat tekrardan aynı hatayı verdi. Bende sanayi den 45 TL 'ye yenisini alarak iki dakika da tekrardan taktım. Çok şükür artık bu hatayı vermiyor. Umarım annipulation fauld hatasını benim gibi alan başka arkadaşlar var ise ve sorunları bahsettiğim şekilde ise bu yolu deneyerek kurtulabilirler. Not : Sorunu yaşayan diğer iki arkadaş araçlarını bilgisayara bağlattıkların da gaz ve fren pedal dengesizliği gibi bir hata alıyorlarmış. Ben bilgisayara bağlatmadan direk denedim sorunun aynı şekil de olmasından dolayı ve düzeldi. Düzenleyen ozandemir34 - 12 Haziran 2020 Saat 14:09 |
| Sponsor Bağlantı | |
ozandemir34
Alıntı ozandemir34
Gönderim Zamanı: 13 Mart 2020 Saat 10:17 |
Edit : dediğiniz gibi yakıtı shellden alıp yarım deponun üzerine çıkardım ve 2.viteste 3500 devir de yaklaşık 5 dakika aracı sürdüm, iki gündür aracı devirli sürüyorum ve aynı sorunla karşılaşmadım. Bilgilendirmeniz için teşekkür ederim.
ozandemir34
Alıntı ozandemir34
Gönderim Zamanı: 10 Mart 2020 Saat 14:59 |
Teşekkür ederim. Benim de aklıma bu gelmişti ama tam emin olamıyordum dediğinizi akşam müsait vakitte uygulayacağım inşallah sorun gider.
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 10 Mart 2020 Saat 14:47 |
bunun sebebi genele aracın hep kısa mesafe kullanılması hocam. bence yakıt aldığınız yeri değiştirin. 10-15 krş fazla olsun. shell bu konuda iyi dir. aracını müsait bir yerde düşük vites yüksek devirde kullanınız. mümkünse depoyu çeyrek altına düşürmemeye gayret ediniz.
ozandemir34
Alıntı ozandemir34
Gönderim Zamanı: 10 Mart 2020 Saat 12:05 |
Arkadaşlar bir buçuk senedir severek kullandığım 2005 model 1.4 hdi 307 aracımı ocak ayın da bakıma götürdüm. Bakımdan 2 hafta sonra araçta sabit gazla giderken anlık olarak 2 3 saniyelik gaz kesilmesi , sarı motor arıza ışığı ve ekranda antipollution fault hatası almaya başladım. 2 hafta aynı hatayı günlük olarak gittiğim 20 km lik yolda 1 2 aldım. Sonrasın da 2 ay boyunca bu hata karşıma çıkmadı fakat son 1 haftadır yine bu hata karşıma çıkıyor. Gazdan ayağımı çekip geri bastığım da bu hatayı veriyor ve gaz yemiyor. Sık sık olan bir olay değil ama yine de can sıkıyor sonuçta yarın birgün aracı satmak istediğim de karşı tarafın böyle bir sorundan dolayı beni aramasını istemem.
İlgili sorunun tam çözümünü bilen var mı dır çünkü internette araştırdığım kadarıyla insanlar sürekli başka parçaları değiştirip çözüm bulamadıklarından yakınmışlar keza benimde her parçayı değiştirebilecek maddiyatım yok malesef. Tüplü araçlar da sürekli karşılaşıldığını biliyorum ama dizelde böyle bir hata olması enteresan. Yakıtı her zaman bp den alırım temiz olduğuna inanıyorum.
