Ses Sistemi Arızası |
askatn
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : peuguet 2015 308 bluhdi Kayıt Tarihi: 05 Aralık 2019 Konum: samsun Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Gönderim Zamanı: 05 Aralık 2019 Saat 12:29 |
Öncelikle aramıza hoşgeldiniz. buna benzer durumlar yaşayanlar olmuştu ama yabancı sitlerin forumlarda görümüştüm hocam ben bir araştırayım durum hakkında bilgi veririm. sadece tamirine bu fiyatı veriyorlarsa bence çok o fiyata çıkma temiz bir ürün bulmak daha iyi gibi gözüküyor.
metech459
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 308 Kayıt Tarihi: 17 Haziran 2021 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Alıntı metech459
2014 model Peugeot 308 Allure aracımda ses gelmeme sorunu var.Denon ses sistemli medyada herhangi bir sıkıntı yok ancak radyo,bluetooth veya ön arka sensörlerden hiçbir şekilde ses gelmiyor.Yardımcı olursanız çok sevinirim aynı hatayı yaşayan varsa.
Kamerakyel
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 308 t9 Kayıt Tarihi: 28 Temmuz 2021 Konum: Rize Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Alıntı Kamerakyel
Aynı sorun bende de var bir çözüm bulduysanız lütfen burada da paylaşırmısınız
Safayu
1. Vites Yaşı : 58 Aracı : 308 Blue-e Kayıt Tarihi: 06 Ekim 2021 Konum: samsun Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
2015 -308 aracımda da aynı sorun oldu. tam servise gitmeyi planlarken aracıma arkadan hafifce çarpıldı. Hemen sonrasında ses sistemi düzeldi. 2 haftadır ses sorunu yok. Bundan anladığım sorun bir bağlantı aparatında.Tam bilmiyorum ama hoparlörlerin bağlandığı soket gevşemiş olabilir.Elektronik bir arıza değil benim anladığım
Yasarcan37
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 308 Kayıt Tarihi: 09 Ekim 2021 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 5 |
Alıntı Yasarcan37
Bizde yeni aldık 2016 model 308 önceki sahibinde ses sistemi varmış satmadan önce sökmüş orjinal ses sistemi şuanki dedi sol şöför kapısının hoparlöründen ses gelmiyor alırken farketmedik patlakmı yoksa soketini felan mı takmadılar anlamadım üstelik diğer hoparlörlerin ses kalitesi de çok kötü yağmur sensörünü çalıştıramadım bitürlü park sensörü de çalışmıyor bozukmudur nedir anlamadım aracı da tam bilmediğim için detaylı bi inceleyeceğim bakalım havalar müsaade ederse hep yağmur yağış
murtigo
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 308 millesim Kayıt Tarihi: 16 Ekim 2021 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
308 sahibiyim. Ses Sistemi yaklaşık 1 yıldır sorunlu idi. Müzik sistemi çalışır gözüküyor ama ses gelmiyordu. Başlangıçta arabayı tekrar çalıştırınca sorun gideriliyordu. Zamanla tamamen ses gitti ve kendini sessiz moda aldı.
