Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >406
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Peugeot 406 LPG DE STOP EDİYOR..
Ahmet Cevdet Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Aralık 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ahmet Cevdet Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Peugeot 406 LPG DE STOP EDİYOR..
    Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2019 Saat 21:53
Peugeot 2000 model 2.0 406 araç aldım. Araç lpg de seyir halindeyken gazdan ayagımı çektiğimde stop ediyor. Ve ışıklarda beklediğim de stop nedeni nedir anlamadım. Ama gaz kelebeğin bugun temizlerim lpg ayarıda yaptım fakat sorun devam ediyor. Ve lpg de roleti düşüyor. Bi anlam veremedim fakat araç benzinde süper gidiyor herhangi bir sorun yok ama lpg de sıkıntım bunlar bana yardım edermisiniz...CryCryCry
omerb Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2019 Saat 22:19
ahmet merhaba, lpg ayarını kendin mi yaptın anlamadım. İyi bir lpg ci sorununu çözecektir. Tahmin olarak, lpg enjektörlerinden bir veya bir kaçı sızdırma veya, hiç çalışmıyordur.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ahmet Cevdet Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2019 Saat 22:35
LPG ustasına gösterdim. Yaptı durum bu gazdan ayagımı çektiğim zaman veya ışıkta stop ediyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2019 Saat 22:58
araç lpg si yeni mi takıldı. Veya araçta tadilat oldu mu hiç.
Lpg ustası enjektörleri sensörleri kontrol ettiyse sorunu çözmek için şunlara bakabilirsin.
Aracı ilk çalıştırdığında lpg göstergesindeki bir ışık yanıp söner, ve araç lpg ye geçtiğinde bu ışık direkt yanar. Yanıp sönme yapmaz.şimdi senin aracın lpg de stop ettiğinde bu ışık yanıp sönüyor halde mi oluyor yoksa, direkt mi yanıyor ona dikkat et. Eğer yanıp sönme haline geliyorsa, regülatörden geçen su istenilen sıcaklığa ulaşmıyor demektir. Burdan yola çıkarak,
Aracın hararet göstergesi kaç derecelerde seyrediyor. ?
Aracın kaloriferi iyi ısıtıyormu.?
Aracı çalıştırdıktan kısa bir süre sonra , radyatör hemen ısınıyor mu, öncelikle regülatör ısınacak, sonra radyatör ısınacak.
Bunlara bak öncelikle.
Araç hareket halindeyken yani devir yüksek olduğunda aracın su devirdaim pompası yüksek devirde çalışır ve aracın tüm su ile beslenen yerlerine suyu yüksek debide yollar. Ama rölantide bu düşük debilerde olur. Aracının da termostadı arızalı ise, ısınan su radyatöre gider ve lpg regülatörüne su akışı azalır. Regülatördeki lpg de sıvı fazdan gaz faza geçemediğinden araç stop eder. Bu tamamen mekanik bir olay.bunu da yukarıda bahsettiğim hararet, kalorifer ısıtması ve radyatörün aracı çalıştırdıktan hemen sonra ısınmasından anlarsın.
Düzenleyen omerb - 18 Aralık 2019 Saat 23:10
BatuhnYlcn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Eylül 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BatuhnYlcn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Eylül 2020 Saat 11:20
Yaklaşık olarak 3 ay önce bir d8 motorlu 406 aldım en başında sizin dediğiniz problemleri benzinde iken yapıyordu ustaya götürdüğümüzde motorun yatak sardığını söylemişti baştan yaptırdıktan sonra düzeldi ancak bu işin en son gelebileceği hal. Normal koşullarda bu araçlar lpg ile fazla uyumlu olmadığından rölanti problemleri normal oluyor. Rölanti motoru denen ufak bir parça var 406'ların LPG kullanımında en çok problem çıkaran parçası. Belki bunun değişimi işinize yarayabilir.
Şöyle parça linkini koyayım siz yine parçacınız ile görüşür halledersiniz:
https://www.otoyedekmarket.com/urun/peugeot-406-2-0-benzinli-rolanti-motoru Bu yan sanayi bir parça eğer isterseniz Magnetti Marelli var ancak fiyatı bunun yaklaşık 8-9 katı civarında.
B.Ylcn
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 7148 59 Onlinewolf
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 788 0 emirock
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 1176 0 Ayhan1126
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 2390 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 2403 1 GökhaN
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 1933 0 Pişman
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 2219 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 2100 0 cagiris
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 3143 0 HASAN BASRİ
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 4165 1 engintunbel
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 19366 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 4524 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 3988 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 1944 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1285 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10002 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 5688 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1381 0 GRKN35
GökhaN 3
HASAN BASRİ 1
faduygun 1
cagiris 1
koray 1
