ARAÇ İÇİNE GELEN EGZOS KOKUSU |
atur
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 2011 Kayıt Tarihi: 30 Kasım 2019 Konum: mamak Durum: Aktif Değil Mesajlar: 21 |
Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2019 Saat 20:44 |
omerb
merhabalar. Egzost kokusu trafikte ilerlerken mi geliyor. Yoksa yakınında araç vs yokkende mi geliyor.
atur
Araç yokken geliyor.
omerb
egzost manifoldunda veya borular üzerinde bir yerde kaçak vardır. Veya delinme gibi birşey. Araç çalışırken altına bak bence. Biride gaz versin. Kaçak büyükse farkedersin.
atur
teşekkürler....
atur
Arkadaşlar aracın içine durduğumda egzos kokusu bayağı geliyordu. en son motor kaputunu açtm. motor kapağınıda çıkarttım baktığımda enjektörlerden birtanesinden kaçak yapıyor. duman atıyor. ustayla konuştum usta enjektör pulları değişecektir getir bakalım dedi. işlem gerçekleştirğinde sizleride bilgilendireceğim.
yuceakgun
1. Vites Yaşı : 35 Aracı : 2011 308 1.6 HDI Sportium Kayıt Tarihi: 25 Kasım 2019 Konum: Samsun Durum: Aktif Değil Mesajlar: 31 |
Alıntı yuceakgun
Merhaba Atur,
Forumda gezinirken açmış olduğun konuyu gördüm. Bende de aynı sendeki gibi bir sorun var, dışarıdan geldiğini sanıyordum. Aracında yaşamış olduğun sorunu, çözüme kavuşturduysan bilgi paylaşabilir misin ?
Peto
1. Vites Yaşı : 37 Aracı : 308 Kayıt Tarihi: 21 Ocak 2020 Konum: Edirne Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |
merhabalar yeni üye oldum benim aracımda da aynı sıkıntı var 172.000 de aracım 3. Enjektörden geliyor çorlu es otomotiv de yaptıracam ilk fırsatta birde son zamanlar sert bir egsoz kokusu vermeye başladı.
yuceakgun
Alıntı yuceakgun
Merhaba,
Bende cumartesi günü ustaya götürdüm aracımı, motor soğuk haliyle enjektörlere bakmamı istedi. Bende yapmış olduğum kontroller sonucu 3. enjektörde ıslaklık gördüm, muhtemelen bende de orada sıkıntı var. en yakında zamanda bende tekrar götürüp göstereceğim. Gelişmelerde haberdar ederim sizleri.
308hdi11
1. Vites Yaşı : 44 Aracı : 2011 Kayıt Tarihi: 15 Nisan 2020 Konum: Balıkesir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4 |
daha önceden DPF yi söktürdüyseniz turbo tarafına bağlı olan kelepçe tam sıkılmamış olabilir. Yada gevşemiş olabilir. Daha önceden başıma geldiği için biliyorum.
Adalet bir gün herkese lazım olur
unalll
1. Vites Yaşı : 44 Aracı : Peugeot 308 Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2018 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Merhaba,
Benzer sorun benim arabamda oldu. Yaklaşık 3 hafta önce Başkent Oto Sanayide Demirkan Otomotive gittim. Enjektörün keçesinden kaçak olduğu tespit edildi. 2 Enjektör keçesi, bütün enjektörleri sabitleyen ayaklar, hava ve polen filtresi değişti. Toplam 365 TL ödedim. İşlem yaklaşık 30-40 dk sürdü. Sorun çözüldü, sorun kalmadı.
UNALLL
