  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Arıza yok ama çekiş düşük
Çevrimdışı darkiron Açılır Kutu Gör
Yaşı : 23
Kayıt Tarihi: 18 Şubat 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı darkiron Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Arıza yok ama çekiş düşük
    Gönderim Zamanı: 18 Şubat 2020 Saat 19:08
Herkese merhabalar. yaklaşık 1 yıl sonra geri döndüm :) Peugeot 307 2006 1.6HDI 110Hp lik bir aracımız var. Araca geçen haftalarda 210.000 bakımı yaptırdık. Tüm filtreler, şanzıman yağı ve fren hidroliği hariç tüm sıvıları değişti. Ek olarak Triger kayısı ve devirdaim pompası, Ön fren disk ve balata, arka frende de sadece balata değişti. Tüm parçalar orijinalleriyle değişti. şimdi bu araçta bildiğiniz üzere turbo overboost denen bir olay var. bilen bilir zaten. Aracın çekişi düşüktü. ustaya gittik ve usta egr elektrovanadan olabileceğini söyleyip egr yi çıkardı ve temizledi (zaten kirli değildi).  önceden arıza veriyordu elektrovanadan artık vermiyor ama çekiş hala düşük. turbo resmen basınç basmıyor gibi geliyor. bunun sebebi ne olabilir? Bu arada kış sebepleri dahilinde de olabilir araç normalde 5.8-5.9 yakarken şu an 6.8 lerde geziyor. araç devir çeviriyor sadece güç yok. Arıza ışığı da yakmıyor ama bi bilgisayara baktırmak lazım. Yardımlarınızı bekliyorum :)
Düzenleyen darkiron - 18 Şubat 2020 Saat 19:09
Çevrimdışı mehmetgldgn Açılır Kutu Gör
Yaşı : 28
Aracı : Pug 307
Kayıt Tarihi: 18 Şubat 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mehmetgldgn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Şubat 2020 Saat 21:38
Merhaba;
Aracınızı peugeot planet 2000 yazılımı ile cihaza bağlatmanızı tavsiye ederim. Delphi gibi yazılımlar araçtaki çoğu arızayı göremiyor ve bu arızalar üreticinin programına has kodlar içerdiği için size arıza yokmuş gibi görünsede üreticinin sağladığı orjinal yazılım olan peugeot planet 2000 yazılımı bu arızaları tespit ediyor. Bu sayede parça yenile arıza tespit et mantığından kurtularak daha ekonomik yöntemlerle nokta atışı arıza tespiti yapılabilir. ( unutmayın her arıza araçtaki arıza lambasını yakmayabiliyor. )
Peugeot 307 Xt Otomatik 2003 Model
Yaşı : 23
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı darkiron Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Şubat 2020 Saat 21:49
Yakınımda bulabileceğim bir yer var mı bilmiyorum. Kartal civarında oturuyorum. nerelerde bulabilirim acaba?
Yaşı : 28
Aracı : Pug 307
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mehmetgldgn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Şubat 2020 Saat 22:04
Oto beyin tamiri yapan  yani elektronikçiler de pp2000 cihazını bulabilirsiniz sanayi içerisinde sorarsanız yönlendirebilirler. (aracınızda arıza var ise arıza kodu ve açıklamasını not alın veya fotoğraflayın ustanıza gösterebilmek amaçlı )
Düzenleyen mehmetgldgn - 18 Şubat 2020 Saat 22:12
Yaşı : 23
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı darkiron Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Şubat 2020 Saat 22:43
Teşekkür ederim bilgi için. Araştıracağım.
Yaşı : 23
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı darkiron Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Şubat 2020 Saat 22:48
Orjinalini yazan: mehmetgldgn mehmetgldgn Yazdı:
Bu arada yine yazayım diagbox yazılımı ile arızalara bakıyorduk o da ayrıntı göstermiyor sanırım.
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Şubat 2020 Saat 23:04
Merhaba arızanız ne zaman başladı ne zamandır araçta çekiş düşük
Yaşı : 23
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı darkiron Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Şubat 2020 Saat 23:11
Orjinalini yazan: peugeotefe peugeotefe Yazdı:
Merhabalar. Bakımdan önce bazen çekiş yerindeydi bazen gidiyodu ama egr temizliğinden beri çekiş düşük. egr temizlendi diagbox tan hatalar silindi ama değişen bir şey yok. 1 ay kadar olacak zaman olarak.