1 yıl boyunca müzik dinleyemeden gittik. İnternetten sorunun kronik olduğunu pek çok şikayet olduğunu ve sağlıklı bir çözüm bulan olmadığını gördüm. Ben de epey bir tamirciye sorunu dile getirdim. Her kafadan ayrı bir ses çıktı. Bugün her zaman bakım yaptırdığım ustaya gittim. Bakımı yaptırdım bir de bu sorunu anlattım. Bana bir tamirci tavsiye etti, hemen gittim daha sorunu söylerken tamam anladım dedi. Söktü 3 saat sonra çağırdı 2 dakikada taktı ve sorun GERÇEKTEN çözüldü. Yapan usta Bursa da. İhtiyacı olanlar için iletişim bilgilerini verebilirim. Usta soruna hakim, kesin çözüm ve maliyet çok uygun. 1 yıl sonra artık arabada müzik sesi var. |
Erzincan24
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2022 Konum: Yalova Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Alıntı Erzincan24
Merhaba ben bu forumda yeniyim rica etsem Bursadaki ustanınirtibat numarasını gönderirmisiniz
Joe_Dalton
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 308 T9 Allure Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2022 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Alıntı Joe_Dalton
Arkadaşlar herkese merhabalar,
Zaman zaman yararlandığım bu foruma üye olmak bugüne nasip oldu. Sırf bu problemin çözümünde birilerine faydam dokunur diye üye oldum. Öncelikle yaşadığınız hoparlörlerden ses gelmemesi sorununu iki kez yaşadım. İlkinde uzun araştırmalar sonucu hiçbir şey bulamadan aylarca arabada kendim çaldım kendim oynadım. Ta ki birgün arka kapı döşemesini söktürüp hoparlörü kontrol edene kadar. Maalesef hoparlör tamamen paslanmıştı. Hoparlörü söküp deneyince de ses gelmiyor çünkü sistem açık devre arızası verip çıkışı kesiyor. Yenisiyle değiştirdim ve anında düzeldi. Bugün yine ses gelmez oldu ve aklıma ilk gelen değiştirdiğim hoparlör oldu. Kontrol ettik tertemizdi. Bu sefer diğer kapılara baktık ne görelim. Diğer arka kapının hoparlörü paslanmıştı. Tabi ki değişince düzeldi. Sizlere tavsiyem hiç ses sistemi arızalı, anfi yanmış diyenlere itibar etmeyiniz. Öncelikle arka kapı hoparlörlerini kontrol ediniz. Eğer korozyon varsa değiştiriniz çünkü açık devre arızası veriyor ve ses kesiliyor. Yeni hoparlör takmadan denemeyiniz. Arka kapıların içine su alması bence kronik bir sorun. Çünkü önlerde hiçbir korozyona rastlamadım. Ayrıca ses gidip gelmeleri sizi yanıltmasın çünkü bana da oldu aynısı. Sonra tamamen kesildi. Kalın sağlıcakla...
Düzenleyen Joe_Dalton - 23 Nisan 2022 Saat 14:00 |
talip206
Enginn
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 2015 Kayıt Tarihi: 11 Haziran 2022 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Merhaba. Bursadaki ustanin iletisimini ve maliyetini belirtebilir misiniz?
Enginn
Merhaba. Ustanin iletisim bilgilerini paylasabilir misiniz?
impertore
1. Vites Yaşı : 36 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 07 Şubat 2012 Konum: İSTANBUL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 106 |
Alıntı impertore
Aynı sorun bende de oldu. Radyatör delinmişti yenisini taktılar ve motoru yıkadılar. sonrasında ses tamamen gitti . park sensöründen bile ses gelmiyor. Elektrik ustası cihaz bağlayıp baktı. sol arka hoparlör bozuk sistem kendini kitlemiş dedi. ama güvenemedim. çülkü motor yıkandıktan sonra sorun olmuştu. Müsait bir zamanda arka hoparlöre bakacağım.
308 T9 Allure 1.6 eHdi
Hayko
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 2014 Kayıt Tarihi: 25 Ağustos 2022 Konum: Adana Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Aynı sorun bende yaşıyorum kime gitsem farklı bir arıza buluyor. Bu ustaya nasıl ulaşabiliriz
Murat 18
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 5508 suv peugeut Kayıt Tarihi: 27 Ocak 2023 Konum: Çankırı Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Ustanın adını ve numarasını yazarmısınıź
zanderesas
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Peugeot 308 Bluehdi 2019 Kayıt Tarihi: 04 Ekim 2023 Konum: Antalya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Alıntı zanderesas
Merhaba. Açık devre arızasını nasıl anlarız. Ekranda gözüküyor mu? Bugün ilk defa ses gelmemeye başladı.
Hkndlcy
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 3008 Kayıt Tarihi: 09 Kasım 2023 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Merhaba benim 3008 aracımda da aynı ses sorunu var ilgili ustanın iletişim bilgilerini paylaşabilir misiniz. Teşekkürler.
alex33
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 2019 Kayıt Tarihi: 9 Saat 35 Dakika önce Konum: eskişehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 0 |
Merhaba bursadaki ustanın bilgilerini gönderebilirmisiniz?
alex33
rica etsem bursa daki tamircinin bilgilerini gönderebilir misiniz?
alex33
