  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Rölanti dalgalanması
Çevrimdışı Asimlee Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 2005 XT
Kayıt Tarihi: 30 Aralık 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Asimlee Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Rölanti dalgalanması
    Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2020 Saat 22:15
Arkadaşlar aracım 206 XT 1.4 16V 2005 model, aracımda stop etme sorunu vardı lpgli, boşa atınca stop ediyordu, özel serviste kalibrasyon diye birşey yapıldı ve stop sorunum düzeldi fakat, katalizörün arızalı dediler, OBD II kitinde oksijen 1. Sensörü arızalı gösteriyordu onu değiştirdim ve hata kodu silindi. Diğer hata kodu p0140 idi onuda kalibrasyon yaparken silmişler. Fakat, aracım ısındıktan sonra yine devir düşmesi yaşıyor, obd II kitinde tüm değerleri kontrol ettim ve 02 volts Bank 1 sensör 1 ve bank 1 sensör 2 değerleri cok dalgalanıyor fotoğrafını ekliyorum sizce sebebi nedir ? Sensör 2 arızalı olabilir mi ?? Bu arada aracın çekişinde bir problem yok, egzozcu katalizör arızalı olsaydı aracın çekmedi dedi.
Düzenleyen Asimlee - 07 Şubat 2020 Saat 23:11
Aracı : 206 2005 XT
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Asimlee Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2020 Saat 22:43
Çevrimdışı FatihBall Açılır Kutu Gör
Aracı : 207 1.6 HDİ Premium
Kayıt Tarihi: 28 Ocak 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı FatihBall Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Şubat 2020 Saat 10:28
Öncelikle geçmiş olsun, aracınızın devir düşmesinin sebebleri genelde manifolt çatlakları , gaz kelebeği konum sensörü arızası , aracınız alt devir ölü üst devir canlıysa katalizörünüz ömrünü tamamlamış demektr. Lpg taktıktan sonra bujilerinizi ne sıklıkla değiştirdiniz ?
Aracı : 206 2005 XT
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Asimlee Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Şubat 2020 Saat 10:57
Aldıktan sonra hemen bujileri değiştirdim, gaz kelebeği temizlendi ama benzinde de aynı sorun var.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı FatihBall Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Şubat 2020 Saat 11:54
oksijen sensörü yanlış bilgi yolluyor ozaman . çünkü hava yakıt karışımını ayarlayan sensör o kablo tesisatınızı gözden geçirin ayrıca oksijen sensörü arıza yaptıgında aracınızın çeki düşmez
onuda şu şekilde kontrol edebilirsiniz  kuru biyere çekin eger aracın egzozu yere bakmıyorsa egzozun karsısına denk gelicek bir bez parcası koyun  aracınızı hararetin 70-90 arasına gelene kadar motorunuzu ısıtın benzinde yaklasık 5 dakika kadar 3 bin devir de sabit gaz yapın  eğer egzozdan siyah duman çıkmışsa oksijen sensörünüz yanlış bilgi yolluyordur 05376487053 ulasırsanız yardımcı olurum aynı olay golfde  basıma geldi cunku  ustalar gerçekten uğraşmak istemiyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Şubat 2020 Saat 13:05
Aracına kaç para masraf ettin enes ?
Aracı : 206 2005 XT
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Asimlee Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Şubat 2020 Saat 15:29
Cok para gitti males3f
Aracı : 206 2005 XT
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Asimlee Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Şubat 2020 Saat 15:02
Bugün bu hatayı verdi araç;
Çevrimdışı bakar16 Açılır Kutu Gör
Aracı : 1.4 206
Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bakar16 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Şubat 2020 Saat 09:32
Orjinalini yazan: Asimlee Asimlee Yazdı:
grafiğe bakılırsa anormal bir durum yok oksijen sensörü bu şekilde inişli çıkışlı veri gönderiyor. benim sorunum da ani gaza basınca devir düşmesi ve kırmızı ışığa yaklaşırken stop etme problemiydi.
2 gün önce oksijen sensörümden şüphelenip söktüm, 1 gece benzinde beklettim(yabancı forumlardan aldığım bilgiler ışığında), ertesi gün taktığımda sensör bozulmuştu sürekli sabit 0.1v gönderiyorduCry. bugün yeni oksijen sensörü alıp deneyeceğim. ayrıca dün girişmişken bobini söktüm, lastiklerin içi oksitlenmişti onları temizledim,gaz kelebeği ve rölanti motoru temizliği yaptım. daha denemeye çıkmadım sonuçları yazacağımThumbs Up
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Şubat 2020 Saat 11:34
oksijen sensorleri ust ve alt takim degistirin orjinali cok pahali yan sanayisine garanti veremiyorum ben sensorleri kullanmiyorum
Aracı : 206 2005 XT
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Asimlee Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Şubat 2020 Saat 12:14
Kullanmamanın bir zararı yok mu ?
Aracı : 206 2005 XT
Orjinalini yazan: bakar16 bakar16 Yazdı:
Sonucunu bekliyorum😄
Çevrimdışı muratd Açılır Kutu Gör
Aracı : 207
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muratd Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Şubat 2020 Saat 15:01
beyinden yapma ihtimali de var,,, Silkeleme, tekleme yapıyorsa bilgisayara bağlat. Beyin korumaya alıyor.
Düzenleyen muratd - 10 Şubat 2020 Saat 16:43
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Şubat 2020 Saat 16:11
Enes senin motor korumali calisiyor olabilir bir anormal calismasi var mi motorun
Aracı : 206 2005 XT
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Asimlee Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Şubat 2020 Saat 17:03
Anormal birşeyin görmedim korumalı çalışıp çalışmadığını nasıl anlıcam
Aracı : 206 2005 XT
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Asimlee Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Şubat 2020 Saat 10:21
Denediniz mi acaba ?
Aracı : 1.4 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bakar16 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2020 Saat 10:32
denedim hocam kusura bakmayın buraya yazmayı unutmuşum. ayrı bir konu olarak açtım.
Knowledge increases in when it is shared.
Aracı : 206 2005 XT
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Asimlee Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2020 Saat 22:25
Link verebilirmisiniz göremedim.
Aracı : 1.4 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bakar16 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2020 Saat 16:36
buyrun:https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=49412&title=vites-bosta-yavaslarken-stop-etme-sorunu-cozumu yazdığım işlemlerden sonra rölanti dalgalanması ve stop etme yaşamadım
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1569 9 cimenquantex
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1467 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 215 0 Erdo
konu icon AL4 OTOMATİK ŞANZUMAN SORUNU ( D de giderken boşa son mesaja git 5995 7 Eycof
konu icon Peugeot 307 Otomatik Vites Arızası (ÇÖZÜLDÜ) son mesaja git 25159 20 Eycof
konu icon 99 206 Kar modu Spor Modu Arızası son mesaja git 1410 9 Eycof
konu icon 206 Casper Projesi son mesaja git 180 1 cimenquantex
konu icon adblue ve diğer sorular son mesaja git 370 0 x.n
konu icon 2012 model 508 far ampül değişim son mesaja git 1435 2 by_bozkurt
konu icon Teyp Sessiz Modu son mesaja git 10838 13 Metehanmrcan
konu icon Ani hızlanmalarda siyah duman son mesaja git 587 0 Aliturkoglu
konu icon Mersin de bildiğiniz güvendiğiniz usta tavsiyeleri son mesaja git 2050 6 kiziltamu
yakup5353 2
a.kaplan 2
Aliturkoglu 2
