2005 307 hdi 1.6 xt hararet gösterge düşmesi |
Mahmut06 ankara
Kayıt Tarihi: 17 Aralık 2019 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 8 |
Alıntı Mahmut06 ankara
Konu: 2005 307 hdi 1.6 xt hararet gösterge düşmesiGönderim Zamanı: 17 Aralık 2019 Saat 14:43 |
merhabalar arkadaşlar aracimin rampada yada rölantide
Çalışırken 90 na çıkan hararet göstergesi dijital klima da sıcağı açtığımda tekrar hararet Göstergesi 0 a düşüyor sebebi ne olabilir acaba 2005 307 1.6 hdi dr
| Sponsor Bağlantı | |
Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2019 Saat 15:54 |
muhtemelen ısı müşüründe sıkıntı vardır hocam pc bağlanılıp dijital olarak sıcaklığa bakılması lazım tam problemi görmek için.
Mahmut06 ankara
Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2019 Saat 16:24 |
eyvallah kardeşim söylediğin gibi bilgisayrla kontrol ettireyim
Mahmut06 ankara
Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2019 Saat 16:54 |
ama hocam musur arızalı olsada gosterge 0 a dusdugunde sıcak hava vetmesi gerekmezmi ibre hararet göstergesi 90 na çıkıyor otobanda 170 180 km hızla bile giderken hararet 0 a düşüp soğuk hava veriyor ama sehir icinde dusuk devirlerde kullanimda yine 90 da actigimda sicak hava veriyor fakat yine dusuk devirlerde 80 90 km hızla gitsem bile yine 0 a düşüp soğuk hava veriyor motor
Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2019 Saat 17:48 |
arızaya kısa devre sebep olabilir hocam bazen düzğün çalışsada bazen yolda giderken titreşimden dolayı kısa decreye sebep veriyordur belki yada soket gevşemiş olabilir. soğuk hava vermesinin nedeni termostat dır muhtemelen.
Mahmut06 ankara
Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2019 Saat 18:03 |
Anladım sagolun yardım ve bilgiler için