Düzenleyen darkiron - 18 Şubat 2020 Saat 23:13
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2020 Saat 11:57
bir de turbo elektronvana hortumlarını kontrol ettir bazen çatlak vs. yada yanlış bağlantıda buna sebep olabiliyor. vakum sorunu var gibi
Yaşı : 23
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı darkiron Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2020 Saat 22:44
Geçenlerde aracın motorunda hava filtresi tarafında devir arttıkça çoğalan ama tam bulamadığım bir ses geliyordu. üfleme sesi değildi ondan eminim. vakit olduğunda ustaya götüreceğim ama yine de tahminleri bekliyorum...
Yaşı : 23
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı darkiron Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Şubat 2020 Saat 01:04
Merhabalar. Küçük bana birazcık mutluluk veren bir güncelleme yapmak istiyorum. Aracın çekişi şu anda yerinde. Hiçbir sıkıntı yoktu tıpkı eskisi gibi gidiyordu. Araba resmen keyfine göre güç veriyor ya da vermiyor :D bakalım çekiş bir daha ne zaman düşecek(umarım düşmez).
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Şubat 2020 Saat 08:20
birde ek olarak havadebimetre temizliği yaptırın derin. baskı balatanın durumu nasıl bu arada. birde şuna dikkat edin bu sorun sıcak ve kuru havalarda mı veriyor yoksa yağışlı havalarda daha çok mu karşılaşıyorsun.
Yaşı : 23
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı darkiron Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Şubat 2020 Saat 12:09
Baskı balata daha yeni sayılır. Çekişte düşme her hava koşulunda oluyor tam dikkat etmedim ama kuru havalarda hep düşüktü, dün yağmurlu havada çekiş yerindeydi. Tekrar kuru havada çekişin düşük olduğunu fark edersem direk yazarım zaten.
Düzenleyen darkiron - 21 Şubat 2020 Saat 12:11
Çevrimdışı serdarcan34 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 51
Aracı : 308 Bluehdi 2016
Kayıt Tarihi: 23 Şubat 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serdarcan34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Şubat 2020 Saat 04:03
Arıza elektro vana turboyu kontrol eden bir valf temizlemişsiniz Ama değişseniz iyi olurdu vakum sağlayan motoru var ömrü biitiğinde çok saglıklı çalışmıyor filtrenin hava girişindeki sensörü temizlemişseniz birde map sensörü var onuda temizleyin gaz tepkisi artıcaktır bunlar bazen temizleme ile kurtarmaz bilginiz olsun sensörlerin algılama ve hassasiyet gibi sorunları aracın yaşından dolayı parçalanın eskisi gibi çalışmaz çekiş düşüklügü yapabilir
İnşallah faydalı olur
Olursa dönüş yapınki fayda sağlamış olalım
Kolay gelsin
Yaşı : 23
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı darkiron Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Mart 2020 Saat 22:39
Herkese merhabalar çekiş 2 gün önce iyiyken bugün yine gitti. Araç ben gitmicem diyor naz yapmaya başladı resmen. herhangi bir sensör temizliği yapmadım vakit olmadığından. Bu temizliği kendim yapabilir miyim?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Mart 2020 Saat 01:11
ya hava kacagi var bir yetinde yada turbo veya katalizör tikali
Yaşı : 23
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı darkiron Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mart 2020 Saat 00:01
bazen de motorun arka taraflarından (hava filtresi tarafı) araç devirlendikçe artan bir ses var. ne olabilir hava kaçağı olma ihtimali yüksektir herhalde
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mart 2020 Saat 00:12
hava hortumlarında çatlak var mı diye kontol et en azından boş da yüksek devirde kontrol et
Yaşı : 23
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı darkiron Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mart 2020 Saat 00:37
Dediğim ses yüksek devirde artıyo baya kontrol ederim boş zamanımda. borularda sıkıntı varsa yeni boruları ne kadardır orijinal?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mart 2020 Saat 09:08
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1708 9 cimenquantex
konu icon 2012 model 508 far ampül değişim son mesaja git 1466 2 by_bozkurt
konu icon Ani hızlanmalarda siyah duman son mesaja git 604 0 Aliturkoglu
