  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 gti tekliyor yardımcı olun
Çevrimdışı Eaf63 Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 gti
Kayıt Tarihi: 02 Aralık 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Eaf63 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 gti tekliyor yardımcı olun
    Gönderim Zamanı: 02 Aralık 2019 Saat 22:36
Merhabalar arkadaşlar 2000 model 206 gti 2.0 s16 aracım. Aracımda tekleme sorunu var sorunum söyle; aracın motoru soğuk yada sıcak farketmiyo ama genellikle sıcakken ve hava durumu iyiyken ılık ve sıcak havalarda tekleme yapıyor teklemeye başladığı zaman rölantide 8-900 dev/dak arası oynuyor hep al ver yapıyor gaz verdiğim zaman zor zor yiyo gazi gitmiyo araba kendi kendine düzeliyor yada stop edip çalıştığında geçmiş oluyor ama bazen sürekli devam ediyor aracının gaz sistemi komple prins marka ve tekleme yaparken gaz sistemi kendini korumaya alıp kapatiyo araç kesinlikle gaza geçmiyor benzin yakıyor ve çok yakıyo bilen fikri olan varsa yardımcı olun lütfen.
Bu konu ile alakalı değişen parçalarım
Potansiyometre
Rölanti motoru
4 buji
Bobin
4 enjektör soketi
Sorun devam ediyor.
Düzenleyen Eaf63 - 02 Aralık 2019 Saat 22:37
Aracı : Peugeot 207
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2019 Saat 00:09
merhabalar, ateşleme sistemini yenilemişsiniz.
Bu sorunun sebebi eksantirik devir sensörü olabilir. Onu kontrol ettirin. Başına gelen arkadaşlar var.
Temazsızlıkta olabilir.
Çevrimdışı sivasli Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 gti
Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sivasli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2019 Saat 02:14
hocam bendede benzer sorun vardı fazla miktarda benzin gidiyor ve araç tıkanıyordu bilgisayardan ayarlamayla düzelttiler. Zaten genelde benzinde düzgün çalışmayan lpg de başka sorunlar çıkartıyor. Zengin karışım gibi bi hata vermişti aklımda kalan bilgisayarda öyle yazıyordu yani
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2019 Saat 08:42
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. lpg sistemini pasif hale getirip öyle kullanmanızı tavsiye ederim. öncelikle benzindeki sorunu çözmek lazım. ivedikte mas peugeot var hocam 206 konusunda çok tecribeli arkadaşlardır.
Aracı : 206 gti
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Eaf63 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2019 Saat 12:06
Ilginiz için hepinize teşekkür ederim bugün oksijen ve krank senyörlerini değiştireceğim sorunun çözüleceğini ümid ediyorum düzelmezse dediginiz yere gideceğim ayrıca aracıma sıradan cihazlar bağlanmıyor orjinal olması gerekiyo ve hatanın ne olduğunu göremedim şimdiye kadar
Aracı : Peugeot 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2019 Saat 21:47
sorunu çözersen yazmayı unutma lütfen
Aracı : 206 gti
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Eaf63 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2019 Saat 23:40
Aracı bugün orjinal bi cihaza bağlatıp arızalara baktirdim 3 adet arıza gösteriyor
1. Oksijen sensoru ısıtma kumandası
2. 1 silindir referans algılayıcısı, uygunluk
3. Enjektör kumandası2 Açık devre
Arızalar bu şekilde, sonrasında oksijen sensörünü degistirdim eskisi bağlı bile degilmisti, ama sorun kesilmedi devam ediyor. Krank sensoru de aldım ustalar gerek olmadığı ni krank sensörünün tekleme yaptirmiycagini söylüyorlar değiştirip degistirmeme konusunda kararsız kaldım.
Yarın motor tesisatı komple elden geçecek bütün kablolar soketler bağlantılar kontrol edilip değişmesi gerekenler değişecek bakalım sonuç ne olacak
Aracı : Peugeot 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2019 Saat 23:54
abi zaten.bu oksijen sensörünü takmayanlar da bir garip.
