  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Rölanti dalgalanması
Asimlee Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Aralık 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Asimlee Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Rölanti dalgalanması
    Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2020 Saat 22:15
Arkadaşlar aracım 206 XT 1.4 16V 2005 model, aracımda stop etme sorunu vardı lpgli, boşa atınca stop ediyordu, özel serviste kalibrasyon diye birşey yapıldı ve stop sorunum düzeldi fakat, katalizörün arızalı dediler, OBD II kitinde oksijen 1. Sensörü arızalı gösteriyordu onu değiştirdim ve hata kodu silindi. Diğer hata kodu p0140 idi onuda kalibrasyon yaparken silmişler. Fakat, aracım ısındıktan sonra yine devir düşmesi yaşıyor, obd II kitinde tüm değerleri kontrol ettim ve 02 volts Bank 1 sensör 1 ve bank 1 sensör 2 değerleri cok dalgalanıyor fotoğrafını ekliyorum sizce sebebi nedir ? Sensör 2 arızalı olabilir mi ?? Bu arada aracın çekişinde bir problem yok, egzozcu katalizör arızalı olsaydı aracın çekmedi dedi.
Düzenleyen Asimlee - 07 Şubat 2020 Saat 23:11
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Asimlee Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2020 Saat 22:43
FatihBall Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Ocak 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı FatihBall Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Şubat 2020 Saat 10:28
Öncelikle geçmiş olsun, aracınızın devir düşmesinin sebebleri genelde manifolt çatlakları , gaz kelebeği konum sensörü arızası , aracınız alt devir ölü üst devir canlıysa katalizörünüz ömrünü tamamlamış demektr. Lpg taktıktan sonra bujilerinizi ne sıklıkla değiştirdiniz ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Asimlee Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Şubat 2020 Saat 10:57
Aldıktan sonra hemen bujileri değiştirdim, gaz kelebeği temizlendi ama benzinde de aynı sorun var.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı FatihBall Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Şubat 2020 Saat 11:54
oksijen sensörü yanlış bilgi yolluyor ozaman . çünkü hava yakıt karışımını ayarlayan sensör o kablo tesisatınızı gözden geçirin ayrıca oksijen sensörü arıza yaptıgında aracınızın çeki düşmez
onuda şu şekilde kontrol edebilirsiniz  kuru biyere çekin eger aracın egzozu yere bakmıyorsa egzozun karsısına denk gelicek bir bez parcası koyun  aracınızı hararetin 70-90 arasına gelene kadar motorunuzu ısıtın benzinde yaklasık 5 dakika kadar 3 bin devir de sabit gaz yapın  eğer egzozdan siyah duman çıkmışsa oksijen sensörünüz yanlış bilgi yolluyordur 05376487053 ulasırsanız yardımcı olurum aynı olay golfde  basıma geldi cunku  ustalar gerçekten uğraşmak istemiyor
ismailkaya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Şubat 2020 Saat 13:05
Aracına kaç para masraf ettin enes ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Asimlee Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Şubat 2020 Saat 15:29
Cok para gitti males3f
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Asimlee Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Şubat 2020 Saat 15:02
Bugün bu hatayı verdi araç;
bakar16 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bakar16 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Şubat 2020 Saat 09:32
Orjinalini yazan: Asimlee Asimlee Yazdı:
grafiğe bakılırsa anormal bir durum yok oksijen sensörü bu şekilde inişli çıkışlı veri gönderiyor. benim sorunum da ani gaza basınca devir düşmesi ve kırmızı ışığa yaklaşırken stop etme problemiydi.
2 gün önce oksijen sensörümden şüphelenip söktüm, 1 gece benzinde beklettim(yabancı forumlardan aldığım bilgiler ışığında), ertesi gün taktığımda sensör bozulmuştu sürekli sabit 0.1v gönderiyorduCry. bugün yeni oksijen sensörü alıp deneyeceğim. ayrıca dün girişmişken bobini söktüm, lastiklerin içi oksitlenmişti onları temizledim,gaz kelebeği ve rölanti motoru temizliği yaptım. daha denemeye çıkmadım sonuçları yazacağımThumbs Up
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Şubat 2020 Saat 11:34
oksijen sensorleri ust ve alt takim degistirin orjinali cok pahali yan sanayisine garanti veremiyorum ben sensorleri kullanmiyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Asimlee Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Şubat 2020 Saat 12:14
Kullanmamanın bir zararı yok mu ?
Orjinalini yazan: bakar16 bakar16 Yazdı:
Sonucunu bekliyorum😄
muratd Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muratd Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Şubat 2020 Saat 15:01
beyinden yapma ihtimali de var,,, Silkeleme, tekleme yapıyorsa bilgisayara bağlat. Beyin korumaya alıyor.
Düzenleyen muratd - 10 Şubat 2020 Saat 16:43
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Şubat 2020 Saat 16:11
Enes senin motor korumali calisiyor olabilir bir anormal calismasi var mi motorun
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Asimlee Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Şubat 2020 Saat 17:03
Orjinalini yazan: ismailkaya ismailkaya Yazdı:
Anormal birşeyin görmedim korumalı çalışıp çalışmadığını nasıl anlıcam
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Asimlee Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Şubat 2020 Saat 10:21
Denediniz mi acaba ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bakar16 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2020 Saat 10:32
denedim hocam kusura bakmayın buraya yazmayı unutmuşum. ayrı bir konu olarak açtım.
Knowledge increases in when it is shared.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Asimlee Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2020 Saat 22:25
Link verebilirmisiniz göremedim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bakar16 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2020 Saat 16:36
buyrun:https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=49412&title=vites-bosta-yavaslarken-stop-etme-sorunu-cozumu yazdığım işlemlerden sonra rölanti dalgalanması ve stop etme yaşamadım
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 459 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 675 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 761 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 697 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 731 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 1118 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6734 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1458 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 719 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6854 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8556 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2532 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3658 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 313 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4899 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3933 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13766 1 aliysnm
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22326 17 Oğuzhan207
Bastro12 1
