  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Kontak çalışmıyor
Kontak çalışmıyor
Çevrimdışı Aykut 28 Açılır Kutu Gör
Aracı : 2006 206 dizel feline
Kayıt Tarihi: 16 Haziran 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aykut 28 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Kontak çalışmıyor
    Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2020 Saat 14:54
Selamin aleyküm arkadaslar
Peugeot 206 feline aracim var
Dun aracima tepe lambasi takarken kivilcim cikdi ve tepe lambasi cakmaklik elektirik kesti sigortasini kontrol ettim ve sigorta yanmisti sigortayi degistirdim ve yine tepe lambasinin ordam kivilcim ve duman cikdi bu kez arabanin butun eleltirigi gitti
Suanda aracim da kontagi cevirdim zaman ne gostergeye ışık geliyor gosterge calismiyor nede marsa basiyor tik ses yok elektirik hic gitmiyor
Ama farlar teyp dortluler yaniyor
Konuyla bilgisi olan arkadaslarin yardimini beklerim CrySmile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2020 Saat 15:01
motorun içindeki sigorta kutularını kontrol ettin mi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aykut 28 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2020 Saat 15:03
Evet bu motorun yanindaki sogortalarida direksiyonun altindaki sigortalarida kontrol ettim sorun gözükmüyor onlarda
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2020 Saat 16:20
motordaki sigortaların altında büyük sigortalar var mı ? Benim araçta var 70 amperlik 50 amperlik vs senin araçta mevcutmu o sigortalar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aykut 28 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2020 Saat 16:30
Hocam bakdigim zaman goremedim orda uste sigortalar 20 lik 30 luk 40 lik daha büyüğü yok
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2020 Saat 16:42
kısa devre oluşmuş kardeşim. inşallah bsı yanmamıştır sağlam gibi gözüksede sökülmeden belli olmaz. araca sonrada amerikan park ses sistemi yada elektrik sistemine etkileyecek bir şey yapılmışmı.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aykut 28 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2020 Saat 16:50
Sonradan eklenen birtek bu koltuk alti ledler war inşaALLAH  yanmamistir bisi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2020 Saat 16:53
arkadaşlarımızın dediği gibi öncelikle ana siğortaları kontrol edin. tavan lambasının soketini çıkarın. birde ayak altı ledlerin elektriği nereden alındı hocam. bir bu tip işlemlerde araya ayrı bir siğorta yapımasını tavsiye ederim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aykut 28 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2020 Saat 17:01
Dediniz gibi butun sigortolari gorunen butun sigortalari kontrol ettim sorun yok
Ayak alti ledine elektirigi tavan lambasindan aldim 1 yil oldu sorun yokdu dun aksam tavan lambasini deisirken kivilcim cikdi ordan duman cikdi elektirik gitti sonra
Camlar calismiyor kontaka elektirik gelmiyor mars basmiyor
Ama far kilit dortlu yanıyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2020 Saat 17:12
Sen ne yap biliyormusun akünün + ucunu takip et sigorta kutusunda nereye bağlı o bağlı olan yerin altında olması lazım vidayla felan sökülüyor olabilir orası
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2020 Saat 17:12
sorun bsı görünüyor hocam sökülüp bakılacak mecburen
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aykut 28 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2020 Saat 17:18
Arti kablosunuda takip edim birde oraya bakim ordada yoksa artik usta caricaz araba calissa sorun deil gidebilsem hallettiricemde kaldim kapida tik yok
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aykut 28 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2020 Saat 18:21
Elektirikci uata geldi saolsun
Akude bulunan arti kutup basimdan sigortanin birine acikdan kablo bağlantısı yapti  o kabloyu bagladim zaman araba calisiyor sökmedim.surece çalışmaya devam ediyor
Pazartesi gunu elektronikciye goturucem inşaALLAH
Yardimlariniz icin tesekkur ederim
Çevrimdışı aliosmanis Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Şubat 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aliosmanis Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2021 Saat 20:13
Aykut kardeş
Bu mesajdaki sorun bende de oldu. nasıl çözdün bu işi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aykut 28 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2021 Saat 20:27
Gecmis olsun kardesim bana sorunun tam olarak nasıl meydana geldini anlatırsan sana daha yardimci olurum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aliosmanis Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2021 Saat 20:35
Kardeşim müsaitsen 0 530 662 11 05 numaram bir çağrı atsan arayayım seni
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2509 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5842 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1253 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2837 11 feyyazbugan
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12915 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 948 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1006 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 888 0 Volkan 00