Kaç kere duydum bunu. Sensörü iptal ettiklerini.
Her usta kafasına göre birşeyler yapıyor. Araçta oynanmadık yer kalmıyor, sonrasında uğraş dur ki, arıza çözesin.
Bu nedenle hep, bir fazlası olsun ama temizi olsun derim.
Kim bilir aracın daha nereleriyle oynanmıştır. Sana kolaylıklar diliyorum. Umarım masrafsız bir şekilde halledersin.
Bu silindir referans algılayıcısı, krank sensörü olmasın.? Tam bilemedim.
Düzenleyen omerb - 03 Aralık 2019 Saat 23:58
Aracı : 206 gti
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Eaf63 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2019 Saat 23:59
Valla öyle lazım bişey olmasa fabrika bunu koymaz zaten millet kafasına göre iptal edip ettiriyo, masrafını geçtim artık şuana parca/işçilik bu konu için 1700 1800 para harcadım ama sorun duzelmiyo hem yakıt ekonomisi yok araçta hemde performans alamiyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2019 Saat 11:07
daha önceden araç ile çok oynandıysa ecu da sorun olabilir kardeşim. mas peugeot ugrayabildinmi
Aracı : 206 gti
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Eaf63 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2019 Saat 11:09
Malesef uğrayamadım şuan sasmazda doğanay elektronikte ecu ya bakiliyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2019 Saat 11:16
keşke gitseydin orada elektronikçide vardı sağ sola dolaşmamış olurdun mekanik ustası abdullah elektrik elektronik ustası sefa var orada ve 206 konusunda çok tecrübeliler kardeşim. Geçen forumdan bir üyemiz stop etme sorunu vardı mesela çocuğu baya tabiri caizse yolmuşlar. en son orada motor tesisantıda problemi buldular komple sıfır elektrik tesisatı çekildi problem ortadan kalktı. inşallah ecu temiz çıkar ama elektrik tesisatında oksitlenme var ondanda kaynaklana bilir.
Aracı : 206 gti
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Eaf63 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2019 Saat 11:25
Şuan işi bitti ecu temiz bi sıkıntısı yok motor tesisatına bakılması lazım denildi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2019 Saat 17:32
ecu temizse tesisattan olma ihtimalide var hocam dediğim bilen birsinin kontrol etmesi lazım.
Aracı : 206 gti
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Eaf63 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2019 Saat 17:52
Dediginiz mas servisi de aradım görüştüm fakat çok yoğunuz 1 haftadan önce bakamayız dediler malesef o kadar vaktim yok kendi elektrikcimde tesisatı açtırdım baktirdim bi sıkıntı yok enjektör bağlantılarını tekrar saglamlayip lehimledi şuan topluyor devam ederse sıkıntı enjektör değişecek artık
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2019 Saat 17:25
Ne yaptınız aracınızı tamir ettirebildiniz mi ?
Aracı : 206 gti
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Eaf63 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2019 Saat 17:30
Tesisatta toplandı ama sıkıntı devam ediyor enjektör ve benzin filtresi değişecek şimdi bekliyoruz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2019 Saat 17:54
özeline mesaj attım istersen bi baktır. belki yardımcı olur
Çevrimdışı Toprak46 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Ağustos 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Toprak46 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ağustos 2022 Saat 14:11
Orjinalini yazan: Eaf63 Eaf63 Yazdı:
Potansiyometre
Rölanti motoru
4 buji
Bobin
4 enjektör soketi
Sorun devam ediyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Toprak46 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ağustos 2022 Saat 14:12
Kardesim konu cok eski ama arizayi buldunmu
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1685 9 cimenquantex
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 4911 8 Eycof
konu icon Peugeot 307 Otomatik Vites Arızası (ÇÖZÜLDÜ) son mesaja git 25181 20 Eycof
