  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 508 1.6 VTi Arıza Göstergesi
Çevrimdışı ertunez Açılır Kutu Gör
Aracı : 508 1.6 VTİ
Kayıt Tarihi: 14 Şubat 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ertunez Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 508 1.6 VTi Arıza Göstergesi
    Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2020 Saat 03:39
Merhaba arkadaşlar. Aracım 2012 Model 508 1.6 Vti. Sorunum şu. Arabayı çalıştırdığımda araba arıza hatası gösteriyor ve aracın fanları yüksek bir şekilde çalışıyor. Yol boyunca hiç durmuyor ve arabayı kapattığımda 4-5 dk fan çalışmaya devam ediyor. Garip bir şekilde bunu hava soğuk iken yapıyor. Hava sıcakken bu arıza göstergesiyle karşılaşmıyorum. Aynı sorunu yaşamış var mı? Ya da sıkıntısını bilen var mı? Şimdiden teşekkürler
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2020 Saat 11:01
aracının termostadına baktırdın mı birde radyatör suyun ne alemde eksiltme var mı su kanalların tıkalı olabilir. aracına bir işlem yaptırdın mı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2020 Saat 12:07
vti motorlar biraz dikkat ister arkadaşımızın söylediğine ek olarak öncelikle aracı arıza tespit cihazına bağlatın orjinal olmasına dikkat edin bazı üniversal cihazlar göstermeyebiliyor. bobin - buji - eksantirik elektrovanada sebep olabilir.
Aracı : 508 1.6 VTİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ertunez Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2020 Saat 13:32
Aracı 2. el aldım. Ben herhangi bir işlem yaptırmadım. Önceden yapılmışsa nasıl anlayabilirim? Bir de sakaryada oturduğum için yetkili peugot bayi yok. En yakını kocaeli de o yüzden daha baktıramadım araca
Aracı : 508 1.6 VTİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ertunez Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2020 Saat 13:33
vti aracı kullanırken nelere dikkat etmeliyim? Forumda bunun için rehber var mı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2020 Saat 16:40
bazı özel peugeot servislerde orjinal cihaz oluyor hocam arıza tespiti yaptır ona göre parçaları değiştirirsin. vti motorlarda dikkat edilmesi gerken kaliteli bir yağ kullanılması hocam. bu motorların yapısı gereği 10000 km 1-1,5 litre civarı yağ eksiltmesi görülebilir. standart yağların yüksek sıcaklıklarda buharlaşma oranı fazla olduğu için üsten eksantirikli araçlar olan bir durum bir çok markada görülen bir durumdur. Motor kesinlikle antifirizsiz bırakmayın. Sanırım araçta lpg yok. bujileri 3 bakımda bir kesinlikle değiştirin ustalar bunlar iyi desede siz onlara bakmayın. yakıt filtresini 2 bakımda bir değiştirin. hava filtresi ve yağ filtresini kesinlikle orjinal olmasına dikkat edin. benzini bp - shell - opet - total gibi yakıtı kaliteli olan yerlerden almaya bakın. alt devirlerde cansız gibi olsada araç vanos sistemi olduğu için 3000 devirden sonra çok canlı bir motora sahiptir. yakıt tüketimi az olmasını istiyorsanız genelde 2200-2500 devir aralığında vites değiştirmenizi tavsiye ederim.
Aracı : 508 1.6 VTİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ertunez Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2020 Saat 17:11
Çok sağolasın hocam bilgiler için. Evet araçta lpg yok. En kısa zamanda zamanda bir özel servise götüreyim o zaman. Tekrardan teşekkürler
Aracı : 508 1.6 VTİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ertunez Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Şubat 2020 Saat 11:59
Merhaba arkadaşlar. Peugeot yetkili servise bugün götürme şansı buldum. Aracın sıkıntısı düşük devirlerde kullanıldığı için motor içinde kurum olmuş. Depoyu fulleyip 2 adet benzin katkısı attıktan sonra 3000 devirde 3. viteste arabayı 40-50 kilometre kullanın dediler. Denedikten sonra tekrar yazarım. Herkese teşekkürler
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Şubat 2020 Saat 15:24
Rica ederiz hocam. o zaman benzini shell v power alın katkılı olandan birde benzin katkısını kesinlik kaliteli markalara yönelin.
Çevrimdışı serdarcan34 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 51
Aracı : 308 Bluehdi 2016
Kayıt Tarihi: 23 Şubat 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serdarcan34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Şubat 2020 Saat 02:56
Fan rölesi var Peugeot larda radyotör fanı 2 devirde  çalışıyor 1. devir çok yavaş çalışır röle 1. Kademdi arızalı olduğu zaman fan 2.kademesi imdat moduna geçiyor ve fan yüksek devirde çalışıyor yani motoru korumak için bir hata olduğunu algılıyor Fan yüksek çalışır arkadaşımın 308 vti aracında anlattığınız sorun olmuştu termostatı değiştirdi çözülmedi sonra Kartal sanayi de Peugeot servisten ayrıma Erol usta bu arızayı buldu sorunu çözüldü
İnşallah probleminize fayda saglar çözüme ulaşırsanız cevaplar sanız başkasınada faydalı olur kolay gelsin
Aracı : 508 1.6 VTİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ertunez Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Şubat 2020 Saat 02:28
Herkese merhaba tekrardan. Aracı servisin dediği gibi 60 km ye yakın sürdüm. İlk 2-3 açıp kapatmada fan sesi geldi sonra durdu. Fan sesi durduktan sonra tekrar 2-3 açıp kapama sonrası arıza ışığı da söndü. Şu an herhangi bir fan çalışması ya da arıza ışığı yanması yok. Tekrar aynı sorunla karşılaşırsam yazarım.Tekrardan herkese teşekkürler.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Şubat 2020 Saat 11:59
Geri dönüş için teşekkürler. arada bir devirli kullanmak lazım. probleminizin çözüldüğüne sevindim.
Yaşı : 51
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serdarcan34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Şubat 2020 Saat 02:50
ClapClap geri dönüş için teşekkür aracınız düzeldiyse gözünüz Aydın
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1460 8 arifbsrn
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1421 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 176 0 Erdo
konu icon Peugeot 307 Otomatik Vites Arızası (ÇÖZÜLDÜ) son mesaja git 25151 20 Eycof
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1105 2 antipollution
konu icon 2012 model 508 far ampül değişim son mesaja git 1423 2 by_bozkurt
konu icon Teyp Sessiz Modu son mesaja git 10825 13 Metehanmrcan
cimenquantex 6
Hüseyinboztas 2
feyyazbugan 2
