SUNROOF FİTİLİ... |
407 ERHAN
1. Vites Yaşı : 48 Aracı : PEUGEOT 407 1.6 HDİ COMFORT Kayıt Tarihi: 19 Ocak 2015 Konum: KASTAMONU Durum: Aktif Değil Mesajlar: 189 |
Alıntı 407 ERHAN
Gönderim Zamanı: 18 Şubat 2020 Saat 11:36 |
Düzenleyen 407 ERHAN - 18 Şubat 2020 Saat 11:37 |
BİR DOST BULAMADIM, GÜN AKŞAM OLDU...
erhan abicim giderler tıkalı olması. birde böyle bir konu var. sistemler aynı araçlarnızla
407 ERHAN
Alıntı 407 ERHAN
soner kardeşim, tekrar merhaba, nasılsın, uzun zamandır sohbet edemiyorduk, cevabın için çok teşekkür ederim ancak giderlerde hershgi bir sorun yok, Ankara şaşmazda bir sunroofçuya gösterdim, o da senin dediğini dedi, tahliye kanallarına hava tuttu ama değişen birşey olmadı, çünkü sorun sunroof lastiğinde, yolda giderken rüzgar sesi geliyor, önceden böyle birşey yoktu, rüzgar sesi gelmeye başladıktan itibaren de sunroofun ön sol köşesinden, yani tam sürücünün başının üzerine denk gelen yerden su almaya başladı, az filan değil, bayağı küçük bir pet şişe kadar su akıyor, şiddetli yağmurlarda ve araç yıkanırken su giriyor, Ankarada, İstanbuldan birkaç parçacıyı aradım, ellerinde sunroof fitilinin olmadığını ve benim de zor bulacağımı söylediler, moralim bozuldu açıkçası, eğer bulamazsam, tek çare sunroofun o su giren kısmına silikon sıkıp, bir daha kullanmayacağım soner kardeşim...
407 ERHAN
Alıntı 407 ERHAN
eğer ki su giren yeri kapatamazsam, bu gidişle araç çürüyecek, acaba başka marka ve model araçların sunroof ölçüleri de aynı mı, yani standartmı oluyor, onların fitilleri uyarmı acaba?
Teşekkür ederim abi iyiz şükür koşturmaca iş ev aynen devam. abi fitil konusu sıkıntılı özellikle sanrofflarda olabilir denemek lazım. 307 ile aynı diye hatırlıyorum. bu fitil dediğin sanroof cam üzerinde kenarlarında olan fitili diyorsun deilmi abi. silikon yerine bu tip fitil kullanabilirsin abi.
bence fitil deilde sanroof ayaklarının yürüdüğün linte verdiğin yerleden bir aradan kaçırıyordur. yada camın ayarı bozulmuş olabilir.
407 ERHAN
Alıntı 407 ERHAN
teşekkürler soner kardeşim, şimdi bi sunroof camının kenarında lastik var, bir de tavanda sunroof penceresinde çerçeve gibi lastik var, hangisinin değişmesi gerektiğini tam olarak bilemiyorum ama bu lastiklerin birisinde bir çatlak ya da başka bir açıklık var muhtemelen, çünkü hem bayağı bi rüzgar sesi alıyor, hem de su alıyor, ancak sunroof ayarı aklıma gelmemişti, çok ince, hassas bir ayar yapılması da gerekebilir bence, çünkü gözle görülebilecek kadar bir açıklık yok soner kardeşim, kastamonuda bundan anlayan yok maalesef, ankaraya yazın yıllık izne geldiğimde önceki gittiğim şaşmazdaki o sunroofçuya bu ayar işini bi göstermek lazım, peugeot 307 nin sunroof fitili de uyabilir belki de senin dediğin gibi, sağlıcakla kal dostum, hayırlı işlerin olsun, kib 🤚😊
407 ERHAN
Alıntı 407 ERHAN
yalnız sadece peugeot 407 değil, genel olarak peugeotların genelinde bu sunroof fitilinde bir sıkıntı var, piyasada bulmak çok zor, elinde olanda birkaç satıcı da çok abartılı fiyatlar istiyor maalesef...
aynen abicim sıkıntılı bir parça ankarada olsaydın yardımcı olurdum benim yeni aracımda iki tane var ben ikisinide söküp tamirini vs. yaptım.
407 ERHAN
Alıntı 407 ERHAN
Merhaba arkadaşlar, bu konuyu geçen sene açmıştım, sunrooftan içeriye rüzgar sesi ve su alma sorununu halen çözemedim, çünkü sunroof tamircisine gitmeye fırsatım olmadı ancak bugün würth lastik bakım ve tazeleme spreyi aldım, satıcı arkadaş, bu spreyin kuruyan fitilleri yumuşatıp, biraz daha dolgun hale getireceğini, böylece ses, toz ve su girmesini önleyeceğini söyledi, zaten benim sunroof camı fitili ve kauçuğunda herhangi bir çatlama veya yırtılma yok, tahminimce zamanla deforme olduğu için, arada mikromilimlik çok hafif bir açıklık var ve bu spreyin işe yarayacağını tahmin ediyorum, henüz kullanmadım, kullandığım zaman neticeyi size buradan bildireceğim, umarım hayırlı haber veririm size, ayrıca siz de bu konu hakkında herhangi bir deneyiminiz ya da fikir ve öneriniz varsa, yazarsanız çok memnun olurum, teşekkürler, görüşmek üzere arkadaşlar...
