  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 1.4 XR 307 Devir ve Yağ Basıncı Hatası
pluviofil Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Şubat 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pluviofil Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 1.4 XR 307 Devir ve Yağ Basıncı Hatası
    Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2020 Saat 14:21
Arkadaşlar herkese selamlar,
2005 Model 1.4 Benzin LPG Li 307 aracım var. Aracım seyir halinde iken sorunsuz çalışmakta fakat durmak için ya da çok yavaşladığımda yol bilgisayarı yağ basıncı hatası vermekte yağ lambası ve Stop lambası kısa süreli yanıp hemen sönüyor, yağ filtresi ve yağı sürekli değiştiyorum düzelmedi, ayrıca aracım  bunu sadece motor ısındığında yapıyor bununla beraber aracım rölantide çalışırken sürekli dalgalanma yapıyor fakat stop etme olayı çok olmuyor aracım yine rölantide çalışırken klima açma camları indirme kaldırma direksiyonu çevirme gibi bazı hareketlerde bulunduğumda yine dalgalanma yapmaya başlıyor stop edecek gibi olup devri 1000 üzerine çıkıyor. Oksijen sensörleri ve katalizörü değiştirdim gaz kelebeğini defalarca temizletip adaptasyon yaptırdım bunun birlikte farklı gaz kelebekleri ile de denedik hata düzelmedi.
Fikri olan ya da daha önce böyle birşeyle karşılacan var mıdır?
Not: Benzinde kullanırken aracı bu hataları çok yapmıyor fakat şuan benzin lpg fark etmekszin bu hatalar mevcut.
ismailkaya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2020 Saat 14:41
Tolga sen Ankaradamisin Ankaradaysan senin sorununu cozecek bir kisi var Ankarada o arkadasi bulursan senin isini çözer
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pluviofil Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2020 Saat 14:46
Orjinalini yazan: ismailkaya ismailkaya Yazdı:
Evet ankarada çalışıyorum kim çözebilir
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2020 Saat 14:46
öncelikle aramıza hoşgeldin. 1.4 90 bg kronik bir sıkıntı diyebiliriz. sizinde dediğiniz gibi gaz kelebeği ile oluyor genelde. yapılacak bir çok işlemi yaptırmışsınız. aracın yağ müşürünü değiştirdinizmi. elektrik tesisatında yada soketlerdede sıkıntı olabilir. ankarada iseniz mas peugeot var ivedikte isterseniz birde oraya gösterin hem elektrikçi hemde mekanik ustaları iyi dir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pluviofil Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2020 Saat 15:30
Teşekkür ederim aracı oraya götüreyim birde
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2020 Saat 19:02
Bu motor versiyonlu araclar benzinde de rolantide dalgalanma veya stop edercesine ibrenin dusmesi ve buna bagli olarak yag ve stop yazisinin ekranda gorunup kaybolmasina sebep oluyor lpg takildiginda bu sorun dahada belirgin olmakta stop ise direk stopla sonuclanmakta Bu sorunu yetkili servisler bile cozememekte servis veya haricinde baska ozel tamisrcilere goturdugunde bir sonuc alinamamakta bilgisayara baglandiginda herhangi bir ariza kodu gorunmemekte motor bile soken sibop degistiren sensorleri katalizoru kelebek arizali deyip degistiren bobin buji degistiren yazilim atanmi aklina ne gelirse hepsini uyguluyorlar olan senin parana oluyor. Çare bulursan buradan paylasirmisin bulamassan birde benim dedigim kisiye baktik ozelden yollarim sana numarasini ve adini
zerzevat Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Kasım 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zerzevat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Nisan 2020 Saat 01:58
207 lerdeki 1,4 90bg motor da aynı motor mu?
rölanti sorunu yok lakin ısınınca yağ lambası meselesi var... egzantrik yataklarından şüpheleniyorum.
bu çok gizli arkdaş kimdir ve bulduğu çözüm yolu da çok mu gizlidir?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pluviofil Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2020 Saat 13:58
Maalesef yağ müşürü ve tesisatı değişti, eskisi kadar sık olmasa da sorun devam ediyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2020 Saat 16:46
1.4 16v 90 HP motorlu aracı olan arkadaşlar. LPG veya benzinde böyle sorun yaşayan arkadaşlar ismailkayay0215653@gmail.com adresine ismini ilini ve telefon numarasını bıraksınlar sorun yaşayan arkadaşlara yardımcı olmaya çalışacağız
34pejo34 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Temmuz 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 34pejo34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2020 Saat 17:33
Bu soruna çözüm bulursan lütfen paylaş kardeşim
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 459 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 678 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 764 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 701 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 732 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 1119 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6735 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1460 0 tolgatumer
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6855 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8557 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2533 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3662 2 Emirhno6
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4902 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3934 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13766 1 aliysnm
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22328 17 Oğuzhan207
Bastro12 1
