Ruhsattan LPG kaldırma işlemi |
cem0204
1. Vites Yaşı : 35 Aracı : 308 Kayıt Tarihi: 22 Kasım 2019 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 13 |
Gönderim Zamanı: 05 Aralık 2019 Saat 17:54 |
Yeni aldığım 2008 model 308 vti'de LPG takılıydı ancak söktürdük. Aynı zamanda ruhsattan da kaldırmak gerekiyormuş muayene zamanına kadar. Aracın muayenesi haziran ayında. Ruhsattan çıkarmak için ne yapmam gerekiyor? LPG'yi sökme nedenimiz ise; VTİ motora uyumlu LPG takılmamış, önceki kullanıcı bir süre kullanmış ve belli ki sonradan araç uyarı vermeye başlamış. Kendisi de ucuz işçilikle bir şekilde araçtan kablo birleştirerek iptalini sağlamış ancak araca yine de zarar vermiş. Geçen gün söktürdük ancak usta ruhsattan da kaldırtmanız gerek, proje çizilmesi gerekiyor dedi. Detaylı bilgi verebilir misiniz? Teşekkürler.
Otogaz montajı yapılmış ve ruhsata işlenmiş olan bir araçtan LPG sistemini söktürmek ve ruhsat & trafik tescilden düşürmek için yapılması gereken işlemler şu şekildedir : 1-Öncelikle yetkili bir Otogaz servisinde aracınızın LPG sisteminin söküm işlemi gerçekleşmelidir . 2- sökülen bu araca seri tadilat projesi (AİTM) belgeli projelendirme yetkisi olan bir firma tarafından lpg söküm proje hazırlanmalıdır . 3-Hazırlanmış olan LPG söküm proje evrağı ile birlikte muayene istasyonuna gitmeli. 4-Araç muayene istasyonu ( TUVTURK) dan LPG Siz olarak Geçmiş olan araç trafik tescilden LPG ibaresi silinmiş yeni ruhsatlarına kavuşturulmalı.. |
cem0204
Bunlar için ortalama maliyet ne olur sizce?
bilo131
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 RG Kayıt Tarihi: 10 Nisan 2018 Konum: Düzce Durum: Aktif Değil Mesajlar: 128 |
geçen ay aracıma lpg taktırıp muayene yaptırdım. muayene ücreti 280 tl. yeni ruhsat çıkarma 170 tl. siz de muhtemel aynı ücretleri ödeyeceksiniz. ama ocak ayından sonra yaptırmayı düşünüyorsanız muayene ücreti 330 tl olacağı söylentisini duydum. ruhsat çıkarmak da en aşağı 200 olur.
arasemre
1. Vites Yaşı : 38 Aracı : 206 XT 1.4 16v (2005) Kayıt Tarihi: 24 Kasım 2019 Konum: İZMİR Durum: Aktif Değil Mesajlar: 11 |
Tüpü söken yerden aldığın belgenin 1 ay geçerlilik süresi var. Yoksa cezasını ödersin...
Yada... 1- Mühendislik proje firmasına qidip aracın proje ve sana gerekli bütün evraklarına 700tl verip başka birşeye karışmadan vizeye qidiyorsun. Onlar söküm faturası bile ayarlıyor. (İzmirde 700tl istiyorlar) 2- Vize masrafını ödeyip vizeye giriyorsun ve evrakları oraya veriyorsun (muayne ücreti nekadarsa) 3- Ruhsata işletmek için yapraklar değişiyor (ruhsat yaprağı nekadarsa) bilo131 in yazdığına qöre : 700+280+170=1150tl Haziranda ise vizen bnce bu Ay çıkmadan yaptır çünkü iyi zam qelecek her yıl olduğu gibi... |
cem0204
Şöyle ki; Araçtan sistemin motor tarafındaki kabloları falan söküldü. Bagajda tüp hala duruyor. Muayeneye gitmeden bi 15 gün önce gelirseniz proje çizimini alabilirsiniz ve tüpü de sökeriz dediler. Muayeneye o belgeyle gitmeniz lazım dediler. Aracın muayeneden geçmesi için birkaç eksikliği daha var onları da tamamlamam gerekecek ancak malum maddi durumlar... O yüzden Haziran ayına kadar(Muayene tarihi) diğer eksiklikleri halledip en son tüpü söktürmeyi düşünüyorum. Bilmiyorum mantıklı mı? Dediğiniz gibi biraz zamlı olmuş olacak ama maalesef böyle olacak sanırım :(
Karacocuk24
Alıntı Karacocuk24
hocam fikrine saygı duyuyorum ancak sokturme için anlaşılan 1000 liranın baya üzerine çıkacak gibi bunun yerine bu işte uzman bir LPG servisine gidip sistemi guncelletsen daha hayırlı olur sanırım miden bulandi önceki sahibinden dolayı ama azımsanmayacak kadar vti motor LPG li ve sorunsuz kullananlar var
