Pego 206 rolantide devir dalgalanması |
Yasam79
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Pego 206 Kayıt Tarihi: 18 Aralık 2019 Konum: Mersin Durum: Aktif Değil Mesajlar: 75 |
Gönderim Zamanı: 22 Ocak 2020 Saat 18:45 |
Düzenleyen Yasam79 - 22 Ocak 2020 Saat 18:46 |
RP393
1. Vites Yaşı : 32 Aracı : Partner Tepee Kayıt Tarihi: 01 Ağustos 2017 Konum: Gebze Durum: Aktif Değil Mesajlar: 256 |
filtreden emme manifolduna kadar bir yerden hava alıyor olabilir. Rölanti valfi kirli yada arızalı olabilir.
Yasam79
Beyinciye gittim sürekli boğaz kelebeği arızası dedi, usta bugün değiştirmen lazım yapacak bırsey yok dedi. 😔
omerb
boğaz kelebeği üzerinde rolanti motoru yok mu senin araçta.
Yasam79
[QUOTETE=omerb]boğaz kelebeği üzerinde rolanti motoru yok mu senin araçta. [/QUOTE]
Ben çok anlamıyorum inan ki, ama arabam 2004 pego 206 1,4 x line var mıdır?
sivasli
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 gti Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2017 Konum: sivas Durum: Aktif Değil Mesajlar: 59 |
merhaba. Aynı sorun bendede var şöyleki bendeki araç 206 gti lpgde başka sorun çıkarıyor diye lpg sigortasını çıkardım ve araca benzinde bineyim dedim ama lpg de ok gibi çalışan sistem benzinde çalışmıyor devir ışıklara yaklaşıp durmak isteyince bi anda düşüyor genelde topluyor ama yinede günde 3 kez stop etme garantisi var. Lpg de olmayan sorun benzinde olduğu için parçadan olmaz diye düşünüyorum balata spreyiyle usta biraz temizledi ama yine aynı devam sorun. Sadece şu dikkatimi çekti boğaz kelebeğini n üstündeki hava filitre giriş yerinin içi kırılmış silikonla falan kenarları yapıştırılmış o etkiler mi birde neden lpg de olmuyor yardımlarınızı bekliyorum.
Yasam79
ne yaptıysam olmadı, bilgisayara baglattim boğaz kelebeği sensörü arızalı, temizlettim değişmedi, arıza lambası yanıp araç stop ediyor. Sanırım tek çare boğaz kelebeği almak.
FatihBall
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 207 1.6 HDİ Premium Kayıt Tarihi: 28 Ocak 2020 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 86 |
Alıntı FatihBall
sizin arızasınız gaZ kelebeği potansiyonmetre arızası yan sanayi boğaz kelebekleri malesef bu arızayı yapabiliyor kelebeğin üstünde küçük siyah bi kutu vardır içinde devreler var onlar ni müddet sonra arıza yapıp a sinyal voltajı çok düşük sürekli - b sinyal giriş voltajı çok düşük sürekli olarak veriyor malesef tamiri mümkün değil bulabiliyorsanız potansiyometrenın yedek çıkma parçasını bulun maliyetiniz yarıya iner bulamazsanızda yeni boğaz kelebeği hayırlı uğurlu olsun
FatihBall
Alıntı FatihBall
öncelikle geçmiş olsun lpg pistonlara püskürtülürken homojen yapısı benzıne göre daha yogundur gaz oldugu için benzin ise bir miktar temiz hava olmadan düzgün patlatma yapamaz siz filtrenize boğaz kelebeğine birde emme manifoltunuzu gözden geçirin eğer hala bulunamıyorsa lpg yaptırdıgınız yere gidip mapı tekrar yüklemelerini rica et rolantide ne kadar oranla benzin harcandığını püskürtme değerleini kontrol ettir
FatihBall
Alıntı FatihBall
sivasli
Ama ben lpg de binmek istemiyorum eğer cvp banaysa
Ben benzinde düzgün çalışmasını istiyorum onu çözmem lazım
FatihBall
Alıntı FatihBall
ikinci yanıt sizin sorunuza ait
Yasam79
bende A voltaj girişi sorunu veriyor, B ile aynı şey mi bu acaba?
ismailkaya
Alıntı ismailkaya
Bilinçsiz ustalara kelebek boğazını temizletirseniz voltaj sorunu şaşarsınız eğer kelebek boğazınızın potansiyometresi elektronik devre ise sistem çok hassas potansiyometrenin içindeki elektronik devrede bulunan çok hassas ince teller var bu tellerin hepsi yan yana eşit hareket edip voltaj değerini eşit bir şekilde ecüye gönderiyor. Bu tellerin bir tanesi milim kayma yaparsa voltaj değerleri değişir. Olmadık sıkıntılar çıkarır. Kelebek boğazını temizleyen usta temizlediği yerdeki kapakçığı çok dikkatli açıp temizlenmesi gerekir bazı ustalar bu kapakcığı eliyle açıp şak diye bırakıyor ve bu tellerin özelliği bozuluyor. Saygılar
Yasam79
arkadaşlar devirde dalgalanma sorunum çözüldü. Bugün hatayda bir elektrik ustasına getirdik. Gaz kekebegi üzerindeki sensörü değiştirdik ve tüm sorunlar bitti.
ismailkaya
Alıntı ismailkaya
:)) geçmiş olsun sorununun çözüldüğüne sevindim ama senin motor tipin 1.4 16V 90 hp olansa Muhtemelen gene tekrarlayacaktır.
Yasam79
yok benim motor tipi bu değil :) 206 x line aracim
