  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 gaz kesme acil
307 gaz kesme acil
Çevrimdışı Ferhat5834 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Aralık 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ferhat5834 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 gaz kesme acil
    Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2020 Saat 08:53
herkese merhaba acil yardıma ihtiyacım var. Aracımda gaz kesme sorunu var. Araca bindim gidiyorum hafif bir şekilde ilerliyorum mesela 1500 2000 devir civarında bi anda hızlanmak istediğimde gaza bi anda basınca araç gaz kesiyor kendini geri çekiyor ama yavaş yavaş hızlanmaya çalışınca bunu yapmıyor. Bu olay her viteste var bi anda gaza asılınca kesiyor ve kendini geri çekiyor sorun ne olabilir acil yardım. Araç 2004 benzin lpgli 1.6 motor peugeot 307
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ferhat5834 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2020 Saat 12:40
kimsenin bilgisi yokmu ya. Ben maf sensöründen şüphe ediyorum ama ondan olabilirmi acaba
Aracı : Peugeot 207
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2020 Saat 22:36
merhabalar. Bunun bir çok sebebi var. En doğrusu bir hata kodu almanızdır. Cihaza bağlatmadan bulmanız çok zor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ferhat5834 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2020 Saat 22:37
obd ile araca bağlanıyorum fakat hiç bir arıza kodu çıkmıyor
Aracı : Peugeot 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2020 Saat 23:25
aşağıdaki sorulara cevap verirmisin
boğaz kelebeğini temizlettin mi.?
Hava filtren yeni mi.?
Araç stop rtme sorunu var mı.?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ferhat5834 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2020 Saat 23:49
boğaz kelebeğini 1 ay önce ben temizledim ama detaylı değil. Hava filtrem eski ama temizledim stop etme sorunu evet ara ara var
Aracı : Peugeot 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2020 Saat 23:54
Filtreyi temizleyemezsin. En büyük hata hava filtresine basınçlı hava tutmak. Filtrede mikron seviyesinde gözenekler var. Bunlara basınçlı hava tutunca bu gözenekler büyüyor ve ne kadar toz vs varsa boğaz kelebeğine almaya başlıyor. Öncelikle filtreni değiştirmeni öneririm.  Karı olur, zararı olmaz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ferhat5834 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2020 Saat 23:56
filtreye hava tutmadım zaten çıkardığımda temizdi bir iki vurdum tozunu attım taktım. Zaten aracın periyodik bakımı yapılacak. Ozaman ben şöyle yapsam hava filtre hortumunu söksem bir tur atsam aynı sorun olacakmı diye baksam bişey olmaz heralde. Birde maf sensöründen olma olasılığı varmı bu arızanın
Çevrimdışı littlenikksay Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Ekim 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı littlenikksay Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ocak 2020 Saat 20:06
Şöyle bi soru sorucam araç boşta rolantide iken dip gaz yapınca rolantide düşme boğulma oluyormu
206 1.6 XT 110HP
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ferhat5834 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ocak 2020 Saat 20:59
yok hayır boşta iken gayet güzel çalışıyor dip gaz yapınca hemen alıyor. Sıkıntı uolda giderken oluyor sadece
Aracı : Peugeot 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ocak 2020 Saat 21:55
maf sensörü arızalarından biri de performans düşüklüğü ve yavaş hızlanma.
Arıza bundan kaynaklı olabilir ama arıza kodu vermesi lazım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ferhat5834 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ocak 2020 Saat 22:00
yok arıza kodu vermiyor maf sensörünü söktüm temizledim bugün
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı littlenikksay Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2020 Saat 18:19
Oksijen sensörünün değerlerini bi kontrol ettirin
206 1.6 XT 110HP
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ferhat5834 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2020 Saat 18:33
tamam bi baktırayım onada
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ocak 2020 Saat 10:09
Aracinin stop sorununun 1. Nedeni oksijen sensorleri hava benzin karisim ayarini tam yapamiyor araci boguyor veya stop ettiriyor . 2. Nedeni manifolttaki hava basinc duzeni
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ferhat5834 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ocak 2020 Saat 11:38
teşekkürler  bugün aracı bilgisayara bağlayıp baktırıcam bakalım ne çıkacak
Çevrimdışı Aknkzltpe Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 307
Kayıt Tarihi: 14 Ocak 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aknkzltpe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2020 Saat 18:57
307 aracim rolantide calisirkwn tekliyor ve motor ariza isigi yanip sonuyor hareket ettrmedim bilgisi olan lutfen yardim etsin
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ferhat5834 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2020 Saat 19:03
bujilerden olabilir
Aracı : Peugeot 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2020 Saat 21:13
Orjinalini yazan: Aknkzltpe Aknkzltpe Yazdı:
Birçok sebebi olur, öncelikle arıza kodunu öğrenmeniz gerekli.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ferhat5834 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2020 Saat 21:29
ömer abi haklı herşeyden önce arıza kodu okunmalı
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1722 9 cimenquantex
konu icon Ani hızlanmalarda siyah duman son mesaja git 607 0 Aliturkoglu
