  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Debriyaja basinca stop etme sorunu
Çevrimdışı Pegoutmete Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Ocak 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Pegoutmete Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Debriyaja basinca stop etme sorunu
    Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2020 Saat 21:43
arkadaslar oncelikle hepinize merhaba demek istiyorum. Guruba yeni üye oldum benim aracim 2002 model 206 lpg li aracta 100 ile giderken yavaslayip debriyaja basinca arac stop ediyor yavaslarken ayni zamanda gaz verirsen stop etmiyor rolantide durmada hic sikinti sok sehir icindede yapmiyor amam uzun yola cikinca 100 km hiz ila 30-40 dk seyahat ettikten sonra kirmizi isiğa gelince hic hic vermeden debriyaja basarsan  stop ediyor benzindede aynisini yapir gaz kelebeğini temizletim olmadi ne diyorsunuz simdiden tesekkurlerr
Aracı : Peugeot 207
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2020 Saat 23:56
öncelikle hoş geldin aramıza.
Gaz kelebeği ile rolanti motorunu karıştırma lütfen. Gaz kelebeği araç rolantideyken kapalı durumdadır. Aracın çalışması için gerekli havayı rolanti motoru karşılar. Gaz kelebeği sen gaza basınca veya hareket ettiğinde çalışmaya başlar. Baktığım kadarı ile senin aracında motorlu gaz kelebeği var. Yanlışım varsa düzelt lütfen.
Motorlu gaz kelebeklerinin en büyük sorunu adaptasyon.
Çünkü gaz seviyesini senin gaz pedalındaki tepkimeye göre bir motor verir. Gaza basınca stop etmemesinin sebebi bu olabilir. Araç hareket halindeyken, vites boşa alındığında veya debriyaja basıldığında rolanti motoru devreye girmez. Araç durduğunda devreye girer. Bu nedenle sorunun bu gibi duruyor. Öncelikle aracını cihaza bağlattır. Hata kodlarına bak. Ardından gaz kelebeği adaptasyonunu yaptır. Neticeyi bize söyle lütfen. Görüşürüz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Pegoutmete Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ocak 2020 Saat 00:27
tesekkur eserim netice ile donüs yapacagim
Birde map sensorunden olma olasiligi varmi elimde bir tane sifir map sensoru varda taksammi takmasammi alakasi alakadir acaba
Düzenleyen Pegoutmete - 07 Ocak 2020 Saat 00:29
Aracı : Peugeot 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ocak 2020 Saat 19:23
birçok sebebi var. Hata kodunu öğrenmen gerekiyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ocak 2020 Saat 22:15
ust ve alt oksijen sensorlerinden kaynaklaniyor arac benzinde  rolantide calisirken lambalari ac kaloriferi. Son kademe ac sonra sensorlerin fislerini cek sonra araci gaza al ve rolantide calisirken acik olan farlar kaloriferi kapat araci stop et cikarttigin fisleri takmadan araci 1 hafta bin bakalim stop edecek mi eger stop ederse cikardigin fisleri takarsin baska yerlerine bakmaya devam ederiz
Çevrimdışı Yasam79 Açılır Kutu Gör
Aracı : Pego 206
Kayıt Tarihi: 18 Aralık 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Yasam79 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ocak 2020 Saat 22:33
Bende bugün aynı sorunla karşılaştım, kırmızı ışıkta araç 3-4 defa durdu. Bakalım yarın ustaya gösterecem.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Pegoutmete Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2020 Saat 16:41
bu sensorler tam olarak nerdedir reis
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Pegoutmete Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2020 Saat 16:42
Orjinalini yazan: Yasam79 Yasam79 Yazdı:
paslasalim birlikte sonuctan beni haberdar et bende cozeebilirsenlm sana soyleyeceğim
Aracı : Pego 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Yasam79 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2020 Saat 17:04
Tamamdır, haberleşelim. 👍
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2020 Saat 18:30
 egzoz katalizördeki sensörlerden bahsediyorum  üst ve alt sensörlerden
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Pegoutmete Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Şubat 2020 Saat 18:00
arkadaslar hepinize cok tesekkur ediyorum arac uzerindeki map sensorunu degistirdim ve sorun cozüldü bayadir stop etmiyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Şubat 2020 Saat 19:21
Malesef Tekrar stop edecektir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Pegoutmete Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Şubat 2020 Saat 09:21
neden hocam
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Pegoutmete Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2020 Saat 21:41
Neden
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2020 Saat 22:32
map sensoru manifolttaki basinci kontrol ediyor ve hava yakit atesleme sistemini duzenliyor . eger map arizali olsa aracin anormal calisir veya hava yakit olarak zengin calisir atacin ani hizlanir ani yavaslar rolantinde togaf haller olur. Ama senin arac normal calismakta yani map sensorun saglam senin sorunun sadece debriyaja basinca stop sorunuyla karsilasman
Çevrimdışı Muco123 Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugo 206
Kayıt Tarihi: 21 Temmuz 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Muco123 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2020 Saat 13:38
Bende de 1.4 hdi var arabam isininca debraja basip yavasladigimda stop ediyor ama normal giderken hic bir sikinti yok stop edip calistirdigimda motor ariza lambasi yaniyor biraz sogudugunda lamba sonuyor isinip debraja bastigimda motordan degisik bi ses geliyor debrajdan cektigimde ses normale donuyor nedendir acaba
Aracı : Pego 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Yasam79 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2020 Saat 13:41
Arkadaşlar benim bütün sorun aracın beyninden çıktı. Beyni değiştirdim bütün sorunlar çözüldü. Ne arıza lambası nede stop etme şu an aracim çok iyi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2020 Saat 16:17
 Malesef tekrar aynı sorunlarla karsilasacaksin inşallah sorunun hallolmustur.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2020 Saat 16:20
Bence beyin değişmemiştir.
Aracı : Pego 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Yasam79 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2020 Saat 16:25
Araç önemde yapıldı 9 tane beyin denendi ve sadece biri tuttu. Çalışmayan klimami bile çalışmaya başladı. 2 ay oldu arabamda hiçbir sorun yok.
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1633 9 cimenquantex
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1474 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 219 0 Erdo
konu icon Peugeot 307 Otomatik Vites Arızası (ÇÖZÜLDÜ) son mesaja git 25175 20 Eycof
konu icon 206 Casper Projesi son mesaja git 183 1 cimenquantex
konu icon adblue ve diğer sorular son mesaja git 378 0 x.n
konu icon 2012 model 508 far ampül değişim son mesaja git 1448 2 by_bozkurt
konu icon Teyp Sessiz Modu son mesaja git 10844 13 Metehanmrcan
konu icon Ani hızlanmalarda siyah duman son mesaja git 596 0 Aliturkoglu
konu icon Kizdirma buji arizasi,motor ariza lambasi yakar mi son mesaja git 4130 6 serdarcan34
konu icon 2011 Peugeot 308 - Elektrik Devre Arızası son mesaja git 3292 8 Adebisi
konu icon Mersin de bildiğiniz güvendiğiniz usta tavsiyeleri son mesaja git 2053 6 kiziltamu
