307 gaz kesme acil |
Ferhat5834
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 307 Kayıt Tarihi: 21 Aralık 2019 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 54 |
Alıntı Ferhat5834
Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2020 Saat 08:53 |
Ferhat5834
Alıntı Ferhat5834
kimsenin bilgisi yokmu ya. Ben maf sensöründen şüphe ediyorum ama ondan olabilirmi acaba
omerb
merhabalar. Bunun bir çok sebebi var. En doğrusu bir hata kodu almanızdır. Cihaza bağlatmadan bulmanız çok zor.
Ferhat5834
Alıntı Ferhat5834
obd ile araca bağlanıyorum fakat hiç bir arıza kodu çıkmıyor
omerb
aşağıdaki sorulara cevap verirmisin
boğaz kelebeğini temizlettin mi.? Hava filtren yeni mi.? Araç stop rtme sorunu var mı.? |
Ferhat5834
Alıntı Ferhat5834
boğaz kelebeğini 1 ay önce ben temizledim ama detaylı değil. Hava filtrem eski ama temizledim stop etme sorunu evet ara ara var
omerb
Filtreyi temizleyemezsin. En büyük hata hava filtresine basınçlı hava tutmak. Filtrede mikron seviyesinde gözenekler var. Bunlara basınçlı hava tutunca bu gözenekler büyüyor ve ne kadar toz vs varsa boğaz kelebeğine almaya başlıyor. Öncelikle filtreni değiştirmeni öneririm. Karı olur, zararı olmaz.
Ferhat5834
Alıntı Ferhat5834
filtreye hava tutmadım zaten çıkardığımda temizdi bir iki vurdum tozunu attım taktım. Zaten aracın periyodik bakımı yapılacak. Ozaman ben şöyle yapsam hava filtre hortumunu söksem bir tur atsam aynı sorun olacakmı diye baksam bişey olmaz heralde. Birde maf sensöründen olma olasılığı varmı bu arızanın
littlenikksay
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 05 Ekim 2017 Konum: BURSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 101 |
Alıntı littlenikksay
Şöyle bi soru sorucam araç boşta rolantide iken dip gaz yapınca rolantide düşme boğulma oluyormu
206 1.6 XT 110HP
Ferhat5834
Alıntı Ferhat5834
yok hayır boşta iken gayet güzel çalışıyor dip gaz yapınca hemen alıyor. Sıkıntı uolda giderken oluyor sadece
omerb
maf sensörü arızalarından biri de performans düşüklüğü ve yavaş hızlanma.
Arıza bundan kaynaklı olabilir ama arıza kodu vermesi lazım.
Ferhat5834
Alıntı Ferhat5834
yok arıza kodu vermiyor maf sensörünü söktüm temizledim bugün
littlenikksay
Oksijen sensörünün değerlerini bi kontrol ettirin
206 1.6 XT 110HP
Ferhat5834
Alıntı Ferhat5834
tamam bi baktırayım onada
ismailkaya
Alıntı ismailkaya
Aracinin stop sorununun 1. Nedeni oksijen sensorleri hava benzin karisim ayarini tam yapamiyor araci boguyor veya stop ettiriyor . 2. Nedeni manifolttaki hava basinc duzeni
Ferhat5834
Alıntı Ferhat5834
teşekkürler bugün aracı bilgisayara bağlayıp baktırıcam bakalım ne çıkacak
Aknkzltpe
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Peugeot 307 Kayıt Tarihi: 14 Ocak 2020 Konum: Mugla Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Alıntı Aknkzltpe
307 aracim rolantide calisirkwn tekliyor ve motor ariza isigi yanip sonuyor hareket ettrmedim bilgisi olan lutfen yardim etsin
Ferhat5834
Alıntı Ferhat5834
bujilerden olabilir
omerb
Birçok sebebi olur, öncelikle arıza kodunu öğrenmeniz gerekli.
Ferhat5834
Alıntı Ferhat5834
ömer abi haklı herşeyden önce arıza kodu okunmalı
